-   -   Problem z avi na dvd (https://forum.cdrinfo.pl/f13/problem-avi-dvd-50599/)
PIOTR34 03.04.2005 18:38
Napisany przez sprit
zripowalem raz jeszcze dzwiek filmmachine, i probowalem laczyc, ale to samo sie dzieje.
Co do programu, ktory poleciles, wlasnie jestem w trakcie szukania jego, ale poki co trafiam tylko na serwery typu Gery, a nie widzi mi sie wysylanie sms-a 9 zl+vat za ten pliczek.
Dodaje:
WirtualDub-> wczytalem zripowane video
WirtualDub-> wczytalem zripowane audio.
razem gra, nie wykazujac bledow na odtwarzaczce.... heh, nie wiem, co juz z tym zrobic
Najedź kursorem myszki na nazwę Rejig z postu powyżej link jest dodany http://nic.dnsalias.com/ReJig.zip soft jest darmowy i nie trzeba za niego płacić.
Edit:
Od siebie jeszcze dodam że ja używam DVD2SVCD i jeszcze nie miałem z tym programem żadnych problemów. ;)
sprit 03.04.2005 18:26
Dodaje:
PIOTR34 03.04.2005 18:03
Ilość załączników: 2
Sprawdzalem na power dvd-wyglada na caly.
Tzn wizja i muzyka sa oddzielnie.
Dodam, ze jak dolaczam plik .waw to od razu wywala ten komunikat, jak ac3 to wlasnie na 630 mb.
Widocznie ze ścieżką dźwiękową jest coś nie tak, nie wiem w jakim formacie jest oryginalna ścieżka, jeśli film źródłowy był w formacie *.avi to Goldwav'em lub VirtalDubem możesz ją wyciągnąć, ważne jest aby był to *.wav, natomiast jeśli był to film w DVD to Rejig wyciągnie oryginalną ścieżkę. Mogę Ci jeszcze polecić połączenie w Tmpgenc Plus tak jak na obrazkach poniżej.
sprit 03.04.2005 17:23
Tak wyglada log
http://img20.exs.cx/img20/3463/drops5lv.jpg
tuz przed tym komunikatem
PIOTR34 03.04.2005 17:22
Od razu wywala mi komunikat:
Too many frame drops!
Po odpaleniu TFM_Enc_Video.m2v np: w Powerdvd film jest zgrany w całości?
sprit 03.04.2005 17:10
i wlasnie na tych 630mb
PIOTR34 03.04.2005 14:25
Witam serdecznie.
Uzywalem programu The FilmMachine ale okazuje sie, ze cos mi nie wychodzi.
Opisze pokrotce co sie dzieje.
Zaczynam konwertowac audio -ok
nastepnie konwersja video, jakies 11 godzin mi to robi
ok
Otrzymuje finalne pliki i tu nadal wszystko jest ok
bo plik:TFM_Enc_Video.m2v ma ok 3.5 GB
TFM_PCM_Audio.wav: ok 1 gb
Nastepnie program tworzy chyba mpg-a i tu sie wszystko wali.
Tworzy mi plik wielkosci ok 630 mb (to jest jakies 10 min filmu, bo podgladalem) i pliki vob dotycza tez 10 min filmu.
Szkoda mi marnowac mojej 12 godzinnej w sumie pracy komputera i zapytuje->
jezeli posiadam te pliki:
http://img154.exs.cx/img154/6804/dvd7ev.jpg
Czy moge je jakos dalej konwertowac, abym nie musial wszystkiego robic od poczatku ?????
Pliki TFM_Enc_Video.m2v i TFM_Encoded_Audio.ac3 lub TFM_PCM_Audio.wav możesz wrzucić do ifoedita (DVD Author -> Author New DVD) czas oczekiwania ok. 10 do 15 minut ;)
sprit 03.04.2005 12:04
Witam serdecznie.
ok
P.S.
Dodaje moj log z filmmachine
- 2005-04-02 15:33:38
- AVI to DVD conversion
- The FilmMachine version 1.4
Initializing.
Computer Info
CPU name : AMD Athlon(tm) XP 1700+
Available memory: 768 MB
Windows version : Microsoft Windows XP Dodatek Service Pack 2
Initializing finished.
- 2005-04-02 15:33:40
- Free on drive F: 15,29 GB
- Audio Extraction
Extracting audio from AVI file
Audio extraction finished.
