Stary 22.12.2004, 17:30   #1
ASP
Data rejestracji: 22.12.2004
ASP w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Jak wgrać materiał z płyty DVD by go potem obrobić w Premierze i ponownie zgrać
Witam, przeszukałem tematy, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem (moze za krótko szukałem?) a ponieważto "mój pierwszy raz" więc bardzo proszę o pomoc.
Problem:
-Posiadam płytę DVD z weselem na której jest kilka błędów zrobionych m.in. w trakcie nagrania lub podczas montazu. Chciałbym to poprawić (usunąć złe ujęcia, wstawić przejścia, dołożyć muzykę itd) jednym słowem obrobic material w programie Adobe Premiere i potem zgrać ponownie na DVD.
Pytanie:
W jaki sposób zgrać materiał z DVD bym mógł go obrobić w Premiere ?
SPRAWA DOŚĆ PILNA !!!
Dzieki i pozdrawiam.
A przy okazji życzę Wesołych Świąt
ASP jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.12.2004, 23:59   #2
pykson
Czepek - od czepiania sie
Avatar użytkownika pykson
Data rejestracji: 04.03.2004
moze sprobuj zmienic rozszerzenia kazdego pliku VOB na DVD na mpeg, i wtedy otworzyc kazdy w premiere, powinien to lyknac
pykson jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2004, 01:05   #3
ASP
ściągnąłem pliki do kompa za pomocą DVDDecryptera (czy to był dobry pomysł?), potem nazwy roszerzenia VOBów zminiłem na *.mpg, jednak jakość tego nie jest zadowalająca.
Może jest jakieśinne rozwiązanie?
ASP
Stary 23.12.2004, 18:12   #4
pykson
ale jakosc czego jest niezadowalajaca?
materialu w premiere? obrobionego i wyexportowanego filmu? czy moze juz tych plikow mpeg?
bo jakosc musi byc identyczna jak na zrodlowej plytce dvd
moze (musi?) sie pogorszyc po exporcie timeline z premiere
ale zeby temu sapobiec nalezy przy exportowaniu filmu z premiera zaznaczyc opce wylaczajaca powtorne kodowanie niezmienionych fragmentow filmu
Stary 24.12.2004, 15:33   #5
ASP
Napisany przez pykson
Chodziło mi o jakość plików mpeg (zamienione VOBy) po imporcie do Premiere - prawdopodobnie było to przez ponowne kodowanie. Poradziłem sobie w moze nie najlepszy i nie najszybszy sposób, ale efekt jest w miare do zaakceptowania - poprostu wgrałem materiał z DVD jeszcze raz do komputera z zewnętrznego odtwarzacza DVD przez kabel.
Chciałem tego uniknąć, dlatego szukałem innego rozwiązania, jednak mimo iż sprawa w tym przypadku i z tą konkretną płytą DVD jest zakończona, to temat nadal aktualny - na przyszłość się przyda.
W wolnej chwili spróbuje jeszcze raz...
Dzięki i pozdrawiam
ASP
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:02.
