Data rejestracji: 17.04.2005
problem z przegrywaniem dvd
mam kłopot aby skopiować plytki dvd, raz sie udalo, a zaraz potem wyskakuja rozne błędy typu błąd kalibracji czy fiksacja sesji, czy jakoś tak. Generalnie problem nie występuje kiedy nagrywam plyte dvd z danymi, ale tez sie zdarza, że muszę to powtórzyć, żeby zaskoczyło, kupuję raczej tanie płytki, probowałem też kopiowania w locie , podobny skutek, mam nagrywarke sony dvdrw dw-Q28A, wklejam loga z ostatniego zapisu:
Mysia Mysiek 1C82-0010-8011-0000-9389-8333-6886 Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2005-09-25 19:11:20 NT-SPTI used Nero Version: 7.0.0.0 Recorder: <SONY DVD RW DW-Q28A> Version: KYS3 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <JLMS XJ-HD166S >Version: DS1A - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST380011A atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-Q28A atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S atapi Port 1 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === SONY DVD RW DW-Q28A E: CDRom0 JLMS XJ-HD166S F: CDRom1 AXV CD/DVD-ROM G: CDRom2 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 255MB (261616kB) Free physical memory: 112MB (114780kB) Memory in use : 56 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 19.1.2006 Kopia DVD 'w locie' 16:51:12 #1 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x20 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20 Buffer x03916e00: Len x1008 16:51:21 #2 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x20 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20 Buffer x04b21a00: Len x1008 16:51:30 #3 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 16:51:30 #4 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525 ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory 16:51:30 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running 16:51:30 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 113 Writer E: SONY DVD RW DW-Q28A running 16:51:30 #7 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 292 DVD Track-Information from source disc: Media Type: DVD-ROM S01 T01 Con 0x04 Start 0 Len 2245599 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0) 16:51:30 #8 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 405 Max -1 tracks of 1 allowed to copy 1: 0 - 2245599 = 2245599, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options) 16:51:30 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 16:51:30 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2245598 (499:01.23, 4385MB) 16:51:30 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289 Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD) 16:51:30 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568 Recorder: SONY DVD RW DW-Q28A, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: POMSA001, Media Type ID: 0R, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1 16:51:30 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 16:51:31 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Dane (tryb 1)) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2245599 (2245599) = #2245599/499:1.24 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2245599 blocks [E: SONY DVD RW DW-Q28A] -------------------------------------------------------------- 16:51:31 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058 Prepare recorder [E: SONY DVD RW DW-Q28A] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4598986752, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2245599 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 16:51:31 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 16:51:31 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724 Burn process started at 4x (5 540 KB/s) 16:51:31 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 16:51:31 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 1 h Disc Manufacturer ID: POMSA001 Media type ID: 0R. Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 01 50 4F 4D 53 41 - 30 30 31 30 52 00 00 38 ...POMSA0010R..8 23 54 37 13 02 4A 71 02 - 90 6C 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Jq..l...... 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 16:51:31 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5784 Drive: SONY DVD RW DW-Q28A Book Type request [LO], rev 1: DVD-ROM Changing the Book Type was finished successfully, return code 0 16:51:31 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5211 Book Type automatically set to: DVD-ROM 16:51:31 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 17:07:20 #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116 <E: SONY DVD RW DW-Q28A> start writing Lead-Out at LBA 2245599 (2243DFh), length 0 blocks 17:07:20 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 17:09:20 #25 SPTI -1169 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1169) Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY) Sense Code: 0x04 Sense Qual: 0x07 CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 07 17:11:55 #26 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x72 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 02 Buffer x038ee800: Len x20 17:11:55 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5784 Drive: SONY DVD RW DW-Q28A Book Type request [LO], rev 1: DVD+R Changing the Book Type was finished successfully, return code 0 17:11:55 #28 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921 Session fixation error E: SONY DVD RW DW-Q28A 17:11:55 #29 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921 Could not perform end of Disc-at-once 17:14:00 #30 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x72 Sense Qual: 0x01 CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 01 Buffer x038ee800: Len x20 17:14:00 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724 Generating DVD high compatibility borders 17:14:01 #32 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724 Generating DVD borders completed successfully 17:14:01 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5784 Drive: SONY DVD RW DW-Q28A Book Type request [LO], rev 1: DVD+R Changing the Book Type was finished successfully, return code 0 17:14:01 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724 Burn process failed at 4x (5 540 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-12 00:28:10 (Prassi/Veritas driver for win 2K) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) .... no tak nie wiele z tego rozumie.. ale moze ktoś... |
#2 | |
IMO problem może leżeć w tym:
