Stary 05.06.2004, 17:24   #1
Henrico
Data rejestracji: 10.12.2003
Henrico w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z edycją Menu
Witam.
Postanowiłem sobie w filmie zostawić menu wycinając tylko 2 guziki z dostępem do dodatków. Poczytałem na stronce http://cku-gda.core.ids.pl/~eurocku2/dvd-menu/ co i jak.
Więc, zaczełem od punktu '7' aby tylko wyłączyć 2 guziki bez zmian grafiki. Nic nie przesuwałem, po prostu nic więcej. Wyciełem, zapisałem.
I tak. Nic więcej nie robiłem IfoEditem, postanowiłem nagrać. Niestety ani Sonic, ani Nero nie chce nagrać - przy próbie zapisu wyrzuca błąd (w Nero: relokowanie plików DVD-Video nie powiodło się). Postanowiłem więc w/g opisu zrobić poprawki IfoEditem, czyli zaliczyłem punkt 8 i 9 opisu. No i dalej to samo.
O czym nie wiem?
Henrico jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.06.2004, 00:00   #2
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
Rozwiązaniem może być odpalenie IfoEdit'a. Wczytanie dowolnego IFO i kliknięcie na Get VTS Sectors.
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.06.2004, 11:35   #3
Henrico
Ale to zostało już zrobione, zgodnie z punktem 9 opisu.
Próbowałem dwa razy, za każdym razem identyczny finał.
Stary 07.06.2004, 10:50   #4
ideJ
I'd like to be a
To może inaczej... Napisz co zrobiłeś zanim wyciąłeś te dwa guziki (samo w sobie wycięcie nie powinno powodować kłopotów z relokowaniem plików -- zmieniana jest tylko jedna wartość w pewnym miejscu pliku na inną). Problem raczej tkwi w tym co zrobiłeś z tą płytką wcześniej.
Stary 07.06.2004, 22:20   #5
Henrico
Uruchomiłem MenuEdit, wczytałem Voba, wybrałem ekran który miał ten guzik i wyciełem - wszystko zgodnie z instrukcją.
Wcześniej całość była obrabiana InstantCopy i bez problemu sie nagrała.
Tylko po edycji guzików nie chciało się nagrać. PowerDVD poprawnie otworzył i wyświetlił wszystko.
Stary 07.06.2004, 23:50   #6
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Henrico
...Niestety ani Sonic, ani Nero nie chce nagrać - przy próbie zapisu wyrzuca błąd (w Nero: relokowanie plików DVD-Video nie powiodło się).
Zobacz czy masz zaktualizowane również pliki BUP a nie tylko IFO. Jeżeli zaingerowałeś w IFO a BUP pozostały bez ingerencji to wtedy należy się spodziewać w Nero właśnie komunikatu Relokowanie plików nie powiodło się... przy okazji sprawdź także czy nazwy plików IFO / BUP są w całości napisane wielkimi literami.
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.06.2004, 15:57   #7
ideJ
I'd like to be a
Ten hint z BUP i IFO to może być to (choć na moje oko Get VTS Sectors powinno załatwić sprawę nadpisując BUPy).
Nie wiem jak Sonic ale Nero chyba automagicznie zamienia nazwy plików na duże litery (tak przy okazji która to wersja Nero?)
Coś jeszcze musiałeś zrobić.. Nie wiem co ale coś jeszcze... Z tego co pamiętam to MenuEdit nie modyfikuje plików IFO tylko VOBy. Z koleji usunięcie guzika powoduje tylko zmianę wartości w pewnym/pewnych miejscach VOBa.
Spróbuj wygenerować obraz płytki przy pomocy ImgTool Classic. Daj znać czy to coś dało... ^_^
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:03.