- 2005-04-02 15:34:24
- Free on drive F: 15,22 GB
- Converting Sampling rate of extracted audio
Running MadPlay for decoding extracted audio to PCM format
Madplay finished decoding
Running SSRC for converting audio sampling rate to 48000 Hz
SSRC finished converting audio sampling rate
- 2005-04-02 15:46:30
- Free on drive F: 13,14 GB
- Audio Conversion
Executing BeSweet DLL. Commandline:
-azid( -L -3db -c normal -s surround2 -g max ) -ota( -fs 48000 ) -shibatch( --rate 48000 ) -ac3enc( -b 256 )
Audio conversion finished.
- 2005-04-02 16:01:40
- Free on drive F: 12,96 GB
- Video Encoding using QuEnc by Nic version 0.56 [ALPHA]
Executing QuEnc.
Encoding finished
- 2005-04-03 03:04:16
- Free on drive F: 9,52 GB
- Creating DVD compliant files
Mplex is multiplexing the video and audio stream.....
mplex version 2.0.0 (2.2.3 $Date: 2004/01/13 20:45:26 $)
File F:\FILMMA~1\TFM_EN~1.M2V looks like an MPEG Video stream.
File F:\FILMMA~1\TFM_EN~1.AC3 looks like an AC3 Audio stream.
Video stream 0: profile 8 selected - ignoring non-standard options!
Found 1 audio streams and 1 video streams
Selecting dvdauthor DVD output profile
Multiplexing video program stream!
Scanning for header info: Video stream e0 (F:\FILMMA~1\TFM_EN~1.M2V)
VIDEO STREAM: e0
Frame width : 720
Frame height : 576
Aspect ratio : 4:3 display
Picture rate : 25.000 frames/sec
Bit rate : 9384000 bits/sec
Vbv buffer size : 229376 bytes
CSPF : 0
Scanning for header info: AC3 Audio stream 00 (F:\FILMMA~1\TFM_EN~1.AC3)
AC3 frame size = 1024
AC3 AUDIO STREAM:
Bit rate : 32768 bytes/sec (256 kbit/sec)
Frequency : 48000 Hz
SYSTEMS/PROGRAM stream:
rough-guess multiplexed stream data rate : 9845096
target data-rate specified : 10080000
Setting specified specified data rate: 10080000
Run-in Sectors = 89 Video delay = 13019 Audio delay = 0
New sequence commences...
Video e0: buf= 237568 frame=000000 sector=00000000
Audio bd: buf= 16384 frame=000000 sector=00000000
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=1463881 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 185126 frame=000403 sector=00002519
++ WARN: Audio bd: buf= 15363 frame=000503 sector=00000256
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=1564672 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 187562 frame=000431 sector=00003187
++ WARN: Audio bd: buf= 14915 frame=000539 sector=00000274
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=1615140 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 179511 frame=000445 sector=00003523
++ WARN: Audio bd: buf= 16195 frame=000555 sector=00000282
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=71789860 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 181426 frame=019938 sector=00302039
++ WARN: Audio bd: buf= 15971 frame=024922 sector=00012659
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=71833892 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=019948 sector=00302333
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=024934 sector=00012665
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=71877924 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=019957 sector=00302627
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=024946 sector=00012671
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=71921956 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=019967 sector=00302920
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=024959 sector=00012678
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=71965988 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=019978 sector=00303213
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=024973 sector=00012685
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=72010020 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=019990 sector=00303506
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=024987 sector=00012692
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=72054052 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=020002 sector=00303798
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=025003 sector=00012700
++ WARN: Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=72098084 required(DTS)=0
++ WARN: Video e0: buf= 235543 frame=020014 sector=00304090
++ WARN: Audio bd: buf= 16384 frame=025018 sector=00012708
Multiplexing finished.
DVDAuthor is writing the VOB files.....
Locale=C
Converting filenames to US-ASCII
dvdauthor creating VTS
Video pts = 0.184 .. 800.864
Audio[0] pts = 0.184 .. 800.792
Generating VTS with the following video attributes:
MPEG version: mpeg2
TV standard: pal
Aspect ratio: 4:3
Resolution: 720x576
Audio ch 0 format: ac3/2ch, 48khz drc, 'pl'
dvdauthor creating table of contents
Scanning F:\filmmachine\DVD/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
Writing VOB files finished.
Finished authoring DVD
- 2005-04-03 03:09:11
- Free on drive F: 8,30 GB
- DVD creation finished!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:35.
