A co dokładnie nacisnąć w IfoEdit, bo jakoś nie moge się połapać ???
Można mieć w kilku, tylko po co, jak potem trzeba z powrotem je połaczyc w programie do authoringu, te które znam zas wymagają jednego pliku z mpeg2 i jednego z audio. Poza tym chyba lepiej już edytować sobie poj. plik m2v, czy ac3, choc jak ma pow. 4 GB, to na partycji NTFS ;).
Sprawdz wiec, czy DVDDecrypter moze łaczyc voby i wyciagac jeden m2v, bo akurat jego nie uzywalem nigdy, a jak nie, to bierz "moje" programiki :P |
aaa, chyba źle zrozumiałem, bo myślałem, że jeden film można mieć w kilku plikach m2v
Mniejsza w zasadzie jaki program użyłeś do demultipleksingu, sęk w tym ,żeby mieć 1 m2v i 1 ac3 skoro jest 1 film. Nie wiem, czemu piszesz w liczbie mnogiej o tych plikach, przecież vobów vts_01 moze byc 7 a to jest ten sam film.
m2v
Voba rozbiłem DVD Decrypterem
Jakim programem rozbiłes voby na mpv(m2v) i ac3 ?.
Ja polecam Vobedit. Wczytujesz perwszy Vob, dajesz Demux i wybierasz określony strumień audio lub mpeg2 (oczywiscie musisz dać zaznaczyć opcje Demux complete title set, ażeby wyciągnął ci np. ac3 z wszystkich vobów). Ewentualnie mozesz użyc starego programiku SmartRipper. Ja od niego zaczynałem zabawy z rippowaniem :D . Wczytujesz katalog video_ts z vobami, idziesz do Stream processing, z prawej strony zaznaczasz Demux to extra file i znaczysz, jakie strumienie chcesz zdemuksować.Tyle czekasz na wynik, poprawiasz co chcesz i robisz ponowny authoring. Ja używam DVDLabPro lub Ifoedit, gdy nie potzrebuje menu. |
problem z m2v
Mam film na czterech vobach. Z każdego z nich wyciągnąłem m2v i ac3. Po poprawieniu plików ac3 chce je połączyć z m2v, ale w TMPGEnc DVD Author pierwszy m2v no problem ale przy drugim pojawia się komunikat:
This is an illegal video file. For DVD-Video you can only use the following video formats: MPEG-1 Video, MPEG-2 Video Co mam z tym zrobić ??? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:57. |
