Stary 03.04.2005, 11:04   #1
sprit
Data rejestracji: 03.04.2005
sprit w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z avi na dvd
Witam serdecznie.
Uzywalem programu The FilmMachine ale okazuje sie, ze cos mi nie wychodzi.
Opisze pokrotce co sie dzieje.
Zaczynam konwertowac audio -ok
nastepnie konwersja video, jakies 11 godzin mi to robi
ok
Otrzymuje finalne pliki i tu nadal wszystko jest ok
bo plik:TFM_Enc_Video.m2v ma ok 3.5 GB
TFM_PCM_Audio.wav: ok 1 gb
Nastepnie program tworzy chyba mpg-a i tu sie wszystko wali.
Tworzy mi plik wielkosci ok 630 mb (to jest jakies 10 min filmu, bo podgladalem) i pliki vob dotycza tez 10 min filmu.
Szkoda mi marnowac mojej 12 godzinnej w sumie pracy komputera i zapytuje->
jezeli posiadam te pliki:
Czy moge je jakos dalej konwertowac, abym nie musial wszystkiego robic od poczatku ??
P.S.
Dodaje moj log z filmmachine
- 2005-04-02 15:33:38
- AVI to DVD conversion
- The FilmMachine version 1.4
Initializing.
Computer Info
CPU name : AMD Athlon(tm) XP 1700+
Available memory: 768 MB
Windows version : Microsoft Windows XP Dodatek Service Pack 2
Initializing finished.
- 2005-04-02 15:33:40
- Free on drive F: 15,29 GB
- Audio Extraction
Extracting audio from AVI file
Audio extraction finished.
- 2005-04-02 15:34:24
- Free on drive F: 15,22 GB
- Converting Sampling rate of extracted audio
Running MadPlay for decoding extracted audio to PCM format
Madplay finished decoding
Running SSRC for converting audio sampling rate to 48000 Hz
SSRC finished converting audio sampling rate
- 2005-04-02 15:46:30
- Free on drive F: 13,14 GB
- Audio Conversion
Executing BeSweet DLL. Commandline:
-azid( -L -3db -c normal -s surround2 -g max ) -ota( -fs 48000 ) -shibatch( --rate 48000 ) -ac3enc( -b 256 )
Audio conversion finished.
- 2005-04-02 16:01:40
- Free on drive F: 12,96 GB
- Video Encoding using QuEnc by Nic version 0.56 [ALPHA]
Executing QuEnc.
Encoding finished
- 2005-04-03 03:04:16
- Free on drive F: 9,52 GB
- Creating DVD compliant files
Mplex is multiplexing the video and audio stream.....
mplex version 2.0.0 (2.2.3 $Date: 2004/01/13 20:45:26 $)
File F:\FILMMA~1\TFM_EN~1.M2V looks like an MPEG Video stream.
File F:\FILMMA~1\TFM_EN~1.AC3 looks like an AC3 Audio stream.
Video stream 0: profile 8 selected - ignoring non-standard options!
Found 1 audio streams and 1 video streams
Selecting dvdauthor DVD output profile
Multiplexing video program stream!
Scanning for header info: Video stream e0 (F:\FILMMA~1\TFM_EN~1.M2V)
VIDEO STREAM: e0
Frame width : 720
Frame height : 576
Aspect ratio : 4:3 display
Picture rate : 25.000 frames/sec
Bit rate : 9384000 bits/sec
Vbv buffer size : 229376 bytes
CSPF : 0
Scanning for header info: AC3 Audio stream 00 (F:\FILMMA~1\TFM_EN~1.AC3)
AC3 frame size = 1024
AC3 AUDIO STREAM:
Bit rate : 32768 bytes/sec (256 kbit/sec)
Frequency : 48000 Hz
SYSTEMS/PROGRAM stream:
rough-guess multiplexed stream data rate : 9845096
target data-rate specified : 10080000
Setting specified specified data rate: 10080000
Run-in Sectors = 89 Video delay = 13019 Audio delay = 0
New sequence commences...
