13.08.2015, 19:43 | #1 |
Data rejestracji: 17.11.2005
Problem z dźwiękiem [DVD]
Witam. Mam problem z dźwiękiem nie samego filmu, ale dodatku zamieszczonego na płycie. Chodzi o polskie wydanie filmu "Berlin Calling". Otóż na żadnym odtwarzaczu, zarówno stacjonarnym jak i na komputerze, w rzeczonym pliku wideo nie słychać dźwięku. Zgrałem sobie ten dodatek na dysk (DVDShrink), pogrzebałem nieco i okazuje się, że dźwięk jest (udało mi się go nawet wyeksportować). Teraz opiszę jak zachowuje się ten materiał w dwóch różnych sytuacjach:
1. Odpalam w Media Player Classic przy użyciu opcji "Open Directory" -> nie ma dźwięku, ale są napisy. 2. Odpalam w Media Player Classic sam plik VOB ("Open File...") -> jest dźwięk, ale nie można włączyć napisów. Zaobserwowałem jeszcze, że przy opcji pierwszej FPS pokazuje prawidłowo (25), a przy drugiej jest podwojony (50). Chciałem spróbować opcji wyciągnięcia napisów z filmu (SubRip) i później to sobie jakoś złożyć do kupy, ale okazuje się, że jest totalny rozjazd w synchronizacji i szczerze powiem średnio mi się widzi synchronizowanie tego ręcznie (zwłaszcza, że film po niemiecku, więc ciężko mi się połapać który fragment gdzie). Obstawiam jakiś problem w pliku IFO, ale nie mam pomysłu co z tym fantem zrobić. Proszę o pomoc. |
14.08.2015, 17:31 | #2 |
Data rejestracji: 10.03.2008
Ciekawe. Kliknij we włąściwoś i pliku podczas odtwarzania mpc i podaj co to jest. Możesz użycz oddzielnego programu nedia info na samym vobie.
Co się dzieje jak próbujesz odtworzyć sam wyekstrachowany dżwięk? jakie ma właściwości? Co to za format. |
15.08.2015, 09:59 | #3 |
Cześć. Dzięki za odpowiedź. Odpiszę w punktach, żeby było przejrzyście.
1. Właściwości (MediaInfo): Kod:
General Complete name : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VIDEO_TS.BUP Format : DVD Video Format profile : Menu File size : 6.00 KiB Overall bit rate mode : Variable Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 1 Bit rate mode : Variable Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 4:3 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Compression mode : Lossy General Complete name : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VIDEO_TS.IFO Format : DVD Video Format profile : Menu File size : 6.00 KiB Overall bit rate mode : Variable Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 1 Bit rate mode : Variable Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 4:3 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Compression mode : Lossy General Complete name : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VTS_01_0.BUP Format : DVD Video Format profile : Program File size : 32.0 KiB Duration : 30mn 38s Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 143 bps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Duration : 30mn 38s Bit rate mode : Variable Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Compression mode : Lossy Audio ID : 128 (0x80) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Duration : 30mn 38s Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Compression mode : Lossy Language : German Text #1 ID : 32 (0x20) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Bit depth : 2 bits Language : Polish Text #2 ID : 33 (0x21) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Bit depth : 2 bits Language : English Menu Duration : 30mn 38s 00:00:00.000 : Chapter 1 00:06:07.200 : Chapter 2 00:08:41.760 : Chapter 3 00:12:30.240 : Chapter 4 00:16:04.320 : Chapter 5 00:19:47.040 : Chapter 6 00:24:04.320 : Chapter 7 00:27:11.040 : Chapter 8 List (Audio) : 0 List (Subtitles 4/3) : 0 / 1 List (Subtitles Wide) : 0 / 1 List (Subtitles Letterbox) : 0 / 1 List (Subtitles Pan&Scan) : 0 / 1 General Complete name : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VTS_01_0.IFO Format : DVD Video Format profile : Program File size : 32.0 KiB Duration : 30mn 38s Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 143 bps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Duration : 30mn 38s Bit rate mode : Variable Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Compression mode : Lossy Audio ID : 128 (0x80) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Duration : 30mn 38s Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Compression mode : Lossy Language : German Text #1 ID : 32 (0x20) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Bit depth : 2 bits Language : Polish Text #2 ID : 33 (0x21) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Bit