Stary 27.12.2007, 12:18   #1
cesiekcesiek
Data rejestracji: 09.05.2004
cesiekcesiek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z edycją DVD
Musiałem skrócić koncert i w tym celu Potrzebuję wyciszyć końcówkę. W programie TMPGEncDVDAuthor3 jest funkcja audio fade out ,również w TMPGEnc 4.0 XPress jest taka funkcja. Niestety nie potrafię z niej skorzystać. Pracuję na VOBach i z wycinaniem niepotrzebnych fragmentów nie ma problemu a z kosmetyką audio nie udaje się. Proszę o poradę. Pozdrawiam.
cesiekcesiek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.12.2007, 12:48   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Jak to nie potrafisz skorzysta***263;? W Clip editing przechodzisz na Cut-edit, klikasz na nutk***281;, przechodzisz do Fade in/fade out, odptaszkowujesz, ustawiasz czas (***380;eby***347; s***322;ysza***322; ustaw wi***281;cej, np 1500ms) i zatwierdzasz wszystkie zmiany. Je***347;li masz wi***281;cej ***347;cie***380;ek audio, to fade out ustawiasz osobno dla ka***380;dej z nich.
Je***347;li to nie dzia***322;a, tzn ***380;e masz co***347; por***261;bane z programem - przeinstaluj mo***380;e, albo zg***322;o***347; si***281; do pomocy technicznej Pegasysa...
Stary 27.12.2007, 12:55   #3
KC42
Data rejestracji: 14.12.2003
KC42 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak to nie potrafisz skorzystać? W Clip editing przechodzisz na Cut-edit, klikasz na nutkę, przechodzisz do Fade in/fade out, odptaszkowujesz, ustawiasz czas (żebyś słyszał ustaw więcej, np 1500ms) i zatwierdzasz wszystkie zmiany. Jeśli masz więcej ścieżek audio, to fade out ustawiasz osobno dla każdej z nich.
Jeśli to nie działa, tzn że masz coś porąbane z programem - przeinstaluj może, albo zgłoś się do pomocy technicznej Pegasysa...
spytam przy okazji czy ta opcja nie konwertuje na nowo całej ścieżki dziekowej bo wiadomo że po każdym takim działaniu jakość się pograrsza czy tylko sam wyciszany fragment.
KC42 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.12.2007, 13:20   #4
Reetou
Niestety Pegasys nie przyznaje si***281; w manualu, jak to jest robione...
Jedynie po tempie przetwarzania mog***281; zak***322;ada***263;, ***380;e przerabiane s***261; tylko ko***324;c***243;wki ***347;cie***380;ki... Ale to tylko moje domniemania
Stary 27.12.2007, 14:54   #5
cesiekcesiek
Tak w***322;a***347;nie robi***322;em, niestety bez rezultatu.
Stary 27.12.2007, 16:32   #6
Reetou
Stary 28.12.2007, 16:35   #7
cesiekcesiek
Zainstalowa***322;em najnowsz***261; wersj***281; trial, to samo a pomoc techniczna pegasysa jest dla tych, kt***243;rzy zakupili program. Mo***380;e kto***347; u siebie spr***243;buje czy dzia***322;a fade out. Pozdrawiam
Stary 28.12.2007, 16:50   #8
Reetou
Oczywi***347;cie, ***380;e pr***243;bowa***322;em... Dzia***322;a.
Stary 03.01.2008, 14:53   #9
cesiekcesiek
Z formatem VOB ?
Stary 03.01.2008, 15:24   #10
Reetou
Innych nie robi***281;
Stary 04.01.2008, 09:46   #11
cesiekcesiek
To ju***380; zg***322;upia***322;em! Wykasowa***322;em wszystkie programy Pegasysa, pousuwa***322;em wszelkie ***347;lady,wyczy***347;ci***322;em rejestry i wgra***322;em TMPGEncDVDAuthor3 ***347;wie***380;utki demo i klapa.Powt***243;rzy***322;em procedur***281; wgra***322;em wersj***281; komercyjn***261; i dalej to samo. Mo***380;e ten program nie lubi si***281; z jakim***347; innym, mo***380;e potrzebny jest jaki***347; dodatkowy program lub kodek, prosz***281; o jakie***347; pomys***322;y.
Stary 04.01.2008, 10:02   #12
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
mo***380;e ten VOB jaki***347; uszkodzony?
spr***243;buj na innym (z zupe***322;nie innego DVD).
Dodatkowe kodeki ani programy na 99,99***37; nie s***261; potrzebne, tylko dzia***322;aj***261;cy windows.
Stary 04.01.2008, 12:19   #13
cesiekcesiek
Zadzia***322;a***322;o na innym DVD, dzi***281;kuj***281; za pomoc.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:18.