Video e0: buf= 237568 frame=000000 sector=00000000
Audio bd: buf= 16384 frame=000000 sector=00000000
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=1463881 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 185126 frame=000403 sector=00002519
++ WARN: Audio bd: buf= 15363 frame=000503 sector=00000256
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=1564672 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 187562 frame=000431 sector=00003187
++ WARN: Audio bd: buf= 14915 frame=000539 sector=00000274
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=1615140 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 179511 frame=000445 sector=00003523
++ WARN: Audio bd: buf= 16195 frame=000555 sector=00000282
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=71789860 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 181426 frame=019938 sector=00302039
++ WARN: Audio bd: buf= 15971 frame=024922 sector=00012659
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=71833892 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=019948 sector=00302333
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=024934 sector=00012665
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=71877924 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=019957 sector=00302627
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=024946 sector=00012671
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=71921956 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=019967 sector=00302920
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=024959 sector=00012678
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=71965988 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=019978 sector=00303213
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=024973 sector=00012685
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=72010020 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=019990 sector=00303506
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=024987 sector=00012692
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=72054052 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=020002 sector=00303798
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=025003 sector=00012700
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=72098084 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=020014 sector=00304090
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=025018 sector=00012708
Multiplexing finished.
DVDAuthor is writing the VOB files.....
Locale=C
Converting filenames to US-ASCII
dvdauthor creating VTS
Video pts = 0.184 .. 800.864
Audio[0] pts = 0.184 .. 800.792
Generating VTS with the following video attributes:
MPEG version: mpeg2
TV standard: pal
Aspect ratio: 4:3
Resolution: 720x576
Audio ch 0 format: ac3/2ch, 48khz drc, 'pl'
dvdauthor creating table of contents
Scanning F:\filmmachine\DVD/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
Writing VOB files finished.
Finished authoring DVD
- 2005-04-03 03:09:11
- Free on drive F: 8,30 GB
- DVD creation finished!
Ostatnio zmieniany przez sprit : 03.04.2005 o godz. 11:08
sprit jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.04.2005, 13:25   #2
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Napisany przez sprit
Witam serdecznie.
ok
Pliki TFM_Enc_Video.m2v i TFM_Encoded_Audio.ac3 lub TFM_PCM_Audio.wav możesz wrzucić do ifoedita (DVD Author -> Author New DVD) czas oczekiwania ok. 10 do 15 minut
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 03.04.2005, 16:10   #3
sprit
wywala mi komunikat:
Too many frame drops!
i wlasnie na tych 630mb
Ostatnio zmieniany przez sprit : 03.04.2005 o godz. 16:22
Stary 03.04.2005, 16:22   #4
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Od razu wywala mi komunikat:
Po odpaleniu TFM_Enc_Video.m2v np: w Powerdvd film jest zgrany w całości?
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 03.04.2005, 16:23   #5
sprit
Sprawdzalem na power dvd-wyglada na caly.
Tzn wizja i muzyka sa oddzielnie.
Dodam, ze jak dolaczam plik .waw to od razu wywala ten komunikat, jak ac3 to wlasnie na 630 mb.
Tak wyglada log
tuz przed tym komunikatem
Ostatnio zmieniany przez sprit : 03.04.2005 o godz. 16:38
Stary 03.04.2005, 17:03   #6
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Widocznie ze ścieżką dźwiękową jest coś nie tak, nie wiem w jakim formacie jest oryginalna ścieżka, jeśli film źródłowy był w formacie *.avi to Goldwav'em lub VirtalDubem możesz ją wyciągnąć, ważne jest aby był to *.wav, natomiast jeśli był to film w DVD to Rejig wyciągnie oryginalną ścieżkę. Mogę Ci jeszcze polecić połączenie w Tmpgenc Plus tak jak na obrazkach poniżej.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Ostatnio zmieniany przez PIOTR34 : 03.04.2005 o godz. 17:07
Stary 03.04.2005, 17:26   #7
sprit
zripowalem raz jeszcze dzwiek filmmachine, i probowalem laczyc, ale to samo sie dzieje.
