Stary 02.03.2005, 11:34   #1
Salem
Avatar użytkownika Salem
Data rejestracji: 08.10.2004
Salem zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Pre Commands - uruchomienie DVD w konkretnym miejscu
Problem przedstawia się następująco :
Przypadek 1
Mam film DVD. Po włożeniu płyty do odtwarzacza, od razu uruchamia się film zamiast menu startowe, a chce zrobić aby pierwsze uruchamiało się menu. Do tej pory radziłem sobie z tym przy pomocy IFOEdit, wpisując odpowiednie "Pre Commands" w pilu Ifo. Niestety w tym przypadku spróbowałem już chyba wszystkich komend jakie są w IFOEdit i żadna nie pozwala na uruchomienie płyty z menu.
Przypadek 2
Drugi film jaki posiadam, po włożeniu do odtwarzacza DVD uruchamia "menu wyboru"( np mamy do wyboru: English, Polish, Rusian), w którym to wybieramy w jakim języku ma być uruchomione "menu startowe". I tak, kiedy usunę "menu wyboru", nie mogę zmusić płyty aby startowała w "polskim menu startowym". W tym przypadku też z pomocą przychodził mi IFOEdit, ale niestety w tym konkretnym przypadku nie daje rady
Jeżeli ktoś spotkał się z podobnymi przypadkami, pewnie wie o co chodzi.
Pytanie : Jak zmienić plik Ifo, aby płyta startowała tam gdzie ja chcę?
Czy sa jakieś inne programy, w których możemy modyfikować pilk Ifo?
Może są jakieś inne sposoby na rozwiązanie mojego problemu?
Pozdrowienia Salem
Salem jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.03.2005, 12:27   #2
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
Musisz zmienić FirstPlay (prościej będzie to zrobić chyba jednak przy pomocy PGCEdit'a czy DVD ReMake'a). Nie ma jednej zawsze działającej metody więc trudno będzie podać Ci gotową receptę (zwłaszcza na podstawie tak skąpych informacji).
W drugim przypadku oprócz pominięcia menu musisz jeszcze przepisać do PGC polecenia podpięte pod "polski" guzik (same polecenia możesz podejrzeć PGCEdit'em bądź MenuEditem)
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.03.2005, 13:47   #3
Salem
Napisany przez ideJ
Z czy FirstPlay to nie to samo co "pre commands"? Nie podawałem więcej info, ponieważ sądziłem, że jest to jasne, chcę aby płyta po włożeniu do odtwarzacza uruchamiała się w konkretnym miejscu. Nie próbowałemm PGCEdit'a, ponieważ go nie znam. Wszyskie obróbki jakich dokonuje na płycie DVD robię w DVD ReMake-u. Nie bardzo kojarzę, w którym miejscu zmienia się "FirstPlay".Możesz mnie naprowadzić.
Napisany przez ideJ
Znów PGCEdit, pewnie będę musiał go wypróbować.
Salem
Stary 02.03.2005, 18:52   #4
Kertoip
Avatar użytkownika Kertoip
Data rejestracji: 18.04.2003
Kertoip zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Proponuję PgcEdit'a.
Ma on, jedną rewelacyjną rzecz: niebieska ikonka z dwiema strzałkami - Trace mode: Step through commands, watching register changes. Po kliknięciu tej ikonki, przechodzisz do czegoś w rodzaju symulacji odtwarzania płyty, możesz tu sledzić krok po kroku (opcja Step) zmiany GPRM i SPRM i sprawdzić całą nawigacje menu. Jeżeli po cięciach w DVDRemake'u, menu gdzieś się stopuje, to da się to łatwo wyłapać i równie łatwo poprawić.
Na początku trochę się gubiłem, ale teraz bez problemu potrafię już ustawić, jakie PGC mają być pomijane, jaki ma być default'owy język audio i napisy.
Myślę, że PgcEdit jest bardziej przyjazny dla user'a niż IfoEdit i bardziej czytelny. W każdym bądź razie, IfoEdit'a już nie używam
Bardzo mocno polecam 8 )
Nie mam ust, a muszę krzyczeć!
Kertoip jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2005, 14:03   #5
ideJ
I'd like to be a
PreCommands to "sekcja" PGC wykonywana przed wyświetleniem obrazu (hmm to bardzo zgrubny opis ) W każdym razie występuje we wszystkich PGC (choć czasem może być zerowej długości)
FirstPlay to "konkretne" miejsce w VIDEO_TS.IFO informujące odtwarzacz, w którym miejscu (czyli od którego PGC całej płytki) zaczyna się odtwarzanie. Każda płyta DVD-Video ma tylko jedno FPC.
