Stary 19.01.2006, 18:32   #1
tomeda
Data rejestracji: 19.01.2006
tomeda w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
zła jakość filmu z kamery cyfrowej
kupiłem kamerę JVC GZ-MG20, jakość przeniesionych filmików jest straszna, materiał przenoszę przez USB, czytałem gdzieś że powinno się używać Fire Wire, ale:'' Kable FireWire (IEEE-1394) używane są przede wszystkim do podłączania kamer cyfrowych DV, Digital8 lub MicroMV '', no właśnie a moja kamera ma twardy dysk i takie wejścia: S-Video Output, Audio/Video Output i USB, i co mam zrobić?
jest możliwość podłączenia jej przez FireWire ? pomóżcie, proszę!
film przeniesiony przez USB przypomina jakość z aparatu fotograficznego, chyba musi być jakiś sposób na lepszą jakość?
tomeda jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.01.2006, 19:10   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
A w jakim trybie nagrywałeś ten film?
Przez FW nie podłączysz, skoro nie ma go w kamerze. Co piszą w instrukcji o przenoszeniu materiału na kompa?
Stary 19.01.2006, 19:20   #3
tomeda
piszą że przez USB, ale to bez sensu, bo kamera wcale nie najtańsza a taka jakość?
Stary 19.01.2006, 19:25   #4
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Witam na forum
Nie znam tego sprzętu, ale z tego co zdążyłem się zorientować nie ma ona wiele wspólnego ze standardowymi kamerami DV. Obraz jest w locie kompresowany do mpeg-2 i zapisywany na dysk w kamerze, a do jego zgrywania służy złącze USB. Nie ma potrzeby stosowania Fire Wire, gdyż kompresja mpeg-2 daje dużo mniejsze pliki niż DV. Zysk z tego taki, że można zgrywać filmy 4 razy szybciej niż z normalnej kamery DV gdzie czasowo idzie 1:1, no i masz od razu materiał przygotowany do nagrania na DVD. Wadą jest nieco niższa jakość niż kompresji kodekiem DV, ale nie powinno to być wielkim problemem, gdyż film w formacie DV i tak w 99% jest kompresowany do mpeg-2.
Co do jakości - wyczytałem, że sprzęt pozwala na wybór 4 trybów nagrania :
Ultra (jakość jak film na DVD) 4.5 h, 9 Mbps
Fine (jakość jak nagranie DVD) 7 h, 6 Mbps
Norm (jakość TV) 9 h, 4.5 Mbps
Eco (jakość Internetu) 25 h, 1.7 Mbps
Obserwując bitrate widzę, że nagrywanie na ustawieniu Fine, powinno dawać już filmy bardzo dobrej jakości. Oczywiście zależy to również od układu, który dokonuje kompresji, ale nie powinno być z tym problemów przy sprzęcie tej klasy. Spróbuj ustawić Fine lub Ultra i coś nagrać. Powinno być OK.
Stary 19.01.2006, 19:34   #5
tomeda
dzięki za odpowiedź, co do rodzaju ustawień to właśnie jest na ULTRA, a przenosi się w formacie MOV
Stary 19.01.2006, 19:45   #6
format .mov? ta kamerka nagrywa w mpeg-2 i w takim formacie trzeba zgrywać na dysk.
format .mov to format apple typowy dla qucktime, niektóre aparaty foto właśnie tak nagrywają filmy i jakość to jakoś
z mpeg-2 od razu można zrobić DVD (jeśli wszystko będzie ok z tym mpegiem)
trzeba sprawdzić w ustawieniach/instrukcji jak zgrywać na kompa...
Stary 19.01.2006, 20:22   #7
tomeda
Napisany przez ed hunter
dzięki narazie! poczytam w tej instrukcji, może coś źle robię, dam potem znać
Stary 19.01.2006, 20:30   #8
Arepo
*.mov
Sprawdź jaka jest wielkość 1 minuty filmu.
Przy ustawieniu Ultra czyli : 9000 kbps i powiedzmy 384 kbps dla audio plik wynikowy powinien mieć około 69 MB. Jeśli jest mniej to znaczy, że coś jest źle ustawione i dlatego wychodzi kicha.
edit :
możliwe, że to 9000 kbps to już wartość z audio wtedy plik będzie miał jakieś 66 MB
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 19.01.2006 o godz. 20:34
Stary 19.01.2006, 21:17   #9
tomeda
no więc tak, film 30 sekund ma 35 MB, ale wprowadziłem was w błąd bo przenoszone filmiki mają rozszerzenie mod. a nie mov., przepraszam za pomyłkę! a jak zrobić żeby był MPEG
Stary 19.01.2006, 22:29   #10
Arepo
Wielkość się zgadza, więc jest to na pewno mpeg-2, tylko z takim dziwnym rozszerzeniem. Możesz się oczywiście jeszcze co do tego upewnić za pomocą programu GSpot (wystarczy otworzyć nim ten plik z kamery), ale w polu Codec Name będzie na pewno MPEG-2 (patrz rysunek).
Nie wiem dlaczego jakość jest zła. Napisz coś więcej jak to wygląda (obraz nie ostry, złe kolory, jakieś zakłócenia itp.). Może masz coś włączone co nie powinno być.
Stary 19.01.2006, 22:44   #11
tomeda
tak pokazało się MPEG2, jakość w pomieszczeniu (na zewnątrz jeszcze nie testowałem) jest porównywalna do filmiku z aparatu: szum, brak ostrości, zakłócenia
Stary 19.01.2006, 23:17   #12
Arepo
W pomieszczeniu przy słabym oświetleniu niektóre ujęcia nagrywają się bardzo słabo. Powstają duże szumy i przebarwienia. Najlepiej zrobić test w dzień, przy dobrym, słonecznym świetle.
Stary 20.01.2006, 09:09   #13
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
To JVC GZ-MG20 jest entry level model, z jednym przetwornikiem i jak znam JVC to jeszcze kiepskim... dodatkowo ma ciemną optyke (jak się dobrze dopatrzyłem to f=1.8) i dodatkowo bardzo małej średnicy, fi = 27mm.
Nie ma się co dziwić - pewnie pracuje poprawnie dopiero przy normalnym dziennym oświetleniu.
Dodtkowym elementem pogarszającym jakość jest zapis do MPEG2 - taka kompresja w locie może byc zła lub jeszcze gorsza
W kazdym bądź razie bądź pewien - Twoja kamera jest w 100% sprawna - ona zwyczajnie tak działa i nic z tym nie zrobisz...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.01.2006, 23:17   #14
ikar39
Avatar użytkownika ikar39
Data rejestracji: 13.01.2004
ikar39 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
kamere mozna tez podłączycz do FireWire i w programie zgrywającym ustawić mpg2 najprostrzy sposób przecierz nie trzeba zgrywać dv ja tak robie i nie mam zadnych problemów do zgrywania polecam programik
MainConcept MPEG Encode ma wszystkie kodki do zgrywania materiału z kamery jakość porownywalna do programu conopus
ikar39 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.01.2006, 23:56   #15
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Napisany przez ikar39
To życzę koledze powodzenia, szczególnie jak się dodaje efekty przejść do mpeg2. Dla testu zrób sobie ten sam materiał w DV i Mpeg2 iporównaj w miejscach przejść.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:44.
