Stary 06.11.2007, 19:08   #1
Blaszak
Data rejestracji: 03.10.2007
Blaszak w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem przy sklejaniu fragmentów strumienia video
Temat ma swój początek w http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=73146, ale oddalił się od ifoedita na tyle, że chyba nie ma sensu kontynuować go pod tym szyldem...
Z braku lepszego pomysłu na "ruszenie" opisanego w w/w wątku problemu zrobiłem demux każdego voba oddzielnie i teraz sklejam poszczególne m2v w całość. Niestety, w miejscu połączenia pojawia się mały przeskok - jakby brak klatki. Czy to efekt uboczny demuxu, czy kwestia softa do łączenia? Próbowałem Mpg2Cut2 i FileMerger - oba dają ten sam efekt. Wizualnie taki przeskok nie jest specjalnie rażący, ale zapewne przy authoringu obraz rozjedzie się z dźwiękiem i napisami...
Blaszak jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.11.2007, 19:43   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Nie s***261;dz***281;...
czy kwestia softa do ***322;***261;czenia
Kto wie... Spr***243;buj jakiego***347; porz***261;dnego softu, np narz***281;dzi Mpeg tools z TMPGEnc.
Jest jeszcze mo***380;liwo***347;***263; tego skopanego ***378;r***243;d***322;a
Stary 07.11.2007, 09:13   #3
Blaszak
TMPGEnc nie pomaga... jeśli to zemsta skopanego źródła, to chyba się pochlastam
Jak przeskoczyć ten feler, żeby mi się ścieżki zsynchronizowały?
Stary 07.11.2007, 10:28   #4
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Rozumiem ***380;e masz VOBy i chcesz zrobi***263; MPG.
mo***380;e spr***243;buj potraktowa***263; VOBy AviDemuxem. Potrafi poskleja***263; wszystkie VOBy w jednego mpega lub cokolwiek innego (np. AVI). U***380;ywa***322;em wiele razy i nie zawi***243;d***322;. Buildy najnowszej wersji s***261; tu. Zapisz wynik jako MPEG PS. Przy okazji mo***380;esz sprawdzi***263; czy dzwi***281;k jest OK.
A mo***380;e rekompresja materia***322;u co***347; pomo***380;e (te***380; mo***380;na to zrobi***263; AviDemuxem). Wiem b***281;dzie strata jako***347;ci ale lepsze to ni***380; nic.
W razie problem***243;w mo***380;esz tez zaznaczy***263; w ustawieniach "use libvacodec mpeg decoder" - dobrze sobie radzi z ci***281;***380;kimi przypadkami w strumieniu wideo.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 07.11.2007 o godz. 10:32
Stary 07.11.2007, 15:53   #5
Blaszak
Mam m2v-y wyprodukowane TMPGEncoderem z poszczególnych vob-ów oryginalnego DVD (nie mogłem zdemuxować od razu całości materiału, bo w wynikowym m2v robiła się opisywana przeze mnie wcześniej kaszana), które chcę połączyć w jeden plik m2v - do authoringu z napisami. No i nie chcą mi się "gładko" skleić. Spróbowałem AviDemuxem - to samo. A skoro już wspomniałeś o vobach, to coś mnie tknęło i też je testowo złączyłem AviDemuxem - i ten sam problem: nie ma ciągłości obrazu na połączeniach. Najwyraźniej pierwotne zło tkwi w materiale źródłowym...
Jeśli nie da się z tym fantem nic zrobić, to czy są jakieś szanse na poprawny multiplex?
Stary 12.11.2007, 09:32   #6
Blaszak
Jednak sprawa nie jest tak całkiem jednoznaczna - spróbowałem połączyć te same voby vStripem i wyszło idealnie. Więc może jednak kwestia softu... zatem: czym "ładnie" skleić m2v-y??
Stary 12.11.2007, 09:43   #7
sobrus
Jukebox Hero
:/ nie mam poj***281;cia. Ci***281;***380;ko jako***347;***263; znale***378;***263; darmowy soft do multiplexowania i ***322;***261;czenia strumieni MPEG2.
Na razie u***380;ywam do tego celu AviDemuxa (w og***243;le ostatnio jako***347; cz***281;sto go u***380;ywam - VirtualDub i pare innych program***243;w posz***322;o w odstawk***281;) i jako***347; dzia***322;a...
Stary 12.11.2007, 12:11   #8
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
ee tam ciężko =o))
MPEG Joiner (nie używałem).
Są jeszcze uniksowe mjpegtools a tu windowsowe wersje.
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.11.2007, 12:28   #9
sobrus
Jukebox Hero
Napisany przez ideJ Podgląd Wiadomości
ee tam ci***281;***380;ko =o))
MPEG Joiner (nie u***380;ywa***322;em).
S***261; jeszcze uniksowe mjpegtools a tu windowsowe wersje.
No ale to jest shareware.. p***322;aci***263; 20$ ***380;eby skleja***263; MPEGi (podczas gdy ca***322;a reszta softu i to bardziej skomplikowanego jest za darmo)?. Piraci***263; takie co***347; te***380; bez sensu ...
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 12.11.2007 o godz. 12:45
Stary 12.11.2007, 12:41   #10
ideJ
I'd like to be a
No to jeszcze mo***380;e co***347; takiego wynalezione przed chwil***261; na forum.doom9.org:
ffmpeg -i input.m2v -i input.mp2 -vcodec copy -acodec copy output.mpg
A***380; dziw, ***380;e sam na to nie wpad***322;em.
mjpegtools s***261; GPL (zreszt***261; tak samo jak ffmpeg)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:40.
