Stary 17.09.2006, 15:35   #1
xxlgreg
Data rejestracji: 18.06.2002
xxlgreg w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
zakłócenia w avi zrzuconym z kamery dv
Mam dziwne sceny, przy zrzucaniu materialu z kamery cyfrowej. Otoz w filmie uzystkanym (material zgrywany byl za pomoca dwoch roznych kamer, 3 roznych programow, na dwoch roznych , komputerach , dwoma roznymi kablami) na dole i na gorze pokazuja sioe dziwne paski. Jak podlaczam kamere do TV tych paskow, w miejscach na ktorych wystepuja w avi na dysku nie ma.
Czy to moze byc wina kamery ktora nagrywa material?
Zalaczam screeny z trzech losowych klatek.
1 2 3
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Grzesiek
xxlgreg jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.09.2006, 19:05   #2
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Hej!
Nie wiem jaka to kamera ale to co tu widać jest bardzo typowe dla kamer SONY i to o dziwo tych lepszych nawet półprofesjonalnych.
Na TV Tego nie zobaczysz z uwagi na overscan odbiornika TV. I raczej nic z tym tez nie zrobisz gdyż wg mnie to wina nagrania jest niestety...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.09.2006, 20:11   #3
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
szukaj stacjonarnej nagrywarki DVD
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
Stary 17.09.2006, 20:38   #4
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Napisany przez mensir67pl
a co to zmieni?
Można zawsze w czasie edycji materiału przyciąć/zasłonić tą linię, ale tak jak wspominał 1stwasp, i tak nie będzie jej widać na TV.
Stary 17.09.2006, 20:40   #5
xxlgreg
Napisany przez Reetou
a co to zmieni?
no tak tylko po obrobce w np. uleadzie te linie sa juz widoczne
nie sa one widoczne tylko jak podlaczam kamere bezposrednio do tv
Stary 17.09.2006, 20:49   #6
mensir67pl
a co to zmieni?
byc moze po nagrywarce stacjonarnej DVD material bedzie bez 'lini"
DVD+-RW: BenQ 1640
Stary 17.09.2006, 21:30   #7
Reetou
@mensir67pl - je***347;li "uszkodzony" jest sygna***322; ***378;r***243;d***322;owy, to spos***243;b nagrania, czy rodzaj u***380;ytego sprz***281;tu nie maj***261; znaczenia (nic nie zmieni***261;).
@xxlgreg - nagraj materia***322; z Ulead'a na p***322;ytk***281; i obejrzyj na TV - te***380; nie b***281;dzie wida***263; tej linii.
Stary 17.09.2006, 21:44   #8
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Nie ma się czym przejmować, w przypadku zgrywania z magnetowidu VHS czy kamery analogowej na dole sygnału video jest również zawsze podobny pasek z zakłóceniami. Nie będzie go widać na TV z powodów, o których pisał już 1stwasp. Z czymś takim nie spotkałem się jeszcze w przypadku kamer cyfrowych, ale nie miałem do czynienia ze zbyt dużą ilością modeli więc pewnie kiedyś się również spotkam . Reasumując ***8211; jeśli materiał będzie oglądany tylko na TV można to zignorować, jeśli będziesz chciał pooglądać również na komputerze i owy pasek Cię bardzo denerwuje to zawsze można go wyciąć np.: podczas kompresji do mpeg-2.
Stary 17.09.2006, 22:06   #9
xxlgreg
Napisany przez Arepo
Nie zgodze siw w dwoch kwestiach. Po pierwsze pasek jest raz na gorze raz na dole raz go nie ma wogole wiec nie jestem w stanie go usunac podczas kopresji do mpeg2 bo i jak? Po drugie obraz po zmontowaniu w Uleadie i przenkonwerowaniu pliku wynikowego do formatu dvd zdecydowanie widac pasek tych miejscach w ktorych wystepuje na tv i na komputerze
Stary 17.09.2006, 23:41   #10
Arepo
Napisany przez xxlgreg
To, że pasek jest raz na górze a raz na dole nie ma znaczenia, bo na TV te obszary i tak są niewidoczne. Jeśli po podłączeniu kamery bezpośrednio do telewizora nie widzisz tych pasków to nie dla tego, że ich nie ma, ale ponieważ ten obszar nie jest wyświetlany na TV. Identycznie będzie po nagraniu materiału na płytę DVD. Ilość obcinanego przez odbiornik obszaru jest różna w zależności od konkretnego modelu, i mieści się mniej więcej pomiędzy dwoma przerywanymi prostokątami (patrz rysunek).
