Stary 10.01.2005, 23:21   #1
fmac
Data rejestracji: 15.11.2004
fmac w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DVB do DVD
Od niedawna jestem posiadaczem karty DVB SS2 majac nagrywarke dvd w kompie chcialbym zgrywac programy i filmy na dvd (tak zeby mozna bylo odtwarzac w stacjonarnym dvd) Wiem ze mozna to zrobic programem NeroVision Express ale u mnie sie to cos niesprawdza przy 90% sie zatrzymuje . W takim razie chcialem zapytac czy sa jeszcze inne programy tego typu (latwo, szybko i przyjemnie ^_^ ) ??
oczywiscie material jest zgrywany do mpeg2 lub pva
Ostatnio zmieniany przez fmac : 10.01.2005 o godz. 23:23
fmac jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.01.2005, 23:42   #2
dvd99
Data rejestracji: 10.01.2005
dvd99 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
wina mpeg2
Mam dokładnie ten sam problem - z tego co zdążyłem zauważyć wina jest chyba po stronie plików mpeg2 zgrywanych z satki-czytałem że programy do obsługi kart DVB nie daja do plików nagłówków, ale nijak nie mogę tego naprawić (próbowałem VCDGear i jemu podobne). Tyle co wiem, a co do reszty - sam czekam na jaką radę... Pozdr.
dvd99 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.01.2005, 12:55   #3
AndrejM
Data rejestracji: 23.04.2004
AndrejM w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Naprawić pliki trzeba programem ProjectX
AndrejM jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.01.2005, 20:03   #4
dvd99
ProjectX
Skąd to wziąść ?? Bo nie mogę tego nigdzie znaleźć, Andrzej możesz dać jakiegoś linka ?? THX
Stary 11.01.2005, 20:06   #5
fmac
witam i co dalej czy chodzi o to aby zrobic z tego mpeg2 dwa pliki m2v i mpa??
Jak tak to co dalej??
Sorki za lamerskie pytanka ale dopiero zaczynam zabawe w te klocki
Stary 11.01.2005, 20:12   #6
fmac
Napisany przez dvd99
ja mam stad
http://www.doom9.org/Soft21/DigiTV/P..._0.81.9.00.zip
tylko ze byl problem z odpaleniem tego
dodatkowo dociagnolem to Java Runtime Environment tu lezy:http://java.sun.com/webapps/download...?BundleId=9504
i jeszcze to jdk1.5.0 lezy tu http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
troche zabawy ale rusza
krotki opisik jest tu http://www.doom9.org/index.html?/DigiTV/projectx.htm
Stary 17.01.2005, 09:45   #7
AndrejM
Jak masz rozdzielone pliki i naprawione przez program ProjectX, authoring w Ifoedicie lub ReJig opcja DVDAuthor. Jeśli chcesz wstawić napisy DVDMaestro, chociaż i w poprzednich programach też można, wada brak podglądu. Przepraszam że tak późno, forum było nieczynne.
Stary 17.01.2005, 16:43   #8
fmac
Dzieki wszystko dziala, oto mi wlasnie chodzilo
Stary 18.01.2005, 22:00   #9
seboss90
Data rejestracji: 18.01.2005
seboss90 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrałem 100 minutowy film z karty DVB zajmuje on 4,1 GB i gdy próbowałem go nagrać na płytę DVD to pojawił się komunikat, że rozmiar pliku jest większy niż 2 GB i nie można go nagrać w standardzie ISO aby zapisać duży plik użyj systemy plików UDF. Nagrałem wiec płytkę w standardzie UDF, gdy próbowałem ją odtworzyć w nagrywarce lub DVD ROMIE to było wszystko ok., ale gdy włożyłem płytę do stacjonarnego odtwarzacza DVD to nie odczytał jej. Jak wcześniej nagrywałem krótsze filmy w standardzie ISO to bez problemu były odczytywane na stacjonarnym dvd. Co mam zrobić aby nagrać 4 gb plik i został on odtworzony w stacjonarnym odtwarzaczu dvd ?
seboss90 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.01.2005, 08:32   #10
AndrejM
Podzielić plik na mniejsze części, lub przerobić go na DVD. Jak nagrywasz pewnie masz w progranie opcje dzielenia pliku na zadaną wielkość. Są problemy z plikami mpeg2 o rozmiarach większych niż 2 GB. Dlatego powinno się zapisywać poniżej tej wartości.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:13.