PGC Edit to bardzo bardzo bardzo dobre narzędzie. r00lz pracuje nad nim niemal non-stop i na dodatek aplikacja jest darmowa (GPL) Wygląd ma może mało intuicyjny na dzień dobry ale po kilku minutach wrażenie obcości mija jak ręką odjął. Trace mode jest nieoceniony przy taki rzeczach jak pomijanie menu itp itd. IfoEdit też jest przydatny ale do zupełnie innych celów ^_^
Stary 03.03.2005, 16:58   #6
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Odnośnie drugiego przypadku: ja nie usuwam menu wyboru języka, tylko ukrywam je w DVDRemake - dokładny opis działania znajdziesz tu http://www.dimadsoft.com/dvdremakepr...ypass_menu.php
Stary 03.03.2005, 22:00   #7
ikar39
Avatar użytkownika ikar39
Data rejestracji: 13.01.2004
ikar39 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ja miałem taki przypadek z filmem casino i zadiabłe nie mogłem ustawic tak zeby startowało pierw menu może też masz stary film i przesto tak się dzieje
ikar39 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.03.2005, 09:41   #8
Salem
Napisany przez Kertoip
Proponuję PgcEdit'a. Ma on, jedną rewelacyjną rzecz: niebieska ikonka z dwiema strzałkami - Trace mode: Step through commands, watching register changes. Po kliknięciu tej ikonki, przechodzisz do czegoś w rodzaju symulacji odtwarzania płyty, możesz tu sledzić krok po kroku (opcja Step) zmiany GPRM i SPRM i sprawdzić całą nawigacje menu. Jeżeli po cięciach w DVDRemake'u, menu gdzieś się stopuje, to da się to łatwo wyłapać i równie łatwo poprawić. Na początku trochę się gubiłem, ale teraz bez problemu potrafię już ustawić, jakie PGC mają być pomijane, jaki ma być default'owy język audio i napisy. Myślę, że PgcEdit jest bardziej przyjazny dla user'a niż IfoEdit i bardziej czytelny. W każdym bądź razie, IfoEdit'a już nie używam Bardzo mocno polecam
Napisany przez idej
PreCommands to "sekcja" PGC wykonywana przed wyświetleniem obrazu (hmm to bardzo zgrubny opis ) W każdym razie występuje we wszystkich PGC (choć czasem może być zerowej długości) FirstPlay to "konkretne" miejsce w VIDEO_TS.IFO informujące odtwarzacz, w którym miejscu (czyli od którego PGC całej płytki) zaczyna się odtwarzanie. Każda płyta DVD-Video ma tylko jedno FPC. PGC Edit to bardzo bardzo bardzo dobre narzędzie. r00lz pracuje nad nim niemal non-stop i na dodatek aplikacja jest darmowa (GPL) Wygląd ma może mało intuicyjny na dzień dobry ale po kilku minutach wrażenie obcości mija jak ręką odjął. Trace mode jest nieoceniony przy taki rzeczach jak pomijanie menu itp itd. IfoEdit też jest przydatny ale do zupełnie innych celów
Dzięki za tak obszerne info. Tematu nie porzuciłem tyko jakoś tak czasu brakuje. Spewnością wypróbuje PGCEdit'a jak znajdę trochę czasu. W razie problemów będę pisał dalej. Narazie tylko się przyglądnąłem temu programowi i rzczywiście wydaje się mało przyjazny. Zobaczymy jak to bedzie w praktyce.
Napisany przez Reetou
Odnośnie drugiego przypadku: ja nie usuwam menu wyboru języka, tylko ukrywam je w DVDRemake - dokładny opis działania znajdziesz tu http://www.dimadsoft.com/dvdremakep...bypass_menu.php
Dzięki za linka, napewno się przyda.
Napisany przez ikar39
Zgadza się film jest to dość stary, ale nie wierzę żeby to miało wpływ. Jakiś sposób musi być.
Podrowienia Salem
Stary 04.03.2005, 21:03   #9
Salem
Właśnie dzisiaj usiadłem nad PGCEdit'em, ale musze powiedzieć, że jak narazie jest to dla mnie czarna magia. Nie wiem jak zacząć od najprostszych rzeczy. Miałem już doczynienia z różnymi softami, ale ten jest dla mnie niezrozumiały.
Może ktoś mnie jakoś naprowadzić, o choćby, jak zmienić "FirstPlay", jak się poruszać po tym programie, może jakiś toturial, może być po angielsku, po prostu szukam jakiegoś punktu zaczepienia. Być może jak coś usłyszę lub podpatrzę to może jakoś ruszę z tym programem.
Z góry dzięki za wskazówki
Salem
Stary 05.03.2005, 00:12   #10
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Zerknij na moja stronkę, bedziesz mial na rozgrzewkę
pozdrawiam Robs
Stary 05.03.2005, 06:29   #11
Salem
Napisany przez Robs
O widzisz Robs i o to chodzi, a przy okazji rozwiązałeś mój inny problem z TEGO WĄTKU. Jak tylko wrócę do chaty spróbuje dalej powalczyć z PGCEdit'em.
Oczywiście wszelkie inne opisy PGCEdit lub linki do nich będą mi pomocne.
Pozdrowienia Salem
Stary 07.03.2005, 09:39   #12
Salem
No i jestem po trzydniowej walce z PGCEdit'em. Program dość ciekawy i można wiele z nim zdziałać, ale niestet nie udało zmienić tego co chciałem. Głównie chodzi mi prawidłową nawigację po menu, po wcześniejszym wycięciu kilku plansz. Nie moge też zmusić płyty aby startowała w menu, a nie z filmu. Żadan komenda FirstPlay nie daje spodziewanych efektów. Narazie musze sobie odpuścić, ale do tematu napewno wrócę jak znajdę więcej czasu.
Gdyby jednak ktoś chciał podjąć temat to proszę, mogę jeszcze spróbowć.
Salem
Stary 22.04.2005, 15:36   #13
Adams32
Data rejestracji: 10.02.2004
Adams32 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Heh, bo to nie jest takie proste, dlatego nie licz, że ci ktoś dokładnie podpowie na odległość. Przykro mi, ale musisz zdać się na własne siły. Głowa do góry!
Na pewno można to co chcesz zrobić przy pomocy PGCEdit.
Adams32 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.04.2005, 19:43   #14
wonderes
Avatar użytkownika wonderes
Data rejestracji: 08.09.2001
wonderes zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Arrow
Napisany przez Salem
Salem
dorzucę jeszcze jeden link http://cdrlab.pl/article_wstep_1689.html
WONDERES
wonderes jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.04.2005, 06:24   #15
Salem
Napisany przez wonderes
Dzięki, trochę odpuściłem problem, ale ten link napewno mi się przyda.
Pozdrowienia Salem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:47.