depth : 2 bits Language : English Menu Duration : 30mn 38s 00:00:00.000 : Chapter 1 00:06:07.200 : Chapter 2 00:08:41.760 : Chapter 3 00:12:30.240 : Chapter 4 00:16:04.320 : Chapter 5 00:19:47.040 : Chapter 6 00:24:04.320 : Chapter 7 00:27:11.040 : Chapter 8 List (Audio) : 0 List (Subtitles 4/3) : 0 / 1 List (Subtitles Wide) : 0 / 1 List (Subtitles Letterbox) : 0 / 1 List (Subtitles Pan&Scan) : 0 / 1 General Complete name : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VTS_01_1.VOB Format : MPEG-PS File size : 1 024 MiB Duration : 23mn 11s Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 6 172 Kbps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, BVOP : Yes Format settings, Matrix : Custom Format settings, GOP : M=3, N=12 Format settings, picture structure : Frame Duration : 23mn 11s Bit rate mode : Variable Bit rate : 4 513 Kbps Maximum bit rate : 7 000 Kbps Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.435 Time code of first frame : 11:19:39:13 Time code source : Group of pictures header GOP, Open/Closed : Closed Stream size : 749 MiB (73%) Audio ID : 189 (0xBD)-160 (0xA0) Format : PCM Format settings, Endianness : Big Format settings, Sign : Signed Muxing mode : DVD-Video Duration : 23mn 11s Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 536 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Stream size : 255 MiB (25%) Text #1 ID : 189 (0xBD)-32 (0x20) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Muxing mode : DVD-Video Text #2 ID : 189 (0xBD)-33 (0x21) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Muxing mode : DVD-Video Menu General Complete name : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VTS_01_2.VOB Format : MPEG-PS File size : 356 MiB Duration : 7mn 26s Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 6 695 Kbps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, BVOP : Yes Format settings, Matrix : Custom Format settings, GOP : M=3, N=12 Format settings, picture structure : Frame Duration : 7mn 26s Bit rate mode : Variable Bit rate : 5 025 Kbps Maximum bit rate : 7 000 Kbps Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.485 Time code of first frame : 11:42:51:13 Time code source : Group of pictures header GOP, Open/Closed : Closed Stream size : 267 MiB (75%) Audio ID : 189 (0xBD)-160 (0xA0) Format : PCM Format settings, Endianness : Big Format settings, Sign : Signed Muxing mode : DVD-Video Duration : 7mn 26s Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 536 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Delay relative to video : -612ms Stream size : 81.7 MiB (23%) Text #1 ID : 189 (0xBD)-32 (0x20) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Muxing mode : DVD-Video Delay relative to video : 4s 40ms Text #2 ID : 189 (0xBD)-33 (0x21) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Muxing mode : DVD-Video Delay relative to video : 4s 40ms Menu Kod:
Duration : 30:37.738 (88 211 440 samples) Sample rate : 48000 Hz Channels : 2 Bits per sample : 16 Bitrate : 1536 kbps Codec : PCM Encoding : lossless |
15.08.2015, 13:20 | #4 |
Poradziłem sobie z problemem. Zrobiłem demux całości (PcgDemux) i złożyłem na nowo wyciągnięte z pliku VOB elementy (MuxMan). Tak przygotowany materiał działa bez zarzutu, co tylko potwierdza diagnozę, że jest jakiś problem ze strukturą DVD, a nie z samymi składowymi. Jakby ktoś miał jakiś pomysł, co powoduje powyższe usterki, to śmiało. Zawsze dobrze jest się czegoś nauczyć.
15.08.2015, 17:15 | #5 |
Ͼ Ͽ
Reetou na pewno będzie wiedział. Tylko chwilowo jest nieobecny.
Cierpliwości.
16.05.2018, 12:30 | #6 |
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
Problem trochę inny, ale również dotyczy dźwięku. Mam audio1 (pol) i audio2 (ang). Chciałbym je zamienić miejscami (audio1 ang). Mogę rozłożyć i złożyć zamieniając, ale może coś szybszego? Nauki nigdy dość
16.05.2018, 13:55 | #7 |
Data rejestracji: 26.10.2008
raczej nic szybszego nie znajdziesz bo sciezki sa zakodowane .
Opcje związane z dyskusją | |
Tryby wyświetlania | Oceń tę dyskusję |
Podobne dyskusje | ||||
dvd-video - problem z dźwiękiem | Slowblow | DVD-Video | 12 | 08.07.2007 08:38 |
Authoring DVD - problem z dźwiękiem | trytco | DVD-Video | 12 | 19.05.2005 22:15 |
Z tunera TV na DVD - problem z dźwiękiem | mandaryn9 | DVD-Video | 0 | 18.05.2005 16:11 |
problem z dźwiękiem na stacjonarnym | gregor84 | DVD-Video | 3 | 12.05.2005 12:47 |
Problem z dźwiękiem w Uleadzie!!! | Koper_81 | Napędy optyczne DVD | 12 | 24.06.2003 09:25 |
