Stary 18.12.2005, 16:22   #1
leon z wro 2006
Data rejestracji: 18.12.2005
leon z wro 2006 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
MPEG2(16:9) na DVD(16:9)... problemy
Witam wszystkich!... i proszę o pomoc.
Nagrałem materiał kamerką miniDV 3CCD w formacie 16:9 i mam kłopot ze zrobieniem DVD w tym formacie.
Droga którą szedłem:
1. Nagranie materiału (mini DV, 16:9)***8230;ok
2. zrzut materiału (premiere 6.5)***8230;ok
3. Obróbka (montaż obrazu i dźwięku- premiere 6.5)***8230;ok
4. Kompresja do MPEG2 w formacie 16:9 (premiere 6.5)***8230;ok
5. Tworzenie menu scen***8230; i tu użyłem kilka programów które jeszcze raz przeliczały mi materiał tworząc z 16:9 obraz 4:3 czego nie chciałem (ściśnięte boki np. ludzie wyglądają na wyciągniętych). Oto moje programy do tworzenia DVD: Ulead DVD Workshop i Ulead DVD Movie Factor 3.0
Dopiero przy p.5 zaczynają się problemy. Jak je obejść by stworzyć obraz panoramiczny na DVD. Jakie programy ewentualnie co w ww. programach należy wykonać by zachować 16:9?
Wiem że są dobre programy na MAC i one mają takie opcje ale ja mam tylko PC***8230;
Pozdrawiam i z gory dzięki za pomoc***8230;! Może jest gdzieś na FORUM temat poruszający ten problem?
Leo
leon z wro 2006 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.12.2005, 16:36   #2
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Napisany przez leon z wro 2006
Leo
Sprawdź jaki masz bitrate plików mpeg2 i taki sam ustaw w Ulead DVD Workshop i Ulead DVD Movie Factor 3.0 najlepiej wybrać zakładkę custom i tam wszystko ustawić łącznie z formatem 16:9 i jeszcze warto zaznaczyć opcję "do not convert" powinno być OK
EDIT: Dźwięk też ustaw taki jak w oryginale
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 18.12.2005, 17:47   #3
leon z wro 2006
OK.
W Ulead DVD Movie Faktory jest taka zakładka***8230;i pewnie podziała (niestety to bardzo ubogi program jeśli chodzi o menu), a w przypadku DVD Workshop 1.0 już nie ma a ustawianie takich samych wartości bitrate nic nie daje no i na końcu wywala projekt z komunikatem o błędnych parametrach pliku. Może inny program o podobnych możliwościach jak Work***8230;
Jeśli ktoś ma sugestię to jestem także na GG: 1382726
Dzięki za szybką odpowiedź i pozdrawiam.
Leon
Stary 18.12.2005, 21:40   #4
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie stosuję do takich rzeczy wymianionych tu programów - do menu 16:9 uporczywie używam Premiere, Photoshopa, Scenarista (i dobry koder po drodze...).
Obraz 16:9 po kodowaniu w wesji jak jest zawsze wygląda na ściśnięty w poziomie - niezależnie czy obraz jest 4:3 czy 16:9 zawsze jego rozdzielczość kodowania to 720x576. Obraz 16:9 uzyskuje się poprzez rozciagnięcie w poziomie obrazu 720x576 do 1024x576 - stąd też w podglądach różnych aplikacji może on wyglądac na nienaturalnie ściśnięty. W samych kamerach też tak zresztą jest - przynajmniej w Panasonic-ach...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.12.2005, 23:47   #5
leon z wro 2006
Chcesz powiedzieć że powinienem tworzyć np. przy pomocy moich programów, DVD w takiej ***8222;ściśniętej wersji***8221; a przy odtwarzaniu na TV z funkcją 16:9 można elegancko ***8222;rozciągnąć obraz***8221; i po sprawie? Nie sądzę***8230;a jeśli tak to podejrzewam że ze stratą iluś tam linii. Pamiętaj że ***8222;Ściśnięty obraz***8221; zrobił mi się po niechcianej ponownej konwersji z 16:9 do 4:3.