Co do programu, ktory poleciles, wlasnie jestem w trakcie szukania jego, ale poki co trafiam tylko na serwery typu Gery, a nie widzi mi sie wysylanie sms-a 9 zl+vat za ten pliczek.
Dodaje:
WirtualDub-> wczytalem zripowane video
WirtualDub-> wczytalem zripowane audio.
razem gra, nie wykazujac bledow na odtwarzaczce.... heh, nie wiem, co juz z tym zrobic
Ostatnio zmieniany przez sprit : 03.04.2005 o godz. 17:32
Stary 03.04.2005, 17:38   #8
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Dodaje:
Najedź kursorem myszki na nazwę Rejig z postu powyżej link jest dodany http://nic.dnsalias.com/ReJig.zip soft jest darmowy i nie trzeba za niego płacić.
Edit:
Od siebie jeszcze dodam że ja używam DVD2SVCD i jeszcze nie miałem z tym programem żadnych problemów.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 03.04.2005, 17:53   #9
sprit
Poki co tmpgenc jakos sobie radzi. Nie mam wersji+ tylko ta darmowa, na 30 dni.
Robi mi plig mpg z tego. czyli znaczy sie laczy.
Czy teraz to w nero, czy co ?
Oczywiscie jak skonczy
Stary 03.04.2005, 18:07   #10
sprit
Tzn jest wszystko ok, mpeg chodzi.
Czym to teraz zamienic na obraz plytki DVD ?
Stary 03.04.2005, 18:23   #11
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Polecam soft z tej samej stajni tzn Tmpgenc DVD Author 1.5.20.62
Obsługa banalnie prosta, dodajesz chaptery, menu. Tu masz opis co i jak http://cdrinfo.pl/artykuly/tda1.5/
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Ostatnio zmieniany przez PIOTR34 : 03.04.2005 o godz. 18:30
Stary 03.04.2005, 19:44   #12
sprit
Witaj. No wlasnie polecany programik przez ciebie sie ciagnie. Mam nadzieje ze bedzie wszystko ok
Ostatnio zmieniany przez sprit : 03.04.2005 o godz. 19:48
Stary 03.04.2005, 20:18   #13
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
"The scenarist file does not exist!" chodzi o program do Authoringu którego nie posiadasz. Na obrazku 4 ja mam ustawione "No Images" możesz sobie spokojnie ustawić DVD Author.
Poniżej na zdjęciach są moje ustawienia DVD2SVCD
Problem z avi na dvd-dvd2svcd_01.jpg   Problem z avi na dvd-dvd2svcd_02.jpg   Problem z avi na dvd-dvd2svcd_03.jpg   Problem z avi na dvd-dvd2svcd_04.jpg
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 03.04.2005, 21:26   #14
sprit
Nie wiem co.sciagnelem ten -TMPGEn
dochodze do opcji create i program znika.
Moge sobie go odpalac od nowa i tak w kolko
PS. ***** w komplecie byl zwalony, juz dziala
Ostatnio zmieniany przez sprit : 03.04.2005 o godz. 21:35
Stary 03.04.2005, 22:19   #15
ryba120
Avatar użytkownika ryba120
Data rejestracji: 11.02.2005
ryba120 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Witam serdecznie !
No i po co męczyć się takimi programami jak The FilmMachine i czekać na finał kilka a nawet kilkanaście godzin jak można użyć WinAVI Video Converter oraz TMPGEncDVDAuthor i po kilkudziesięciu minutach mieć całkiem przyzwoitą płytkę z filmami przygotowaną z DivX-a łącznie z MENU płyty. Przecierz i tak trzeba się liczyć z tym, że wynik otrzymany z DivX-a to nie to samo co oryginalne DVD.
Poświęcaj czas ludziom, którzy są w Twoim życiu najważniejsi.
ryba120 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:43.
