Data rejestracji: 10.11.2005
Gdzie jest blad?
Witam!
Chcialem zrobic kopie zapasowa plytki dvd, pliki na niej zajomwaly 4,04GB Zgodnie z jakas instrukcja uzylem DVDDecryptera i zrobilem jej obraz (opcja Read) pozniej Write niestety mam FAT32 nie NTFS i zrobil sie 1 mlik md5 jeden I00 i jeden I01 plytke Decrypter nagral ale problem polega na tym, ze czym blizej konca plytki tym wieksze problemy z jej czytaniem pod koniec w ogole jest blad odczytu? Czy takie nagranie moglo sie w ogole udac? Czy musial nastapic blad ? Sprobowalem jednak, nagrac to jako file i nastepnie wypalic przy pomocy NERO, wzialem opcje zrobienia DVD-Video, wrzucilem wszystkie te pliki do katalogu zrobionego juz przez NERO Video_ts i NERO wywala blad nie moze czegos tam plikow pozniej w tym okienku gdzie wyswietlany jest status pisze, ze nie ma powiazan z Video_TS.vob, pliku nie powinno byc, pisze, ze moze sie nie udac odtworzyc filmu, nagrywam mimo to i rzeczywiscie nie udaje sie pozniej odtworzyc filmu Jak to nagrac wiec ? dziekuje z gory za pomoc |
a może nero i kopiowanie całej płyty? no chyba, że zabezpieczona. anydvd wtedy pomoże,
jeśli dvddecrypter nie pokazuje problemów przy zgrywaniu na hd to nero powinno to wypalać bez problemu. |
#3 | |
Nie mam niestety przetestowania czy Nero mi to wypali bo mialem tylko 2 plytki a nagrywam na DVD-R Vakoss 1x-4x
vakoss to to najczęściej jakość sama w sobie
![]() gorsze bywają hawki ![]() Kup płyty DVD do wypalania a potem się okaże w czym jest problem
bledow ciag dalszy...
Kupilem plytki Verbatim DVD-R Advanced AZO+ 16x
wlaczylem DVDDecryptera iso- read, iso-write i efekt ? Zawiesil sie po zapisie nie byl wstanei wykonac sprawdzenia po zapisie bo...nie widzial plytki...jak wezme wlasciwosci psize wolne miejsce 0 ale na plytce nic nie ma. Probowwalem z NERO, symulacja zakonczona powodzeniem wypalanie plytki zakonczone powodzeniem - plytka 0 miejsce wolne a na plytce nic nie ma...Jakies jeszcze pomysly ? DVDDEcrypter pisal, ze zabezpieczen nie ma zadnych... |
Problem masz tylko z tym obrazem, a inne rzeczy nagrywarka wypala OK? Może sprawdź ustawienia DMA itp (więcej o tym znajdziesz w dziale Ogólnie o DVD)
Jeśli masz FAT to zrzucaj na dysk w trybie File - spróbuj nowego DVDFab Decryptera, może to jednak jakieś zabezpieczenie na płytce. Jeśli Nero zgłasza problemy ze strukturą DVD-Video to spróbuj wczytać ją do programu DVDRemake - może sobie on z nią poradzi. |
Data rejestracji: 16.01.2004
Korzystam z DVD Descrypter 3.5 i nic nie zmieniam w ustawieniach, jedynie co to tylko wyłączam dźwięki, nie mam z nim problemów nawet jak płytka jest zabezpieczona, nie stwarza dotąd problemów, co do wypalania to za szybko palisz, kiedyś miałem to samo po nagraniu x8 na Verbatimie ostatni vob sypał błedami i nie dało sie odczytać do końca, polecam zwolnić palenie do x4 niezależnie jaki masz nośnik czy verbatim czy tdk czy jakiś inny, i oczywiście nowy bios w nagrywarce (nie musi być ostatnia wersja), do nagrania i obróbki polecam Clone DVD,
..siła życia tkwi w nas....
Data rejestracji: 18.06.2004
Zacznij używać DVDShrinka, obsługa bardzo prosta, szybkość działania także, no i problemów z nim nie ma. Wina może być także po stronie twojej nagrywarki, prędkość nagrywania ogranicz do x4, (x6 i więcej polecam palić na Plexie lub jakiejś lepszej nagrywarce).
Caliente
Data rejestracji: 30.09.2002
dvddecrypter to bardzo dobry program,nigdy nie bylo z nim problemow
zmien tylko fat32 na ntfs !(mozna zmieniac partycie systemowa bez obawy utraty danych ) takze opcja sprawdzania po wypaleniu nie jest potrzebna .
#11 |
I'd like to be a
Data rejestracji: 10.07.2003
FAT32 nie ma tu nic do rzeczy. Proponowałbym by KFY zaktualizował BIOS w swojej nagrywarce (bez szaleństw wystarczy do najnowszej wersji wg producenta). Skoro oryginał to DVD-5 więc nie ma potrzeby używania DVDShrinka.
To że DVDDecrypter podzielił ISO na kilka plików nie ma żadnego związku z jakością wypalania (to tylko obejście limitu wielkości plików). Nagrywając obrazy przy pomocy DVDDec-a/ImgBurn-a należy zawsze wybierać plik MDS (o ile istnieje oczywiście) BTW: witam wszystkich po długiej przerwie
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant. |
#12 | |
Witamy!!! Toż to prawie pół roku strzeliło ![]() BTW: Sorki za off topic, jakiś MOD to wytnie
#13 |
I'd like to be a
Tylko pół roku? eee chyba więcej
Dzięki za !!! I oczywiście gratuluję promocji do obecnego statusu ![]() MODami się nie przejmuj - tu są wyjątkowo łaskawi ![]()
