Stary 29.12.2004, 12:57   #1
dayus
Data rejestracji: 22.03.2004
dayus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
error(CRC) w Avi => DVD
A mianowicie: wczoraj wlaczylem se przerabianie filmu, pliku avi(divx3.11, stereo mp3),zeby mzona go bylo nagrac na plytke DVD. Robilem to zgodnie z poradnikiem ze strony Cobraverde'y. Poustawialem to, wsyztsko i zostawilem kompa na noc. Rano sie budze, a tam wyskoczyl blad.
Ze sumy kontrolne z pierwszego etapu(1pass) nie sa zgodne z z etapem(2pass).
I mam sprawdzic cos w "File Information",ale nie iwem jak sie za tozabrac.
Kiedys konvertowalem DVD -> avi, powiem ze to bylo bardzo latwe, nawet bez dostepu do netu se poradzilem. Ale to to jest juz czarna magia.
Aha, probowalem jeszcze robic wg tego toturiala - http://www.doom9.org/index.html?/mpg/dvd2svcd-avi.htm - ale tez nie wychodzilo, gdy zrobil wszytsko odnosnie dzwieku, zostalo mu kodowanie w CCE i wtedy soft sie zacinal i przestal reagowac (okienko programu zrobilo sie biale i zostala tylko niebieska ramka z XP).
dayus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.12.2004, 14:39   #2
CobraVerde
KONKWISTADOR
Avatar użytkownika CobraVerde
Data rejestracji: 26.03.2002
CobraVerde zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
pewnie masz CCE 2.50 w którym występuje błąd CRC - do jego usunięcia służy CCE_CRC_Patch, który jest gdzieś na forum i można go znaleźć w sieci...
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp.
CobraVerde jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.12.2004, 14:45   #3
dayus
Szacunek dla Was,za szybka odpowiedz. Pierwsze co to spojrzalem na ilosc uzytkownikow w tym forum....zobaczylem 30k, to sie za glowe chwycilem
Tak mam CCE 2.50, jesli zainstaluje nowszy CCE, to ten blad zniknie?
Jak wpisalem w google.pl nazwe tego patcha z underspace'ami nic nie wyszukało,ale juz bez cos sie robilo. Jakos dam se rade.
ps.: radze dopisac o tym bledzie w toturialu.
Stary 29.12.2004, 14:51   #4
CobraVerde
KONKWISTADOR
CRC patch w załączniku - miałem go pod ręką
Dołączone pliki
File Type: zip CRC.zip (14.5 KB, 104 oglądane)
Stary 29.12.2004, 16:20   #5
dayus
Wielkie dzieki,ale juz troszeczke wczesnij znalazlem na forum.Bo zle szukalem przedtem i dlatego nie znalazlem nic, co bylo by pomocne w mojej sprawie, wpisywalem "checksum",a gdybym wpisalCRC, to wielewiecej bym sie dowiedzial nie otwierajac nawet tego topicu.
W innym temacie pisalo,ze to tez moze byc wina uszkodzonego avika, wiec stad moje pytanie, czy starczy przekonvertowac "Direct Stream Copy" w VirtualDub?
Dlaczego mam taka slaba predkosc kodowania, bo tylko 0,900 ??
CPU: 2500+, 384Mb DDRRam, nf2, dysk 40GB, 5400RPM, ata 100
Stary 30.12.2004, 11:00   #6
dayus
Jeszcze jedne problem, dzwiek juz przerobiony. teraz wsztsko wlozylem do DVDMaestro 2.9 i nie moge zrobic podgladu, ten guzik "Play" nie chce sie wlaczyc. Co zrobic?
Stary 30.12.2004, 11:21   #7
CobraVerde
KONKWISTADOR
brak ci pewnie decoder do podglądu - jest na mojej stronie...
Stary 03.01.2005, 00:31   #8
dayus
ok, to juz zalatwilem! podglad jest,ale dzwiek sie spieszy, a film spoznia, zataz na starcie filmu, obraz juz sie spoznia wzgledem dzwieku, co z tym zrobic?
ustawilem ac3 na 25fps i mpv na 25fps.
dodam jeszcze,ze sciezka audio 2ch. ac3 ma 1:17:00 (około) a wizja ma 1:20:00 (około),a wiec około3 min roznicy.
Z gory dziekuje.
Stary 25.01.2005, 16:42   #9
benedykt
Avatar użytkownika benedykt
Data rejestracji: 29.12.2004
benedykt w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mi wyskakuje błąd CRC podczas zgrywania płytki DVD DVD-shrinkiem - chodzi o to samo ?? tego patcha nie da sie rozpakować pisze ze uszkodzone archiwa :\
benedykt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.01.2005, 17:06   #10
benedykt
dla ścisłości napisze jeszcze że film chciałem zgrac z płyty Tech Master (tj. miałem 2 filmy na takich płytkach i jeden na innej - ten z innej zgrał sie bezproblemowo, nastepny z Tech Master tez stwarzał błędy przy kopiowaniu shrinkiem - ale skopiowałem ręcznie poprostu do folderu na dysk i wszystko trybi, natomiast ten 3 film na Tech Master stwarza problem pod shrinkiem i ręcznie tez nie da rady :\ ) - wyskakuje błąd danych: CRC
Stary 26.01.2005, 20:31   #11
benedykt
dobra juz to opanowałem decrypterem - błędów odczytu było mnóstwo ale wypaliłem i wszystko ładnie chodzi 8 )
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:31.
