Stary 22.04.2005, 09:37   #1
pavlvo
Data rejestracji: 22.04.2005
pavlvo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z exportem w Abdobe Premiere Pro 1.5. Pomocy :(.
Mam takie pytanko. Zgralem film z kamery miniDV programem
Pinacle do formatu avi DV. Nastepnie z wykorzystaniem
Abdobe Premiere Pro 1.5 dodalem do filmu przejscia, efekty...
Film w oknie TimeLine zajumue okolo 30 minut. Zgodnie z
instrukcja zawarta na stronie chcialbym
wyeksportowac ten film do pliku avi, a potem uzyc TMPGEnc, aby
go skompresowac do MPEG 2. Wybralem wiec
Export > Movie... avi DV. W trakcie
eksportu (jakies 56%) wyskakuje mi blad Dysk full (i cos
tam jeszcze). Mam 15 GB wolnego miejsca na dysku ...i moim
zdaniem przeciez powinno to wystarczyc.
Dodatkowo przeprowadzilem experyment, po ukrojeniu w
TimeLine filmu do 16 minut zapisuje sie w calosci i
zajmuje okolo 3.6 GB. Logicznie myslac, 30 minut powinno
zajac okolo 7 GB, wiec spokojnie powinien sie zmiescic.
Defragmentacja dysku tez nic nie pomogla .
Zauwazylem rowniez ze w "exporcie" mam tez do wyboru
format Microsoft avi. ...czym sie rozni jeden od
drugiego i ktory wybrac majac na uwadze najlepsza
jakosc. Kierujac sie wskazowkami z instrukcji napisanej
na stronie, mam dodatkowo pytanie: czy nie ma
mozliwosci w A.P. Pro 1.5 bezposredniego wyeksportowania
materialu do MPEG 2? Byloby duzo prosciej, zamiast
exportujac to do avi, a potem przy pomocy TEPEGec
do MPEG 2, jak to tam napisano. Ewentualnie jesli tak
to musi wygladac, to z czego wynika takie podejscie?
Z góry dziekuje za wszelką pomoc i wskazowki.
pavlvo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.04.2005, 08:43   #2
pysio78
Data rejestracji: 25.02.2004
pysio78 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Z tego co pamiętam przy zapisie na avi dv adobe tworzy kilka dodatkowych plików buforowania i byc moze to one zajmują dodatkowo miejsce. Nie jestem pewien jak w wersji nowszej ale w starszej 6.0 kazde przejscie bylo najpierw przerabiane na oddzielny avik a nastepnie wszystko to razem do kupy. Na koniec adob usuwal pliki tymczasowe ktore sobie utworzyl.
Byc moze to jest przyczyna.
Mozesz spróbowac przerobic najpierw polowe materialu potem drugą no i zlozyc je obie w adobie i wygenerowac gotowy caly film. Moze tak sie da?
Jak nie to trzeba zwolnic tak do okolo 20 GB!
Offsiki trzymta się Kupy!!!
pysio78 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.04.2005, 10:53   #3
pavlvo
Post
format Microsoft avi. ...czym sie rozni jeden od drugiego
(tzn. Microsoft avi od avi DV) i ktory wybrac majac na uwadze najlepsza
Bylbym rowniez wdzieczny za pare drobnych informacji na ten temat....
Ostatnio zmieniany przez pavlvo : 23.04.2005 o godz. 11:04 Powód: Sprecyzowanie problemu
Stary 23.04.2005, 14:17   #4
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Tak - 15GB to może być za mało... Trudno podać jakiś konkretny wzór ile musi być miejsca. W Twoim przypadku jesteś gdzieś na krawędzi, tak mi się wydaje, gdyż z doświadczenia mojego wynika, że powinno być gdzieś circle about 3x tyle miejsca ile zajmuje plik podstawowy... minimum... Czyli to będzie w tym onkretnym przypadku właśnie około 20GB miejsca na dysku...
Jeżeli zgrywałeś z kamery miniDV i obrabiasz w Premiere to czy nie lepiej jest przechwycić obraz od razu w Premiere??
Oczywiście, że byłoby dużo prościej wyeksportować plik od razu do MPEG2 w Premiere. Moja instrukcja odnośnie konwersji pokazywała ujęcie jak to zrobić w kilku oddzielnych koderach, koderach, których nie musisz mieć na wyposażeniu Premiere, a jak są już w postaci wtyczek, to zazwyczaj mocno okrojonych w stosunku do osobnych wersji programu kodera.
W mojej opinii warto skorzystać z zewnętrznych koderów. Być może to nie jest prościej ale lepiej...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.04.2005, 10:47   #5
pavlvo
A propo exportu do mpeg 2 z A.P. Pro 1.5 mam jeszcz jedno pytanie. Sciaglem ze strony Abdoba wersje 30 dniowa A.P. Pro 1.5 Troy (Troy, czy cos w tym stylu). Kupilem tez ksiazke heliona "Adobe Premiere Pro. Oficjalny podręcznik". Zainstalowalem rowniez Abdobe Encore...
W ksiazce wyczytalem ze z A.P. Pro jest mozliwosc wyeksportowania bezposrednio do MPEG 2 wybierajac Plik/Eksport do Abdobe Encore DVD.... i potem wybiera sie MPEG 2 itd. (jak dobrze pamietam).
Problem w tym, ze w moim abdobe nie ma takiej opcji! Jest jednynie Plik/Eksport/ mowie, frame ... tape itp. Wiem ze ksiazka jest dobra, bo na formum czytalem ze cos takiego w abdobe premiere pro jest. Moze z moim abdobe jest cos nie tak, albo ja cos zle robie... ?
Mialem wczesniej wersje A.P. 6.0 i tez nie bylo takiego exportu...
Stary 28.04.2005, 16:23   #6
Demerzel
Data rejestracji: 20.06.2001
Demerzel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
przyczyną może być też system plików FAT32 który nie pozwala tworzyć plików większych niż 4GB - pojawi się wtedy komunikat o braku miejsca mimo iż faktycznie jest go pod dostatkiem. jeśli tak to pomocą może być przekonwertowanie dysku na sytem plików NTFS
Demerzel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.04.2005, 07:30   #7
ssslawek
Data rejestracji: 09.03.2005
ssslawek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a nie masz w premiere mozliwosci exportu do DVD? tam expotujesz porsto do mpeg2, lub z encoreDVD, ale skoro nie masz tego filmu zgranego na dysk nie mozesz go zapisac encorem do mpeg2, a sam osobiscie nic nigdy nie exportowalem z premiera do encora wiec nie wiem.
a lepiej zapisywac film jako DV AVI niz microsoft avi, oszczedzasz w ten sposod duuuzo miejsca ok 5x mniejszy plik, a i jakosc jest lepsza (co jest dla mnie niezrozumiale).
a potem dopiero zrobic mpeg2 lub vob np Procoderem2, ale sa inne programy latwiejsze do zdobycia, ja jednak uzywam procodera2.
i faktycznie jak ktos wyzej zauwazyl, lepiej zgrywac film premierem.
przydalby ci sie dodatkowy dysk, jesli bawisz sie filmem,nie tytlko ze wzg na miejsce ale i na predkosc pracy, zawsze zapisujesz na innym dysku niz twoj projekt, przyspieszenie 2-3x, ja juz mam wszystkiego 600G, a mialem momenty ze brakowalo jak pracowalem nad klkoma projektami, ale znalazlem na jakims forum kogos kto mial mial 1000G i zastanawial sie czy mu wystarczy.
ssslawek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.06.2005, 09:52   #8
no_kya
Data rejestracji: 11.06.2005
no_kya w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez pavlvo
tym się różny pełna wersja od adobre permiere pro 1.5 tryout, że pozwala na export do dvd podczas gdy 30-dniowa jest ze zrozumiałych :-) względów pozbawiona takiej możliwości
no_kya jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:35.
