Stary 03.03.2007, 13:23   #1
lukas777
Data rejestracji: 29.05.2005
lukas777 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z plikiem vob
Chciałem przerobić film kvcd na DVD, w celu późniejszego dodania polskich napisów . Posłużyłem się programem Super DVD Creator 9.30, "opcją Convert Video to Vob". Miałem nadzieję że dostanę kilka plików vob wielkości takiej jakiej są na płycie DVD czyli ok 1GB a tymczasem utworzył mi się jeden plik vob 2,2 GB. Chciałem rozciąć go jakimś programem, ale przeczytałem że każdy taki prog wymaga pliku ifo, który można utworzyć za pomocą ifoedit. Tymczasem program ten nie chce utworzyć pliku ifo dla mojego voba pisząc "Could not find any vob unit in vob file(s)" . Moje pytanie jest takie , czy ten vob jest prawidłowy, czy może mi on posłużyć do stworzenia DVD.
Jego dane uzyskane z avicodec: Plik : 2.20 GB (3.60 GB), czas 2:12:51, rodzaj: MPG, 1 ścieżka(i) audio, jakość 75 %, Video : 3.42 GB, 8000 Kbps, 25.0 fps, rozdz. 720*576 (4:3), MPG2 = MPEG 2 (SVCD/DVD), Audio : 182 MB, 192 Kbps, 48000 Hz, 2 kanał(y), 0x2000 = AC3 DVM [0x80]
lukas777 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2007, 17:39   #2
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Trzeba by***322;o wybra***263; opcj***281; "Video Disc Builder", a nie "Convert Video to vob" w Super DVD Creatorze - wtedy by***322;oby wszystko OK.
Teraz mo***380;na rozbi***263; tego wielkiego vob-a na video (*.m2v) i audio (*.ac3) za pomoc***261; TMPGEnc (File->MPEG Tools), zak***322;adka Simple De-multiplex, co pozwoli ju***380; bez problem***243;w wykona***263; authoring w IfoEdit.
Stary 03.03.2007, 20:20   #3
lukas777
Gdy wybieram "Video Disc Builder" nie ma opcji zgrywania na dysk twardy tylko odrazu na płytę, a chciałem zobaczyć rezultat przed wypaleniem. W "Video Disc Builder"jest możliwość dodania napisów , czy są one wbudowywane w obraz czy może będzie możliwość ich włączania i wyłączania klawiszem 'subtitle' na pilocie ?
Stary 03.03.2007, 21:09   #4
Arepo
Napisany przez lukas777 Podgląd Wiadomości
Przy końcowych ustawieniach wybierasz coś takiego jak Working Folder - to tam program tworzy pliki, które nagra później na płytę. Rzeczywiście nie rozpocznie pracy bez włożenia czystego nośnika, ale wystarczy go oszukać wkładając płytę na chwilę, a po rozpoczęciu kompresji wyjąć . Pliki będą do wglądu w ustawionym wcześniej folderze.
Napisy będą normalne, nie wtapiane.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:46.
