Stary 08.12.2005, 02:29   #1
pzajac26
Avatar użytkownika pzajac26
Data rejestracji: 07.12.2005
pzajac26 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question VOB na DVD
Sciagnalem sobie z sieci kilka demek pod postacia *.vob - jak to nagrac na plyte DVD aby odtworzyc w stacjonarnym odtwarzaczu? - zalezy mi na utrzymaniu oryginalnej siezki dzwiekowej 5.1, chciałbym też do tych plików stworzyć jakieś MENU - mam nadzieje że da się coś takiego zrobić.
Proszę o jakąś krótką instrukcje jak to zrobić a nie tylko czego użyć.
Dzieki za podpowiedzi.
pzajac26 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.12.2005, 06:35   #2
Atronic
Avatar użytkownika Atronic
Data rejestracji: 02.10.2004
Atronic zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
opcja "szukaj " nie boli . Ten temat był wałkowany już wiele razy
http://s10.bitefight.pl/c.php?uid=88876
http://atron.act4trees.com
Atronic jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.12.2005, 15:04   #3
pzajac26
ok więc inaczej zadam to pytanie. Zassałem sobie z sieci programy IFOEdit 0.96 i VobEdit 0.6 i nie wiem jak mam mam dzielić te pliki VOB tym drugim programem żeby można było coś dalej z nimi działać. Bo z tego co się już zorientowałem to ma on stworzyć pliki VTS ale nie wiem jak to zrobić Dzięki za wszelkie wskazówki.
Stary 08.12.2005, 15:53   #4
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Stwórz do tych VOB'ów pliki ifo w ifoedit (Create ifos) i zaimpotuj je do TMPGEnc DVD Author. Połączysz je w nim i stworzysz menu. Vobedit nie będzie ci do tego potrzebny.
Stary 08.12.2005, 18:32   #5
Atronic
Ja osobiście tworzę menu w dvdlab pro .
Świetnie się to robi w tym programie . Tutaj jest poradnik jak nim się posługiwać http://www.divx.howto.pl/modules.php...owpage&pid=144
Stary 09.12.2005, 01:23   #6
pzajac26
Question
Napisany przez Reetou
TMPGEnc DVD Author wczytał mi część plików, a na pozostałych wyświetlają się alerty. Te pliki VOB to są róźne klipy i zależy mi na tym żeby je nagrać razem. Wyczytałem na forum że można te VOBy poddać konwersji do jednego standardu. I tu mam pytanie czym to zrobić i jak?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Stary 09.12.2005, 01:56   #7
Reetou
Jakbyś jeszcze napisał jakie alerty... A przerobić pewnie możesz np. Procoderem
Stary 09.12.2005, 12:18   #8
tom34
Avatar użytkownika tom34
Data rejestracji: 01.01.2003
tom34 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie rozumiem po co je łączyć? Wystarczy, że zrobisz taka numeracje według kolejności jakiej chcesz żeby odgrywało i i w IfoEdit dasz Create IFOs od Vts_01_1.vob:
Vts_01_1.vob
Vts_01_2.vob
Vts_01_3.vob
Vts_01_4.vob
Vts_01_5.vob
Vts_01_6.vob
Vts_01_7.vob
Vts_01_8.vob
Vts_01_9.vob
Ja tak zrobilem z koncertem i mi dziala.
Tylko ja zrobic menu? Można w DVDLab Pro, Maestro - PGCEdit raczej nie, można w nim modyfikować raczej, stworzenie nowego to wyższa szkoła jazdy. Pochylony tekst wzialem z odpowiedzi (od Reetou)na mojego starego posta gdy mialem podobny problem.
Ostatnio zmieniany przez tom34 : 09.12.2005 o godz. 12:23
tom34 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.12.2005, 16:02   #9
pzajac26
Napisany przez tom34
Vts_01_1.vob
Vts_01_2.vob
Vts_01_3.vob
Vts_01_4.vob
Vts_01_5.vob
Vts_01_6.vob
Vts_01_7.vob
Vts_01_8.vob
Vts_01_9.vob
Tylko że ja mam tych plików więcej niż dziesięć! Mam ich 27 a to jest chyba troche za dużo, choć nie wiem bo jestem w tym zielony jeszcze. A zależy mi na tym żeby nagrać to wszystko na jedną płytę.
Stary 09.12.2005, 16:18   #10
tom34
Napisany przez pzajac26
Ja miałem to samo rozwiązanie w tym POSCIE
Stary 09.12.2005, 20:00   #11
pzajac26
Question
Stworzyłem dl każdego VOBa osobny katalog i w ifoedit do każdego plik ifo i gdy próbuje zaimportować kolejne pliki do TMPGEnc DVD Author wyskakuje mi taki alert
The video aspect ratio 16:9 is not compatible with the current track
It is necessary to standarize the aspect ratio on the track
The video framerate 29,97 fps is not compatible with the current track
It is necessary to standarize the framerate on the track
The video resolution 740x480 is not compatible with the current track
It is necessary to standarize the video resolution on the track
Ostatnio zmieniany przez pzajac26 : 09.12.2005 o godz. 20:03
Stary 09.12.2005, 20:00   #12
pzajac26
Question
gdy te same pliki miałem w jednym katalogu VIDEO_TS i gdy miałem je poukładane tak:
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
VTS_01_3.VOB
VTS_01_4.VOB
VTS_01_5.VOB
VTS_01_6.VOB
to się je dało zaimportować ale w ten sposób nie moge ułożyć wszystkich bo mam ich za dużo.
czy można coś z tym zrobić?
Stary 10.12.2005, 09:45   #13
pzajac26
Question
Mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość połączyczenia dwóch VOBów w jeden plik?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:12.
