Stary 31.12.2005, 16:29   #1
jp44
Data rejestracji: 13.10.2005
jp44 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z filmem DVD ?
Witam wszystkich ))).Mam spory problem z filmem na DVD z roku 98.To film hinduski DIL SE moj problem polega na tym ze chce do tego filmu dolozyc polskie napisy,dobrze wiem jak to sie robi lecz pojawia sie spory problem gdy j w dvd descryptor zrobie demux glownego filmu otrzymuje plik video gotowy do autorungu np w dvd maestro czy dvd lab oczywiscie przed tym wyodrebniam sciezkie ac3 w vobedit.Problem pojawia sie gdy w programie maestro wkladam glowny plik otrzymany przez descryptor i plik nie laduje sie poprawnie czas calego filmu to 2 godziny i 44 minuty a w maestro ten plik ma czas 1 godzine i 44 minuty film ma normlanie 31 chapterow a maesto generuje mi tylko 21 w czym problem ? zaznaczam ze film jest w NTSC .Problem podobny jest w DVD LAB lecz tam niby jest czas dobry ale jednak pojawia sie blad o nazwie : 1.open gop's were detected in the file,2.The file will play fine but chapter point may not start accuately,3.in your encoder always select close GOP'S to avoid such problems.Bardzo bym prosil o wyjasnienie problemu bardzo mi jednak zalezy aby problem zniknal w DVD MAESTRO poniewaz uwazam ze jest on dla mnie lepszy od DVD LAB lepiej sie synchronizuja napisy oraz lepiej wygladaja Bardzo prosze o wyjasnienie problemu z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam )))).
jp44 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.12.2005, 16:54   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Sprawdź czy w Maestro masz cały film, czy tylko błędnie wskazuje czas?
Sprawdź też w Maestro we właściwościach mpeg2 czy w opisie typu pojawia się słowo Drop...
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 31.12.2005 o godz. 16:57
Stary 31.12.2005, 17:10   #3
jp44
Tak mam drop bo zrobilem i i tak jest jak bylo ( prosze o dalsza pomoc ??
Stary 03.01.2006, 11:20   #4
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
Zajrzyj do ustawień DVD Decryptera i sprawdź czy w zakładce "File Mode" masz zaznaczone "Patch M2V Timecode". Możesz spróbować dwóch rzeczy:
1. zmienić zaznaczenie (wyłączyć jeśli włączone lub włączyć jeśli wyłączone), zdemuksować i spróbować zaimportować ponownie.
2. zostawić strumień tak jak jest; kliknąć na cyferki pod zegarem, zmienić SMPTE timecode na same zera i zaimportować ponownie.
jp44: możesz trochę jaśniej z tym drop-em? Bo w końcu nie wiem czy materiał ma ustawioną flagę DROP czy nie.
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.01.2006, 23:15   #5
jp44
Idej dziekuje za podpowiedzi lecz patrzylem na te rady ktore podales ale nie skutkuja sam doszedlem do tego tak : po prostu sciezke m2v przepuscilem przez encoder Mainconcept MPEG zaznaczajac fukncje closed gop wpisujac 1 i problem zniknal )))).probowalem wiele encoderow MPEG ale tylko ten mial tak dobra funkcje i sie udalo ))).
Stary 05.01.2006, 00:34   #6
jp44
Idej wybacz ze pytam ale tak naprawde to co daje ten DROP bo ja wogole go nie mialem i wszystko perfekcyjnie zrobilem )) ? w czym on jest pomocny ?? z gory dziekuje za odpowiedz bym prosil za krotkie streszczenie niz dawanie mi linka do strony bede ci dzieczny )))
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:00.
