Stary 19.12.2005, 19:23   #1
rafalkam
Data rejestracji: 31.05.2005
rafalkam zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
POMOCY !!! Problem z ac3
Cześć, niedawno postanowiłem zrobić film DVD no i już jest wszytsko OK tylko dźwięku nie ma - a mianowicie nie ma dźwięku ac3 - pewnie nie mam jakiegoś dekodera ale ja już wszystko co można było zainstalowałem - pomóżcie - jak zrobić żeby w winampie i DVDMaestro w podglądzie był dźwięk ac3?
POMOCY !!!
rafalkam jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.12.2005, 20:05   #2
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Jeśli chodzi o DVDMaestro - sprawdź czy masz w katalogu z programem wszystkie biblioteki, które podawałem w TYM poście, jeśli są to wszystko musi działać jak należy.
Nie wiem po co Ci dźwięk *.ac3 w Winampie, gdyż do oglądania filmów DVD służy soft w rodzaju PowerDVD. Ostatecznie spróbuj ten PLUGIN.
Stary 19.12.2005, 20:56   #3
rafalkam
Niestety nie działa - nadal nie ma dźwięku w odtwarzaczu - zainstalowałem ten kodek i te dll ale nie działa - dźwięk niby leci w winampie ale nic nie słychać. A co do PowerDVD to jak próbuję otworzyć skompilowany film (który jest jeszcze na dysku) to mi się wyświetla brak kodeka.
Stary 19.12.2005, 21:12   #4
Arepo
Czy dzieje się tak na wszystkich filmach, czy tylko na tym ostatnio zrobionym ?
Jaki dokładnie komunikat Ci się wyświetla ?
Stary 19.12.2005, 21:22   #5
rafalkam
Tylko w tym ostatnio zrobionym mi się ten komunikat wyświetla - Nie można zbudować wykresu odtwarzania DVD-Video z powodu niewystarczających dekoderów.. Error code 8004027B .
Prosze pomóż mi z tym dźwiękiem bo muszę zrobić to DVD na jutro.
Oh, i teraz zauważyłem że pliki muzyczne wyodrębnione Nandubem z filmu są dłuższe niż film o około 4 minuty ,ale w DVDMaestro już jest OK, mimo że film też przerobiłem na 25 fpsów.
Aha i jeszcze jedno - folder audio_ts jest pusty po skompilowaniu.
Ostatnio zmieniany przez rafalkam : 19.12.2005 o godz. 21:51
Stary 19.12.2005, 22:52   #6
Arepo
Folder AUDIO_TS powinien być pusty (jest pełny w przypadku płyt DVD-Audio). Ścieżki audio filmu są zintegrowane z plikami *.vob w katalogu VIDEO_TS.
Jeśli przerabiasz z *.avi (np.: DivX, XviD) to może trzeba skorygować zapis o formacie w nagłówku pliku audio za pomocą BeSliced - (czytaj TO , część - Przygotowanie ścieżki audio).
Stary 20.12.2005, 17:25   #7
rafalkam
Już to od początku robiłem. Co do odtwarzania ac3 to w winampie wygląda to tak jakby się dźwięk odtwarzał ale nic z głośników nie leci. No i najgorszy problem to taki że na DVD nie ma dźwięku. Co to może być?
Stary 20.12.2005, 19:06   #8
Arepo
Uszeregujmy fakty. Jeśli coś się nie zgadza daj znać.
1.) przerabiasz z *.avi i masz pewność, że w filmie źródłowym jest *.ac3,
2.) Nandub-em wyciągasz ścieżkę audio, która jest o 4 sekundy dłuższa niż film, co jest normalne, gdyż film jest konwertowany na 25 fps,
3.) korygujesz nagłówek za pomocą BeSliced,
4.) ładujesz do DVDMaestro, po tym zabiegu ścieżka jest już dobrej długości (rozumiem, że pozwalasz dopasować ją DM do długości filmu), niestety nic już nie słychać.
Moje wnioski :
- nie jest to wina kodeków, gdyż problem występuje tylko na tym filmie (sam to napisałeś),
- po zripowaniu Nandub-em i zrobieniu fixa uruchom sam dźwięk w PowerDVD i zobacz czy wszystko słychać, jeśli nie to spróbuj zripować innym programem, jeśli tak to :
- dokonaj konwersji FR na 25 (zapewne z 23.976) za pomocą AC3Machine, znowu odpal same audio i sprawdź czy działa
- wczytaj całość do DM i postępując zgodnie z poradnikiem Cobry wykonaj DOKŁADNIE wszystkie czynności (szczególnie dotyczące aktywnej ścieżki audio). Oczywiście wiesz, że aby na podglądzie było słuchać daną ścieżkę musisz zaznaczyć cyfrę po lewej stronie, do której jest ona przypisana.
Daj znać co i jak.
ps. czy w winampie plik mimo, że go nie słychać ma dobrą długość i czy porusza się oscyloskop tzn. czy linia/słupki jest/są płaska/płaskie ?. Możliwe, że przy przerabianiu powstał tzw. ***8222;pusty plik***8221;.
Stary 20.12.2005, 20:58   #9
rafalkam
.Avi jest z dźwiękiem mp3 (Mpeg 1 Layer 3 czy coś takiego) który wyciągam nandubem do wav i przerabiam besliced do mp3 (rozszerzenie zmienia), mp3 później konwertuje do ac3 za pomocą AC3Machine. W mp3 jest dźwięk chociaż długość wyświetlana w winampie jest dużo większa od rzeczywistej ale działa ok - kończy się tak gdzie powinna. W ac3 już dźwięku nie ma - PowerDVD też nie odtwarza tego dźwięku.
Mój plik ac3 ma już zmienione FR na 25 i postępowałem z nim zgodnie z poradnikiem Cobry - właściwie cały czas trzyamałem się poradnika - co do innego programu to sprubuję.
Ostatnio zmieniany przez rafalkam : 20.12.2005 o godz. 21:01
Stary 21.12.2005, 00:24   #10
Arepo
Kurcze, sprawdziłem całość po kolei i nie wiem gdzie może być problem. U mnie po rekompresji do *.ac3 w AC3Machine wszystko pięknie działa. Z tego co piszesz widzę, że również robisz OK (rzeczywiście Winamp pokazuje zły czas w wyciągniętej mp3-ce).
Oto co jeszcze w związku z tym przychodzi mi do głowy :
- użyj innego programu do kompresji do *.ac3 np.: ffmpeggui
- spróbuj ręcznie zdekompresować tą mp3-kę do wav-a np.: za pomocą Lame + EAC i dopiero kompresować do *.ac3, zdarza się, że niektóre kodeki mp3 źle dekompresują i powstaje pusty plik. Ponieważ program zawsze zamienia w kolejności mp3-wav-ac3, to może to się tutaj właśnie dzieje.
Jeśli nic się nie ruszy to dołącz do posta kawałek Twojego pliku *.ac3 (zakończ działanie AC3Machine po 2-3 sekundach). Najlepiej nie więcej niż 400 kB - zobaczę co i jak.
Stary 21.12.2005, 16:03   #11
rafalkam
Już działa - to była wina ac3machine - zmieniłem program do zmiany FR i działa.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:13.
