Stary 07.05.2013, 15:33   #1
muzgotrzep
Data rejestracji: 03.04.2013
muzgotrzep zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem smużenia w anime-laptop-hdmi-tv
Witam.Mam oryginalne płyty z anime i podczas oglądania bardzo smuży obraz, szczególnie przy dynamicznych scenach.Jest to bardzo nieprzyjemne dla oka.Do oglądania używam MPC z ffdshow.Karta graficzna w laptopie to ATI Mobility Radeon HD 4250 Graphics Up to 1917 MB Hyper Memory.Sterowniki karty to AMD Vision Engine Control Centre.Telewizor Samsung ue40es8000u.
Kurcze dałem chyba tylko max 4 odpowiedzi,czy mógłby to moderator jakiś czy ktoś kto ma mozliwość to zmienić?
Ostatnio zmieniany przez muzgotrzep : 07.05.2013 o godz. 15:36
muzgotrzep jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.05.2013, 20:34   #2
rcobex
Roman Barbarzyńca
Avatar użytkownika rcobex
Data rejestracji: 01.09.2003
Na monitorze w laptopie też smuży ? Jak nie to znaczy się, że TV nie nadąża. Smużenia w LCD/LED nigdy na 100% nie zlikwidujesz.
pozdrawiam.
Stary 09.05.2013, 20:40   #3
Matryca ma za niski czas reakcji i dlatego smuży - nic z tym nie zrobisz. Albo coś z odświeżaniem nie tak.
Stary 09.05.2013, 21:07   #4
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Zdefiniuj "smuzy". Moze to przeplot?
Stary 09.05.2013, 22:42   #5
muzgotrzep
Chodzi mi o to że w dynamiczniejszych scenach obraz się rozpływa.Za biegnącą postacią biegnie jej ''duch''.Tu są informacje o płycie: Display information:
Video mode: Interlaced
Display mode: DirectDraw
FourCC code: YUY2
Surface type: Overlay
Video attributes:
Video compression mode: MPEG-2 (DxVA off)
TV system: 625/50 (PAL)
Aspect ratio: 16:9
Display mode: Only Letterbox
Source picture resolution: 720x576 (625/50)
Frame rate: 25.00
Source picture letterboxed: Not letterboxed
Muszę dodać że na laptopie też lekko smuży ale nie jest to aż tak widoczne jak na dużym ekranie.Jeszcze jedna sprawa: Na tv obraz nie rozciąga się na cały ekran(40 cali) bo w okół pojawia się czarna ramka która od czasu do czasu lekko się porusza.Wygląda to tak jakby było zgrane z kina i wrzucone na płytę.Poza tym występuje pikselioza. Dzieje się tak w przypadku płyt dvd z anime od jednego dystrybutora.Anime na dvd od innych dystrybutorów jest w bardzo dobrej jakości.
Ostatnio zmieniany przez muzgotrzep : 09.05.2013 o godz. 22:46
Stary 11.05.2013, 12:58   #6
muzgotrzep
Czas reakcji czyli częstotliwość odświeżania?
Stary 12.05.2013, 11:55   #7
Nie, to są dwie różne rzeczy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_reakcji
Jeśli to Twój telewizor (domniemam, że w miejsce XXU wchodzą kody regionalne itd.) to Samasung nie raczył się pochwalić na swojej stronie czasem reakcji matrycy (np. GTG, wyrażane w ms)
http://www.samsung.com/uk/consumer/t...S8000UXXU-spec
Mój monitor ma 5ms i za bardzo nie smuży.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 12.05.2013 o godz. 12:11
Stary 12.05.2013, 15:18   #8
Pierwszy
Avatar użytkownika Pierwszy
Data rejestracji: 26.09.2002
TUTAJ piszą, że input lag wynosi 30-40ms, a nawet potrafi przekroczyć 100ms przy włączonych dynamicznych "poprawiaczach" obrazu. Rada: wyłączyć je.
Input lag was measured to 30-40 ms, depending on picture settings, and can cross the 100 ms bar if you enable the dynamic picture systems. Try to avoid that if you are planning on using ES8000 as a gaming TV.
Stary 13.05.2013, 03:11   #9
muzgotrzep
Napisany przez Pierwszy Podgląd Wiadomości
Wyłączyłem funkcję ''motion plus'' i ''redukcja zakłóceń MPEG'' i co??
I pomogło!!!
Dzięki!! Dzięki wam wszystkim za odpowiedzi.
Dodam jeszcze od siebie że funkcje które wyłączyłem dobrze spisują się tylko na filmach wysokiej jakości.
Laptop ACER z Vistą i problem Kunte Komputery - oprogramowanie i sprzęt 2 17.03.2008 12:20
problem z kartą TV jazonik Off topic 5 31.01.2006 12:53
Problem z kartą TV PIXEL view PRO !!!help misieksc Off topic 6 19.12.2004 01:39
Problem z wyjściem karty na TV Vavoom Off topic 2 17.11.2004 18:22
problem z tunerem tv jendrus Off topic 4 01.08.2004 17:22
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:57.
