Stary 08.12.2005, 10:35   #1
fredziopl
Avatar użytkownika fredziopl
Data rejestracji: 16.05.2004
fredziopl zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z dzwiekiem
witajcie
jestem w trakcie zabawy z filmami mam przy dwoch probem z dzwiekiem po przerobienieu na DVD dzwiek jest przesuniety.
I tak wirtual dubem wyciagam wav i osobno nagrywam audio i wide pozniej ac3machine przerabiam wav na ac3 i co pozniej czy zlaczyc pozniej pliki zeby nie bylo problemow??
Pozdrowka
POWERED by FredzioPL
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
P4 3.2, Gforce 5700, 2x 512 KINGSTON Dual DDR, ASUS P5P800, Pioneer 110 1.39, 250Gb SATA Samsung + 120 GB SATA Samsung,
fredziopl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.12.2005, 12:13   #2
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Napisany przez fredziopl
witajcie
jestem w trakcie zabawy z filmami mam przy dwoch probem z dzwiekiem po przerobienieu na DVD dzwiek jest przesuniety. Pozdrowka
Co do przesunięć, to czy film w oryginale ma 25.00 fps? być może divx który przerabiasz ma mniej lub więcej klatek na sekundę i dlatego jest rozjazd, odnosi się to również do dźwięku --> TU
EDIT: Ważne jest czy jakość jest w 48khz
Pozdrowka
Powinieneś je złączyć i sprawdzić czy wszystko jest OK, możesz to zrobić np: Ifoeditem (DVD Author --> Author new DVD) musisz mieć osobne strumienie Video *.m2v Audio *.ac3, *.wav, *.mpa, *.dts, jeśli chcesz mieć chaptery, to przygotuj sobie plik tekstowy o nazwie "CellTimes.txt" przykład poniżej. Połączenie również możesz zrobić w Tmpgenc Plus File--> Mpeg Tools--> Simple Multiplex, jednak musisz mieć partycję NTFS przy plikach powyżej 4GB
Dołączone pliki
File Type: txt CellTimes.txt (168 Bajtów, 249 oglądane)
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 08.12.2005, 12:47   #3
fredziopl
oki a powiedz prosze jesmo mozesz jak zrobic to:
xvid plik 23.97 klatki dzwiek przerobie tym sposobem jak mowisz a jak zmienic wideo?? czy istnieje jakis prosty szybko sposob?? zeby pozniej go zapodac do np. filmmachine albo nawet divxtodvd i zeby nie bylo problemu
pozdrowka
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
Stary 08.12.2005, 14:59   #4
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Nie korzystam z TFM i DivxtoDVD, ale powinna być tam opcja PAL, ewentualnie po przerobieniu materiału sprawdź strumienie Gspot'em czy ma 25fps
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:03.