Obszar widoczny na TV
Zobacz więc ile i tak jest niewidoczne, nawet po obcięciu z góry i z dołu po 10 linii (co powinno wystarczyć).
Jak masz to usunąć podczas kompresji do mpeg-2 ?, bardzo prosto, prawie każdy kodek mpeg-2 to umożliwia, załączam przykładowe screeny jak to zrobić w CCE2.70 i TMPGEnc.
CCE2.70 (Edit->Advanced...->Blanking...)
TMPGEnc (Setting->zakładka Advanced->Clip frame)
Przykłady prezentują pozbycie się 10 linii z góry i z dołu. Po takim zabiegu na ekranie widzimy u góry i na dole czarne pasy o wysokości właśnie 10 linii.
Jak już pisałem jeśli po podłaczeniu kamery nie widać tych pasków to i po nagraniu na DVD ich widać nie będzie. Jeśli będzie inaczej (choć nie spotkałem się z przypadkiem aby tak było) po prostu obetnij co trzeba i po problemie.
edit:
na koniec dodam, że jedyny słuszny sposób przeniesienia materiału z kamery cyfrowej do komputera jest poprzez złącze firewire, nawet nie próbuj innych kombinacji, bo tylko pogorszysz sprawę
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 17.09.2006 o godz. 23:53
Stary 17.09.2006, 22:06   #11
mensir67pl
@mensir67pl - jeśli "uszkodzony" jest sygnał źródłowy, to sposób nagrania, czy rodzaj użytego sprzętu nie mają znaczenia (nic nie zmienią).
oke-y "jesli material jest faktycznie zle nagrany"
a na tv odbior bez problemowy
proponuje podpiac nagrywarke po wolne AV|TV "OUT" wyjscie i zgrac material
Ps
jakie wyjscia na ta kamera ? firewire ?
DVD+-RW: BenQ 1640
Ostatnio zmieniany przez mensir67pl : 17.09.2006 o godz. 22:13
Stary 17.09.2006, 22:21   #12
xxlgreg
Ps
Co do nagrywarki zewn. Sugerujsz zeby zgrac material poprzez nagrywarke zewn?
Z mojej obecnej kamery zrzucam obraz poprze firewiere.
PS. Czy moze miec wplyw kabele firewire. Obydwa kupilem na allegro za smieszmie pieniadze. Moze sa one po prostu kiepskiej jakosci i wprowadzaja zaklocenia?
Stary 17.09.2006, 22:42   #13
mensir67pl
podaje sygnal z kamery na TV
po ktores AV mam podpieta stacjonarna nagrywarke DVD
i zgrywasz
co do kabli ? ja wiem
osobiscie zgrywam firewiere kalbel tez jaki nie markowy nic sie nie dzial tylko kamera byla Panasonica
DVD+-RW: BenQ 1640
Stary 17.09.2006, 23:00   #14
xxlgreg
i zgrywasz
no niby masz troche racje ale zalezy mi zgrac material na dysk (do obrobki) bez kompresji. Jesli zrzuce to w taki sposob jaki mowisz otrzymuje mpeg2 a nie avi(dv). Boje sie ze material po obrobce (montazu) i za po kolejncym kodowaniu do mpeg2 nawet za pomoca canopusa bedzie tak jakby dwa razy poddany kompresji co wplynie na jakosc filmu wynikowego
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:35.
