Data rejestracji: 02.05.2006
Mam film na czterech vobach. Z każdego z nich wyciągnąłem m2v i ac3. Po poprawieniu plików ac3 chce je połączyć z m2v, ale w TMPGEnc DVD Author pierwszy m2v no problem ale przy drugim pojawia się komunikat:
This is an illegal video file. For DVD-Video you can only use the following video formats: MPEG-1 Video, MPEG-2 Video Co mam z tym zrobić
Data rejestracji: 17.06.2002
Jakim programem rozbiłes voby na mpv(m2v) i ac3 ?.
Ja polecam Vobedit. Wczytujesz perwszy Vob, dajesz Demux i wybierasz określony strumień audio lub mpeg2 (oczywiscie musisz dać zaznaczyć opcje Demux complete title set, ażeby wyciągnął ci np. ac3 z wszystkich vobów). Ewentualnie mozesz użyc starego programiku SmartRipper. Ja od niego zaczynałem zabawy z rippowaniem . Wczytujesz katalog video_ts z vobami, idziesz do Stream processing, z prawej strony zaznaczasz Demux to extra file i znaczysz, jakie strumienie chcesz zdemuksować.Tyle czekasz na wynik, poprawiasz co chcesz i robisz ponowny authoring. Ja używam DVDLabPro lub Ifoedit, gdy nie potzrebuje menu.
Ostatnio zmieniany przez Cygan : 16.07.2006 o godz. 00:02 |
m2v
Voba rozbiłem DVD Decrypterem
Mniejsza w zasadzie jaki program użyłeś do demultipleksingu, sęk w tym ,żeby mieć 1 m2v i 1 ac3 skoro jest 1 film. Nie wiem, czemu piszesz w liczbie mnogiej o tych plikach, przecież vobów vts_01 moze byc 7 a to jest ten sam film.
aaa, chyba źle zrozumiałem, bo myślałem, że jeden film można mieć w kilku plikach m2v
Można mieć w kilku, tylko po co, jak potem trzeba z powrotem je połaczyc w programie do authoringu, te które znam zas wymagają jednego pliku z mpeg2 i jednego z audio. Poza tym chyba lepiej już edytować sobie poj. plik m2v, czy ac3, choc jak ma pow. 4 GB, to na partycji NTFS
.Sprawdz wiec, czy DVDDecrypter moze łaczyc voby i wyciagac jeden m2v, bo akurat jego nie uzywalem nigdy, a jak nie, to bierz "moje" programiki
A co dokładnie nacisnąć w IfoEdit, bo jakoś nie moge się połapać
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
odpal vobedit, otw***243;rz nim pierwszego vob-a - demux zaznaczasz mpeg stream + demux complete czekasz a***380; zdemuxuje video, a nast***281;pniue to samo tylko, ***380;e zamiast mpeg... wybierasz ac3
Ale mi chodzi o połaczenie m2v i ac3 w ifoedit. Pewnie chodzi o kliknięcie w zakładkę DVD Author.
gÓru
Tak DVD author => Author new dvd
#11 |
Po połączeniu m2v i ac3 w ifoedit pojawia się komunikat:
Too many frame drops! co on oznacza ? jaki on ma wpływ na całą strukturę DVD, bo po pojawienie się tego komunikatu nie został utworzony plik ifo i bup ?? |
#12 |
Dziwne, robiłem juz Ifoeditem chyba ze 100 razy authoring i nigdy nie miał problemów. Napisał Ci, ze porzucił zbyt dużo klatek, aby utworzyc strukture DVD, wiec niezle poszatkowane musiales miec wyjsciowe voby. Wez sobie sciagnij PVAStrumento ,wczytaj jednego z tych vobów i daj scan, po czym skopiuj loga i daj na forum, bo to mi sie cos wydaje podejrzane od początku...
![]() A to w ogóle film z rippu ?, mam nadzieję że nie z odzysku danych dyskowych
#13 |
dołączam loga
#14 |
dołączam logi
#15 |
PTS 00:11:41.280. W tym czasie zaczyna sie problem z twoim vobem. Wyglada mi na uszkodzony, bo takich braków w vobie jeszcze nie widziałem.Poza tym pisze o błedzie w ac3 (Audio stream 1 has no data, purging), czyli wyglada na to ze nie ma poprawnego str. ac3 i usuwa go w przeróbce.
A jak w odtwarzaniu na kompie, spróbuj go puscic w jakims playerze, czy sie nie będzie ciął i czy będzie dźwięk. Jednym słowem - kaplica ![]() Możesz spróbować jeszcze demuxować w ProjectX, ale raczej tez cudów już nie zrobi. |
