Stary 22.03.2006, 15:58   #1
jp44
Data rejestracji: 13.10.2005
jp44 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
problem z napisami w Scenariscie ??
Witam wszystkich mam duzy problem z napisami w scenariscie obrabialem napisy zgodnie z waszym artykulem w maestro SBT gdy importuje napisy mam problem kazdy napisy wtchodzi mi poza Scene Chapter ! co zrobic aby tego bledu nie bylo ? jak zrobic poprawnie te napisy aby sie zaladowaly ? z Gory dziekuje za odpowiedz )).
jp44 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.03.2006, 17:04   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Możesz podać dokładnie komunikat tego błędu?
Stary 22.03.2006, 17:10   #3
jp44
Prosze : warning SubPicture is across scene boundary .Ten komunikat jest przy kazdym napisie. ?
Stary 22.03.2006, 19:51   #4
Reetou
Tak myślałem... Ale coś mi się nie zgadza.
W/w warning oznacza, że w trakcie wyświetlania napisu jest wstawiony rozdział. Scenarist zgłasza to ostrzeżenie wskazując, że wybranie z menu takiego rozdziału spowoduje, że napis nie będzie wyświetlony.
Można z tym walczyć przesuwając położenie rozdziału lub dublując ten sam napis po rodziale. Można też nic nie robić - warningi te nie są krytyczne, można zrobić normalnie authoring.
A co mi się nie zgadza - dlaczego każdy napis przechodzi przez granicę rozdziałów? To ile jest tych napisów/rozdziałów?
Musimy chyba poczekać na 1stwaspa, może jest inna przyczyna generowania tego błędu...
Stary 22.03.2006, 21:07   #5
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nic ponadto nie zaproponuję :-)
Można to zostawić jak jest lub a) przesunąc rozdziały b) przesunąć napis
Czasami ani a) ani b) nie jest możliwe gdyż może powstać opóźnienie / przyśpieszenie napisu lub nieładne wpasowanie się w zmianę sceny.
To jest, jak napisał Reetou WARNING nie ERROR zmukasowana płyta będzie działała prawidłowo, powtórze to jeszcze raz - malutki problemik będzie tylko wtedy gdy po rozdziałach będziemy chodzić przyciskiem SKIP, wtedy taki napis nachodzący na rozdział się nie wyświetli a każde następne będą juz działać OK.
To tyle...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:54.
