Stary 05.09.2004, 22:55   #1
Bravo
Avatar użytkownika Bravo
Data rejestracji: 05.03.2004
Bravo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z cce 2.50
mam taki maly problem mianowicie przy probie wczytania pliku AVS do cce2.50 kodek zawiesza a jak chce ten sam plik wczytac do nowszej wersji cce np.2.64 to widzi tylko 10s z calego filmu insatlowalem juz chyba wszystkie wersjie avisyth-a ale to nic niepomoglo dla testu zrobilem plik AVS z innego filmu i wszedl do cce bez problemu sprawdzilem jeszcze inny film i tez niewlazl wsomie 2 na 4 filmy czyli pliki AVS niewczytaly sie do cce
jakies uwagi odnosnie tego problemu
Bravo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.09.2004, 23:45   #2
Czołgista
dupa a nie
Avatar użytkownika Czołgista
Data rejestracji: 06.08.2004
Aż taki mądry to nie jestem, ale miałem kiedyś problem z CCE , na 10 prób CCE mi się wywaliło 8 razy. Po wymianie RAM problem przeszedł do historii.
Ale w twoim przypadku ? ? ?
A próbowałeś z innną wersją CCE ? np. 2.67.00.10
Czołgista jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.09.2004, 11:01   #3
Bravo
Napisany przez Czołgista
z ta wersja akurat nie ale 2.50,2.62,2,64 z tymi i nic to niedaje
moze jakies inne pomysly ??
Stary 06.09.2004, 12:11   #4
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
Sprawdz pamięć (www.memtest.org)
Sprawdź czy skrypt AVS daje się odtworzyć (np w Media Player Classic)
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.09.2004, 20:44   #5
Bravo
Napisany przez ideJ
zrobilem test(chyba dobrze go wykonalem) po 2 przebiegu przerwalem bo chyba on powtarza test poda napisem PASS bylo 2 ERRORS bylo 0 a pod ERRS tez 0 wiec chyba ok a jezeli chodzi o otwieranie pliku AVS filmu ktory nieidzie wczytac do CCE to wyswietla sie takie cos
Stary 06.09.2004, 21:17   #6
CobraVerde
KONKWISTADOR
Avatar użytkownika CobraVerde
Data rejestracji: 26.03.2002
CobraVerde zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
masz źle zrobiony skrypt AVS: np. złą ścieżkę do pliku *avi albo brak jakiegoś kodeka mpeg4...
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp.
CobraVerde jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.09.2004, 21:32   #7
Bravo
Napisany przez CobraVerde
skrypt AVS :
AviSource("I: \filmy\zplnierze kosmosu\5.avi")
BicubicResize(720,400,0,0.6,0,0,576,320)
AddBorders(0,88,0,88)
#Trim(0,131798).FadeOut(150)
ResampleAudio(44100)
a jezeli chodzi o mpg4 codek to mozesz cos polecic na te irytujaca sytuacja ?
a to jest AVS filmu ktory sie da wczytac(jezeli cos to pomoze) :
AviSource("I: \filmy\trailers a nightmare\nightmare1.avi")
BicubicResize(720,370,0,0.6,1,0,638,360)
AddBorders(0,56,0,54)
#Trim(0,2484).FadeOut(150)
Stary 07.09.2004, 00:51   #8
CobraVerde
KONKWISTADOR
sprawdź jakim kodekiem jest zrobiony ten 5.avi (za pomocą Gspot) apotem go zainstaluj o ile go brakuje.
i do powiększania raczej używaj LanczosResize...
Stary 07.09.2004, 12:58   #9
Bravo
jest to kodek XVID jest zainstalowany juz w media palyer skrypt avs niepowoduje wyswietlani tego czerwonego napisu tylko sie wlancza okno mediaplayer powieksza sie ale film niestartuje
Stary 07.09.2004, 16:45   #10
Ptysss
Data rejestracji: 29.03.2004
Ptysss w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Bravo
A czy podgląd w nandub lub virtualdub działa, czy eż jest komunikat błędu?
Ptysss jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.09.2004, 11:59   #11
ideJ
I'd like to be a
A spróbuj zmienić AviSource na DirectShowSource i zobacz czy będzie ok.
Stary 08.09.2004, 17:07   #12
Bravo
zrobilem tak zainstalowalem najnowsze AVISYNTH 2.55 wszystkie scrypty AVS bez problemu wczytuja sie do media player ale niestety niewszystkie do CCE z ta roznica ze juz niezawiesza CCE tylko odrazu go wylacza
Stary 08.09.2004, 18:39   #13
Bravo
udalo mi sie wkoncu wczytac plik AVS do CCE 2.64 a nie jak w poprzednich probach 2.50 ale znowu jest problem po wlaczeniu ENCODE pkzauje sie okienko i pisze w nim :"jak na obrazku"
dodam odrazu ze znalazlem jakies codeci YV12 i zainstalowalem je ale to nic niepomoglo nawet zainstalowalem od nowa QUICK TIME i tez to nic niedalo
powoli zaczyna brakowac mi sil do tego typu zabaw
Stary 08.09.2004, 19:40   #14
Bravo
.....'RUSZYŁA MASZYNA JUŻ NIC NIEZATRZYMA , KTO UCIEC NIEZDOLA TEN WPADNIE POD KOŁA -HOLA_...."
Dzieki wszystkim za pomoc problem rozwiazal sie po zainstalowaniu najstarszej v.Avisyntha (jaka znalazlem) czyli 2.06 i wszytko juz tyka
dzieki jestescie NAJLEPSI
Stary 08.09.2004, 21:28   #15
LUCAN
Data rejestracji: 15.02.2004
LUCAN zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Przeczytaj ten wątek (dot. CCE i YV12)
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=39098
LUCAN jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:31.
