Data rejestracji: 19.02.2006
Witam,
przerabiam film na DVD i mam problem z dzwiekiem .Wszystko sie zaczeło po formacie a mianowicie gdy przerabiam nagłówek dzięku wyciągnietego z filmu z *.wav na *.mp3 softem besliced po przerobce wywala mi log z błedami a po łączeniu jest desync. Bład wyglada tak [00:00:00:024] Stream error : Sync found after 58 bytes I takich jest pełno. Jaka jest przyczyna ? czy czegoś nie zainstalowałem po formacie ? Dlaczego besliced tak robi ? Z każdym przerabianym dzwiękiem. ps.Co z audio musze zainstalować żeby nie było syfu a działało wszystko lux ? mam ffdshow ( bez obslugi audio ) i ac3filter. |
Dokładnie tak wygląda log
Do autoringu używam dvd maestro.Zaraz jeszcze sproboje wyciągnąć ten plik i przerobić go do mp2.Ale dlaczego besliced wywala błędy, przed formatem wszystko działało/ BeSplit v0.82 by DSPguru. -------------------------- Logging start : 11/10/06 , 14:19:33. F:\BeSplit.exe -core( -input F:\DVD\1a.wav -prefix F:\DVD\Robotnia\Tempus\1a_Fixed -fix -logfile C:\Temp\BeSliced.txt -type mp3 ) -profile( BeSliced v0.2 ) [00:00:00:000] +------- BeSplit ----- [00:00:00:000] | Input : F:\DVD\1a.wav [00:00:00:000] | Output Prefix : F:\DVD\1a_Fixed [00:00:00:000] +--------------------- [00:07:24:000] Stream error : Sync found after 179 bytes [00:07:24:528] Stream error : Sync found after 18 bytes [00:07:24:588] Stream error : Sync found after 759 bytes [00:07:24:614] Stream error : Sync found after 468 bytes [00:07:24:640] Stream error : Sync found after 1983 bytes [00:07:24:664] Stream error : Sync found after 73 bytes [00:07:25:410] Stream error : Sync found after 3719 bytes [00:07:25:580] Stream error : Sync found after 9588 bytes [00:07:25:630] Stream error : Sync found after 5787 bytes [00:07:25:812] Stream error : Sync found after 2329 bytes [00:07:25:838] Stream error : Sync found after 1210 bytes [00:07:25:874] Stream error : Sync found after 827 bytes [00:07:25:910] Stream error : Sync found after 2572 bytes [00:07:25:936] Stream error : Sync found after 144 bytes [00:07:25:996] Stream error : Sync found after 475 bytes [00:07:26:023] Stream error : Sync found after 56 bytes [00:07:26:135] Stream error : Sync found after 2187 bytes [00:07:26:171] Stream error : Sync found after 59 bytes [00:07:26:247] Stream error : Sync found after 3476 bytes [00:07:26:297] Stream error : Sync found after 3925 bytes [00:07:26:321] Stream error : Sync found after 3807 bytes [00:07:26:357] Stream error : Sync found after 10200 bytes [00:07:26:407] Stream error : Sync found after 1982 bytes [00:07:26:505] Stream error : Sync found after 3303 bytes [00:07:26:577] Stream error : Sync found after 722 bytes [00:07:26:604] Stream error : Sync found after 482 bytes [00:07:26:738] Stream error : Sync found after 2396 bytes [00:07:26:774] Stream error : Sync found after 126 bytes [00:07:26:798] Stream error : Sync found after 378 bytes [00:07:27:470] Stream error : Sync found after 5782 bytes [00:07:27:806] Stream error : Sync found after 1018 bytes [00:07:27:866] Stream error : Sync found after 1959 bytes [00:07:27:890] Stream error : Sync found after 513 bytes [00:07:27:914] Stream error : Sync found after 93 bytes [00:07:28:094] Stream error : Sync found after 3242 bytes [00:07:28:120] Stream error : Sync found after 1449 bytes [00:07:28:144] Stream error : Sync found after 5395 bytes [00:07:28:804] Stream error : Sync found after 1382 bytes [00:07:28:866] Stream error : Sync found after 3794 bytes [00:07:28:928] Stream error : Sync found after 51 bytes [00:07:28:952] Stream error : Sync found after 271 bytes [00:07:29:458] Stream error : Sync found after 87 bytes [00:07:29:482] Stream error : Sync found after 248 bytes [00:07:29:621] Stream error : Sync found after 7180 bytes [00:07:29:645] Stream error : Sync found after 135 bytes [01:00:42:461] Stream error : Sync found after 383 bytes [01:00:50:453] Stream error : Sync found after 7269 bytes [01:16:38:597] Stream error : Sync found after 1785 bytes [01:16:38:741] Stream error : Sync found after 127 bytes [01:22:04:853] | Writing F:\DVD\1a_Fixed01.mp3 [01:22:04:853] +--------------------- [01:22:04:853] Operation Completed ! [00:00:09:000] <-- Process Duration Pozniej jak z tego zrobie ac3 a ac3machine to po zamontowaniu w maestro nie ma synchronizacji. hmm...z tego co zauważyłem to plik wideo jest dłuższy od audio o jakieś 10 sekund. hmm..? |
