Stary 22.06.2006, 14:41   #1
Artur:)
Avatar użytkownika Artur:)
Data rejestracji: 17.04.2006
Artur:) zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z DVD Help !!!
witam po raz nie wiem
moze to nie ten dzial ale jednak zapytam
mam stacjonarny odtwarzacz dvd yamahy podlaczony do amplitunera tez yamahy
w opcjach dvd jest cos takiego jak czesctotliwosc probkowania w cyfrowym wyjsciu PCM
jest do wyboru 48khz lub 96khz
co mam wybrac prosze o odpowiedz
pozrdawiam czesc dodam jeszcze ze dzwiek jest kierowany przez coaxiala
Ostatnio zmieniany przez Artur:) : 22.06.2006 o godz. 14:46
Artur:) jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.06.2006, 14:54   #2
Ͼ Ͽ
A nie mo***380;esz po prostu spr***243;bowa***263;, raz tak ustawi***263;, raz inaczej?
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 22.06.2006, 15:00   #3
Artur:)
ok ja nie widze roznicy
chodzi mi o to jak powinno byc najlepiej ustawione
Stary 22.06.2006, 15:07   #4
Ͼ Ͽ
Skoro nie widzisz (nie s***322;yszysz) r***243;***380;nicy, to czym si***281; przejmujesz?
Mo***380;e rzu***263; monet***261;?
Stary 22.06.2006, 20:02   #5
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ustaw 96kHz.
Czasami jest tak, że amplitunery nie obsługują 96kHz - tzn. teraz już chyba wszystkie obsługują, albo i nie... nieistotne...
Wtedy ustawiasz sobie w playerze downsampling na 48kHz i wtedy wszystko chodzi OK.
Przynajmniej u mnie jest coś takiego w soniaczu i tak to działa...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.06.2006, 21:49   #6
Artur:)
bo u mnie czy ustawie na 48 czy na 96 khz to gra czyli chyba amplituner obsluguje i to i to.Wiec co wybrac aby bylo najlepiej
Bo wogole do czego to sluzy?? I czy to ma jakis wplyw na dzwiek ??
Stary 23.06.2006, 00:44   #7
1stwasp
Redakcja
Napisany przez Artur:)
Przecież Ci napisałem żebyś ustawił 96kHz...
Nie ma wpływu na dźwięk żadnego.
Jak pisałem bazuję na ustawieniach swojego odtwarzacza i z tego co piszesz to wygląda, że tak samo jest u Ciebie.
Jeżeli puścisz zwykłe DVD czy CD to masz i tak próbkowanie 48 i 44,1 kHz - wtedy to ustawienie zupełnie nie działa. Jakbyś puścił jakiś LPCM 96kHz przy ustawieniu 48kHz to wtedy by to miało wpływ na dźwięk (przynajmniej teoretycznie gdyż wątpię żebyś to tak odrazu usłyszał).
Czy Twój wzmacniacz obsługuje 96kHz to musiałbyś po pierwsze wyczytać to z instrukcji obsługi a po wtóre puścić mu rzeczywisty dźwięk 96kHz...
Zakładam że obsługuje - jak nie to przy ustawieniu 96kHz w odtwarzaczu wzmacniacz będzie przerywał dźwięk i wtedy trzeba to przestawić na 48kHz...
Już teraz jest to jasne??
Pozdrawiam!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:18.