Przed chwilą udało mi się stworzyć, także dzięki Piotrowi 34, moje pierwsze DVD 16:9 w Ulead DVD Movie Faktory***8230; jest OK tylko trochę skromnie. Odtwarzając przy pomocy WinDVD4 menu wyskakuje 4:3 ale film jest już 16:9 czyli w 75% sukces. Nie wiem tylko jak zachowa się tel. panoramiczny (niestety jeszcze nie mam) mam nadzieje że nie obetnie mi górnych lini menu tylko jak pisze 1stwasp rozciągnie go na boki***8230;
1. Jakie aplikacje do konwersji na MPEG2 (z formatem 16:9) polecacie? Interesują mnie te z możliwością zmiany bitrate.
2. Może ktoś wie skądś ciągnąć Ulead DVD Workshop 2.0 myślę że w tej wersji już dopracowano możliwość tworzenia menu do DVD 16:9
3. 1stwasp! jak przy pomocy Premiere tworzysz menu? W której wersji jest taka możliwość?
4. Czy jest gdzieś opis jak przy pomocy Photoshopa zrobić menu?
Dzieki za dotychczasowe odpowiedzi.
L.
Stary 19.12.2005, 00:09   #6
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
L.
odp.1 Jeśli chodzi o kompresję DV/AVI do Mpeg2 to bezkonkurencyjny jest w/g mnie Canopus Procoder i Tmpgenc Plus 2.5
odp.2 Nikt nie poda Ci linka, ponieważ to jest niezgodne z regulaminem forum.
odp.4 Twoja wyobraźnia (Adobe Encore chyba współpracuje z Photoshopem odnośnie menu)
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 19.12.2005, 00:12   #7
1stwasp
Redakcja
Ja tego nie twierdzę - chodziło mi tylko o kwestie wyświetlania podglądu - podgląd może być wyświetlany jak jest - czyli ściśnięty - nic w tym złego nie ma...
Obraz 16:9 w formacie MPEG2 czy miniDV ZAWSZE jest ściśnięty do 720x576 (i tak też tylko jest zapisywany) - rozciągany jest przez odtwarzacz po sprawdzeniu formatu do 1024x576.
1. TMPGEnc 2.5 - zawsze i wszędzie i/lub ProCoder ale 1.5 - odradzam CCE
2. Ze sklepu?
3. Ja sobie w Premiere przygotowuję menu w wersji DV - wytwarzam tam od początku wszystkie plansze, itp - potem to odpowiednio koduję do MPEG2 (odpowiednio, gdyż trzeba czasami zrobiś pewne manewry z klatkami kluczowymi, żeby np. pętle menu dobrze działały...).
W Premiere tworzysz to jak zwykły film - nie ma szablonów - programami do działalności odtwórczej się nie zajmuję...
4. Jakbyś poszukał w moich poprzednich postach do dowiedziałbys się że jest ale kiedy się ukaże na CDRinfo nie wiadomo lub tak co kto woli...
Pozdrawiam!
Stary 19.12.2005, 04:02   #8
leon z wro 2006
OK. Chyba już wszystko jasne. Ruszył nawet Workshop 1.0 i faktycznie należało dokładnie zastosować te same ustawienia co przy kompresji do MPEG2 (obraz jak i dźwięk) tak aby prog. do menu nie ruszał już naszego MPEG2. Miałem inne parametry dźwięku i to skłaniało Workshop do kolejnego przeliczania.
Dla tych którzy będą mieć podobne problemy zalecam sprawdzenie najpierw jakie są dostępne ustawienia kompresji w programie do tworzenia menu a dopiro potem kompresować w innym progr.z ustawieniami które nam pasują i są dostępne w tych dwóch aplikacjach. Tak zrobiłem i przeszło gładko jak po... sami wiecie.
Jeszcze raz dzieki. Zwłaszcza dla Piotra 34!!!
Leon
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:28.
