Stary 31.05.2004, 13:11   #1
robertg
Data rejestracji: 04.11.2000
robertg w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
QuEnc
Witam! Mam problem z tym programem. Otóż po wczytaniu skryptu i rozpoczęciu kodowania wyskakuje komunikat " AVS file is not outputing (Use Convert ToYV12() at end of script)". Próbuję poprzez DVD Rebuilder, który sam tworzy takie skrypty np:
# AVS File Created by DVD Rebuilder
# VOBID:01, CELLID:14
mpeg2source("D:\NOWY FOLDER\D2VAVS\V01.D2V")
trim(73003,79375)
ConvertToYV12()
AudioDub(BlankClip())
Co może być nie tak, Czyżby DVD Rebuilder robił to od początku źle?
robertg jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.05.2004, 14:02   #2
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
Masz zainstalowane MPEG2Dec3DG.dll ? Ten plik znajduje się w katalogu Program Files\Avisynth 2.5\plugins ? Jeśli nie to w Setup'e wskaż miejsce gdzie znajduje się ten plik i zaznacz Add to AVS File
(to jedyny powód jaki mi przychodzi do głowy patrząc na przytoczony przez Ciebie komunikat błędu i skrypt)
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.05.2004, 17:10   #3
robertg
Faktycznie to jest rozwiazanie. ale dlaczego nie instaluje się ten plik razem z Avisynth?. dodałem ręcznie i poszło. Serdeczne dzięki
Stary 31.05.2004, 20:21   #4
ideJ
I'd like to be a
A czemu miałby się instalować?
To jest zewnętrzny plugin (na dodatek krązą co najmniej 3 wersje tego DLL'a
Alternatywnym rozwiązaniem jest skopiowanie MPEG2Dec3.dll do katalogu pluginów (w ten sposób będzie dostępny dla każdego skryptu avs)
Stary 01.06.2004, 22:04   #5
Ufil123
Data rejestracji: 04.04.2004
Ufil123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
miałem ten sam kłopot, więc odnaazłem plik MPEG2Dec3dg.dll wrzuciłem go do
Files\Avisynth 2.5\plugins i nic ,lipa dalej ten sam komunikat :-)
ciekawe co jest nie tak
pozdro
Ludzie pomocy bo już nie mam pomysłu!!!!
Ufil123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2004, 01:13   #6
ideJ
I'd like to be a
Spróbuj otworzyć plik avs w windowsowym mplayer albo (lepiej) w Media Player Classic i zobacz jaki jest komunikat błędu.
W ustawieniach DVD-ReBuilder'a tuż przy miejscu, w którym wpisana jest (lub powinna być) lokalizacja MPEG2Dec3dg.dll jest mały checkbox Add path to AVS. Zaznacz go i sprawdź czy to coś pomoże.
Ostatnio zmieniany przez ideJ : 02.06.2004 o godz. 01:19
Stary 18.02.2011, 23:33   #7
Scanundo
Data rejestracji: 18.02.2011
Scanundo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
QuEnc
Witam serdecznie! Ale odświeżę dziadka.
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat gdyż też mam problem z wykonaniem skryptu. Próbuję wykonać taki skrypt:
AviSource("Basia1.avi")
ConvertToYV12("huffyuv.dll")
SeparateFields()
Crop(20,0,0,-8)
LanczosResize(720,288)
Weave()
Ale natychmiast pojawia się komunikat:
Avisynth open failure:
AVISource: couldn't locate a decompressor for fourcc HFYU
Jak sobie z tym poradzić?
Scanundo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.02.2011, 23:50   #8
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Wywalić "huffyuv.dll" z ConvertToYV12("huffyuv.dll") skoro i tak nie masz zainstalowanego...
Stary 18.02.2011, 23:58   #9
Scanundo
Wywaliłem, ale dalej ten sam komunikat:
Może te biblioteki gdzieś trzeba wsadzić?? huffyuv.dll
Ostatnio zmieniany przez Scanundo : 19.02.2011 o godz. 00:35
Stary 20.02.2011, 19:49   #10
Scanundo
Dacie radę pomóc chłopaki i dziewczyny??
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:55.
