Stary 27.10.2007, 14:18   #1
pana78
Data rejestracji: 18.12.2004
pana78 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wypalanie w Nero płyt powyżej 4,7 GB
Mam taki problem. Po ściągnięciu torrentem filmu DVD (jako pliki w katalogu VIDEO_TS) zawsze wypalam płytki w Nero jako DVD Video wrzucając pliki do katalogu VIDEO_TS. Problem pojawił się kiedy DVD ma większy rozmiar niż 4,7 GB bo nie wiem jak zmienić ustawienia w Nero żeby ta linia na dole nie miała ograniczenia tylko do 4,7. Pomóżcie. A może można to wypalać innym programem?
pana78 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.10.2007, 14:28   #2
ale zwi***281;kszy***263; na p***322;ycie jednowarstwowej? zapomnij
jak nie wchodzi film na p***322;yt***281;, to otworzy***263; DVDShrinkiem, wywali***263; niepotrzebne ***347;cie***380;ki d***378;wi***281;kowe (jak s***261;) skompresowa***263; menu i dodatki na maxa, zostawi***263; sam film itd. jak tego b***281;dzie ma***322;o to Shrink skompresuje.
lub u***380;y***263; jednego z wielu innych program***243;w, gdzie mo***380;na pozby***263; si***281; dodatk***243;w i skompresowa***263;...
lub kupi***263; p***322;yt***281; DL
Stary 27.10.2007, 14:34   #3
pana78
ale zwiększyć na płycie jednowarstwowej? zapomnij
jak nie wchodzi film na płytę, to otworzyć DVDShrinkiem, wywalić niepotrzebne ścieżki dźwiękowe (jak są) skompresować menu i dodatki na maxa, zostawić sam film itd. jak tego będzie mało to Shrink skompresuje.
lub użyć jednego z wielu innych programów, gdzie można pozbyć się dodatków i skompresować...
lub kupić płytę DL
Oczywiście że chodzi o nagranie na płyte dwuwarstwową
Stary 27.10.2007, 14:43   #4
czyli wychodzi na to, ***380;e nap***281;d nie rozpoznaje p***322;yty?...
przecie***380; powinna by***263; mo***380;liwo***347;***263; przestawienia po prawej stronie (mam Nero 7)
jakie Nero, jaka p***322;yta, jaka nagrywarka, najnowszy bios?
Stary 27.10.2007, 14:45   #5
pana78
czyli wychodzi na to, że napęd nie rozpoznaje płyty?...
przecież powinna być możliwość przestawienia po prawej stronie (mam Nero 7)
jakie Nero, jaka płyta, jaka nagrywarka, najnowszy bios?
A może to kwestia Nero mam 6
Stary 27.10.2007, 14:50   #6
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Napisany przez pana78 Podgląd Wiadomości
Nero 6 bez problemów nagrywa płyty DL, ustawienie DVD9 jest w prawym dolnym rogu ...
Stary 27.10.2007, 22:56   #7
pana78
Kurcze nie wiem jak to możliwe ale u mnie nie mogę nic ustawiać w prawym dolnym
Stary 28.10.2007, 00:16   #8
Agusia
forumholiczka
Avatar użytkownika Agusia
Data rejestracji: 09.11.2004
Nie masz tego ?
Stary 27.10.2007, 14:53   #9
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Z tego co pamietam, Nero 6 wypalalo DL. Kwestja jest taka, czy nagrywarka prawidlowo widzi plyty DL.
Rada (dobra rada, nic nie kosztuje):
-wgrac Nero7
-sprawdzic BIOS (firmaware) w nagrywarce i wgrac najnowszy.
(jaka to nagrywarka - byc moze jakis starszy model, wylacznie SL)
-nie chwalic sie torrentami - oficjalna wersja jest taka, ze robimy kopie oryginalnej, zakupionej osobiscie plyty
Stary 27.10.2007, 23:08   #10
luko
Data rejestracji: 06.07.2003
luko w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,
ja mam podobny problem, ale chciałbym nagrać to na jednej płycie 4,7GB - wiem, że trzeba usunąć wszelkie dodatki -> jak to najprościej zrobić aby nie stracić dobrej jakości filmu?
Pozdrawiam.
luko jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.10.2007, 23:15   #11
pana78
[QUOTE=pana78;851265]Mam taki problem. Filmy DVD (jako pliki w katalogu VIDEO_TS) zawsze wypalam w Nero jako DVD Video wrzucając pliki do katalogu VIDEO_TS. Problem pojawił się kiedy DVD ma większy rozmiar niż 4,7 GB bo nie wiem jak zmienić ustawienia w Nero żeby ta linia na dole nie miała ograniczenia tylko do 4,7. Pomóżcie.
A może jest do tego jakiś inny program?
Stary 27.10.2007, 23:41   #12
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
[QUOTE=pana78;851404]
Mam taki problem. Filmy DVD (jako pliki w katalogu VIDEO_TS) zawsze wypalam w Nero jako DVD Video wrzucaj***261;c pliki do katalogu VIDEO_TS. Problem pojawi***322; si***281; kiedy DVD ma wi***281;kszy rozmiar ni***380; 4,7 GB bo nie wiem jak zmieni***263; ustawienia w Nero ***380;eby ta linia na dole nie mia***322;a ograniczenia tylko do 4,7. Pom***243;***380;cie.
A mo***380;e jest do tego jaki***347; inny program?
od groma...
mo***380;e zacznijmy od tego ***380;e napiszesz jak***261; masz wypalark***281;- zaktualizujesz bios , jakie p***322;yty ,potem oboj***281;tnie jakim programem albo sobie powycinasz do 4,3gb albo uzyjesz Dl
Ostatnio zmieniany przez - Deckard - : 27.10.2007 o godz. 23:43
Stary 28.10.2007, 00:10   #13
pana78
[QUOTE=- Deckard -;851412]
od groma...
może zacznijmy od tego że napiszesz jaką masz wypalarkę- zaktualizujesz bios , jakie płyty ,potem obojętnie jakim programem albo sobie powycinasz do 4,3gb albo uzyjesz Dl
Mam LG spokojnie wypalam nią płyty Dual Layer np. DVD Descrypterem więc sądzę że w Nero też nie powinno być problemu. Chodzi tylko o to że nie mogę zmienić tego ustawienia na 9 GB. Stąd pytanie o inne programy może tam będzie mi łatwiej.
Stary 28.10.2007, 00:25   #14
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
A wyjmij p***322;ytk***281; z nap***281;du... Pojawi***322;o si***281;?
Stary 28.10.2007, 00:29   #15
pana78
A wyjmij płytkę z napędu... Pojawiło się?
Nie. Jest tak samo z płytą jak i bez. Może to jest gdzieś w jakiś ustawieniach. A może trzeba jakoś zaktualizować coś doinstalować do nero?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:52.
