Data rejestracji: 02.05.2006
Przy edycji menu w DVD do jednego z przycisków przypisałem komendę JUMP VTS_PTT. Problem w tym, że przy pierwszym uruchomieniu płyta nie uznaje tej komendy, tzn. tak jakbym nacisnął stop, a po odtworzeniu filmu do końca otwiera się menu i komenda działa, czyli przechodzi do tego rozdziału, którego napisałem w komendzie.
Co zrobić, żeby już przy pierwszym uruchomieniu przechodziło do rozdziału, który jest napisany w komendzie? |
| #ads | |
Czy skok jest do tytułu w ramach tego samego VTS?
O tyle trudno coś powiedzieć, że komenda nie wymaga specjalnej inicjalizacji i prawidłowo użyta powinna działać od razu... Spróbuj zrobić symulację działania płyty w PGCEdit, może to pomoże rozwiązać problem. PGCEdit sygnalizuje też błędne użycie komend. |
Tak,to jeden VTS.
A może powinienem użyć komendy LinkPTT? Co o tym sądzisz? |
#5 | |
Redakcja
Data rejestracji: 27.12.2003
Zapewne tak jest. Startuje MENU załączają się jakieś warunki, te warunki są sprawdzane w PGC i są one nadrzędne do JUMP PTT (wykonują się wcześniej) więc jeżeli masz warunek kolidujący może Ci się tak stać. Po przejściu całego filmu może się jakiś warunek wyzerować i wtedy JUMP PTT działa. Przenanlizuj to PGC Editem (jak już Ci to zasugerowano) i powiedz nam co kolidowało... Pozdrawiam!
Always Quality over Speed - both in a real life and in DVD backup! Polecam: Kopia Samego Filmu - Jakość ponad wszystko! Z DV do DVD Pierwsze kroki w Adobe Premiere Pro - część 1, część 2 Sonic Scenarist - podstawy authoringu (+DVD text, +JACKET_P) Konwersja dźwięku 2.0 -> 5.1 surround + kodowanie do DTS/AC3 Jak dodać polskie napisy do filmu DVD: Sonic Scenarist, Free Tools Z DVB na DVD-R |
W jaki sposób mam sprawdzić te Pre PGC ? W co mam nacisnąć ?
W PGCEdit obejrzyj Pre commands tego PGC z menu...
Chocia***380; nie wiem, jaki warunek m***243;g***322;by zablokowa***263; wykonanie instrukcji skoku po naci***347;ni***281;ciu klawisza, bo rozumiem, ***380;e przypisa***322;e***347; pod niego bezpo***347;rednio t***261; instrukcj***281; skoku... @1stwasp, m***243;g***322;by***347; doda***263; jeszcze 2 s***322;owa, prosz***281;? ![]() Zastanawia***322;em si***281; te***380; nad czym***347; innym: czasami to samo menu jest powt***243;rzone w 2 kom***243;rkach i po zako***324;czeniu filmu mo***380;e by***263; wywo***322;ywane to drugie. Robi***322;e***347; symulacj***281; dzia***322;ania w PGCEdit? Obejrzyj dok***322;adnie PGC z tym menu w PGCEdit... Zobacz czy wstawi***322;e***347; t***261; sam***261; instrukcj***281; skoku pod przycisk dla obu grup... |
Może lepiej jak rozpiszę wszystko:
VMG , First-Play PGC - Chapters: n/a, Programs: n/a, Cells: n/a ********** pre commands: 1 (SetGPRMMD) Set gprm(15) in register mode =(mov) 0 2 (JumpSS) Jump to VMGM Title menu VMGM , LU 1 (--) , 1 (dummy) TitleM - Chapters: n/a, Programs: 0, Cells: 0 ********** pre commands: 1 (SetHL_BTN) Set Highlighted Button =(mov) 1024 (button 1) 2 LinkPGCN PGC 2 VMGM , LU 1 (--) , 2 (0:00) 4b. - Chapters: n/a, Programs: 1, Cells: 1 ********** pre commands: VMGM , LU 1 (--) , 3 (dummy) - Chapters: n/a, Programs: 0, Cells: 0 ********** pre commands: 1 Set gprm(15) |=(or) 3 2 (JumpTT) Jump to Title 1 VMGM , LU 1 (--) , 4 (dummy) - Chapters: n/a, Programs: 0, Cells: 0 ********** pre commands: 1 (SetHL_BTN) Set Highlighted Button =(mov) 2048 (button 2) 2 LinkPGCN PGC 5 VTST 1 , 1 TTN 1 (1:35:58) Title 1 - Chapters: 65, Programs: 65, Cells: 66 ********** pre commands: ********** post commands: 1 (SetGPRMMD) Set gprm(14) in register mode =(mov) 3 2 if ( gprm(15) & gprm(14) ) then { (CallSS) Call the VMGM PGC 8, resume cell 1 } 3 (CallSS) Call the VMGM Title menu, resume cell 1 |
Pokaza***322;e***347; tu ca***322;***261; p***322;ytk***281;? Z tego by wynika***322;o, ***380;e podpi***261;***322;e***347; komend***281; JumpVTS_PTT pod klawisz menu video managera, a to jest niedozwolone.
