Stary 30.12.2003, 06:57   #1
dodo.
Data rejestracji: 07.12.2003
dodo. w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Audio mp3(wav) do ac3 i odsłuch na DVD?
Można łatwo zrobić plik ac3(oszukany trochę ac3) z zwykłego mp3 lub wav. Ale czy da się to nagrać jakoś na płytę dvd aby działał digital bez pliku Video? Jeżeli tak to jakim programem. W DvDMaestro można wrzucić dźwięk ac3, ale bez pliku Video nie chce za bardzo działać. Choć niby coś tam przerobił, ale gdy wczytuję to do PowerDvD to wyskakuje komunikat, że zły jest plik VIDEO_TS.IFO. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
dodo. jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2003, 11:11   #2
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Uzyj BeSweet. Oczywiscie otrzymasz DD 2.0 - uzyskanie 5.1 ze stereo jest naturalnie niemozliwe...
Stary 30.12.2003, 13:01   #3
CobraVerde
KONKWISTADOR
Avatar użytkownika CobraVerde
Data rejestracji: 26.03.2002
CobraVerde zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez dodo.
można to chyba zrobić tak: znajdź jakąś fajną krótką animację w formacie avi, mpeg (np. fractale itp.) przerób to na Mpeg2 (720x576, 25 Fps) i wrzuć jako video do DVDMaestro - żeby DVD działało prawidłowo może będziesz musiał ją rozciągnąć do długości pliku audio (za pomocą myszki) - myślę, że powinno dać to dobry efekt...
sprawa druga - jeżeli ci koniecznie zależy na posiadaniu muzyki w Dolby to można to nagrać na zwykłym CD. w BeeSweet zapisujesz plik audio jako AC3-WAV i wypalasz go np. Nero jako CD-Audio. odwarzacz DVD odczyta, że scieżka audio jest w Dolby a amlituner to zdekoduje - niestety tak nagranej płyty nie odtworzysz w zwykłym odtwarzaczu CD...
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp.
CobraVerde jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2003, 16:06   #4
dodo.
W BeeSweet udało się tylko z opcją: 5.1 dd-wav, ale dźwięk leciał w przyśpieszonym tempie i na dodatek dvd nie rozpoznało to jako digital, przy innych opcjach otrzymywałem jedynie trzaski. Ale jeszcze trochę pokombinuję, dzięki za wskazówki.
Stary 30.12.2003, 17:11   #5
Fafer
DVD Maniac
Data rejestracji: 02.02.2003
Fafer zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie wrzucaj pliku Video tylko stały obrazek nie zajmie ci wtedy wiele miejsca.
Beesweet z Ac3Machine przerabia mp3 bez pośrednio do ac3 bez wiekszych problemów.
Fafer
Fafer jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2003, 17:26   #6
CobraVerde
KONKWISTADOR
Napisany przez Fafer
DVDMaestro nie łyknie obrazka bo nie może go przekodować na video - ta popularna "sieciowa" wersja jest okrojona i nie ma encodera mpeg2...
a plik stereo (ale WAV) bardzo ładnie przerobi na AC3-WAV program Soft Encode Dolby Digital
Stary 30.12.2003, 17:30   #7
CobraVerde
KONKWISTADOR
no cóż - BeeSweet i AC3Machine nie są najlepszymi narzędziami do tworzenia audio w formacie AC3
a co do przyśpieszonego tempa to może miałeś włączoną zmianę FPS w opcjach programu...
Stary 30.12.2003, 21:39   #8
Fafer
DVD Maniac
Napisany przez CobraVerde
Cobra z całym szacunkiem mylisz się a jeśli nie wierzysz to sprawdź zreszta jak myslisz jak sie robi w DVD tzw slideshow albo statyczne menu tam nigdzie obraz nie jest zakodowany w mpeg.
Fafer
Stary 30.12.2003, 22:22   #9
CobraVerde
KONKWISTADOR
masz rację Fafer właśnie ponownie spróbowałem i udało się - ale kiedyś chciałem tak zrobić i DVDMaestro wywaliło jakiś komunikat, że nie może itd. - widocznie był to jakiś pojedyńczy, specyficzny bug...
i wiem, że to jest możliwe bo robiłem kiedyś DVD z tylko obrazkami i muzyką za pomocą softu Uleada i fajnie to wychodziło.
a obrazek jest jednak zapisywany jako Mpeg2 - tak pokazuje Ifoedit i PowerDVD...
ale przy okazji takiej operacji czyli mp3->AC3->DVD wychodzi jeden problem: pliki mp3 kiepsko znoszą resampling z 44.1 do 48 kHz i kodowanie do AC3 - przed chwilą przekonałem się o tym na własne ucho. spada dynamika, robi się ciszej i chyba na skutek zmiany częstotliwości sygnału trochę "siada" tempo. a zrobiłem resampling Adobe Audition, kodowanie encoderem z Vegas Video a song był b. dobrej jakości jak na mp3... więc jest to dosyć stratna konwersja...
Ostatnio zmieniany przez CobraVerde : 30.12.2003 o godz. 22:31
Stary 31.12.2003, 06:54   #10
dodo.
Trochę powalczyłem ale bez pożądanego skutku. Ciągle mi wychodzi przyśpieszony dźwięk. Mam plik w formacie mp3 256 kbps(jakieś 9mb). Konwertuję go programem cd to mp3 ripper lub BeeSweet lub Audacity 1.2 do formatu wav. Plik wynikowy otrzymuję o pojemności ponad 53mb a dotego o 1411 kbps (takiego wava odtwarza normalnie bez przyśpieszenia program Winamp i Foobar). Gdy wczytuję go do np. Soft Encode 1.0 - Dolby Digital 5.1 mogę na samym początku ustawić ile kanałów ma mieć plik wynikowy. Gdy ustawię na 2 to dźwięk jest ok, gdy jednak dam więcej niż 2 dźwięk jest przyśpieszony(obojętnie jaki format ma być wynikowy:AC3-WAV czy AC3). Zabawy z AC3Machine kończą się tym samym identycznie jak BeeSweet. Próbowałem przynajmniej kilkunastu kombinacji, ale bez skutku.
Jeżeli możecie to napiszcie po krótce jakie macie sposoby, ustawienia, programy, że wam to dobrze wychodzi.
Stary 31.12.2003, 10:06   #11
CobraVerde
KONKWISTADOR
bo robienie dżwięku wielokanałowego ze stereo jest bez sensu... chcesz z kiepskiego formatu mp3 zrobić dobre AC3 5.1 powodzenia
Stary 31.12.2003, 14:30   #12
dodo.
Mam muzę filmową w formacie mp3 o bitrate 256-320 i chciałem uzyskać jak najlepszy efekt w domowym kinie, aby jak najlepiej odczuć film. Czyli tak naprawdę nie uda mi się z mp3 uzyskać digital, czy tylko jest to bezsensu(bezsensu w jakim sensie, nie da się, czy słaba jakość pliku wynikowego)?
Słyszałem troszeczkę o formacie Super Audio CD, czy jest możliwość uzyskania takiej jakości? Jeżeli nie, to czy można gdzieś w sieci pobrać taką muzę w tym formacie?
Stary 31.12.2003, 15:29   #13
CobraVerde
KONKWISTADOR
według mnie ze względu na jakość najlepszym wyjściem będzie nagranie tego jako AudioCD (ew. wcześniej rekompresja do *wav). chyba, że twóje DVD czyta mp3, więc można to zostawić tak jak jest i będzie dobrze...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:41.