Musia***322;by***347; stworzy***263; VTSM i tam przerzuci***263; ob***322;ug***281; menu z wyborem rozdzia***322;***243;w. |
A w jaki sposób można stworzyć ten VTSM, tzn. w co kliknąć ??
#11 |
to nie jest takie proste... Chyba łatwiej zrobić nowy authoring z nowym menu...Masz 1 taki przycisk? Spróbujmy to obejść, ale nie gwarantuję, że płytka będzie działać OK. - wczytaj płytkę do PGCEdit - odszukaj swój przycisk i zmień instrukcję pod niego przypiętą na {JumpSS}Jump to VTSM 1, RootMenu - zaznacz VTST 1, naciśnij prawy klawisz myszy i wybierz 'New menu' - powinno to stworzyć nowe VTSM 1, RootMenu (dummy) - zaznacz VTSM 1 i w jego pre-commands wstaw instrukcję JumpVTS_PTT do wybranego rozdziału. Ciekawe, czy to zadziała i czy przez to coś innego się nie posypie... Daj znać. |
#12 |
Przez przypadek dotarłem do dziwnego dla mnie odkrycia. W kompie ta komenda działa a na stacjonarnym odtwarzaczu tak już pisałem. W kompie nie odtwarzam, bo mam za słaby sprzęt. Jeszcze tych komend nie przerabiałem, ale w najbliższym czasie zacznę to robić.
Czym to można wytłumaczyć ? |
#13 |
Jest co***347; takiego jak specyfikacja DVD-Video.
Je***347;li oprogramowanie odtwarzacza "lu***378;niej" traktuje t***261; specyfikacj***281;, to nawet p***322;yta zawieraj***261;ca b***322;***281;dy mo***380;e zosta***263; odtworzona "poprawnie". Je***347;li chcesz mie***263; pewno***347;***263;, ***380;e p***322;yta zostanie odtworzona poprawnie (tak samo) na ka***380;dym odtwarzaczu, to musisz si***281; trzyma***263; tej specyfikacji. |
#14 |
Tą instrukcję, którą napisałem dotyczy jednego przycisku. W związku z tym jak poedytować np. 3 przyciski.
#15 |
A sprawdza***322;e***347;, czy to w og***243;le dzia***322;a?
Je***347;li masz 3 przyciski mo***380;esz wykorzysta***263; nieu***380;ywany rejestr GPRM do badania, kt***243;ry przycisk zosta***322; naci***347;ni***281;ty. W pre-commands inicjalizujesz warto***347;***263; rejestru np. na zero, pod przyciski podpinasz instrukcje zmiany warto***347;ci tego rejestru, w post-commands dajesz skok warunkowy (zale***380;ny od zmiany warto***347;ci rejestru GPRM) do VTS 1, RootM, z kolei w kt***243;rym dajesz instrukcje skoku do wybranego rozdzia***322;u w zale***380;no***347;ci od warto***347;ci rejestru
