Data rejestracji: 06.12.2002
Zripowałem DVD film następnie wykasowałem niepotrzebne elementy. Uzyłem do tego DVD DEKRYPTERA. Iwszystko poszło dobrze. Jak odtwarzam POWERDVD z twardziele wszystko działa i reklamy są wykasowane. Problem zaczyna się wtedy gdy chcę wypalić płytkę a robie to NERO. Pokazuje ze nierozpoznaje formatu i koniec. Prosił bym o pomoc nie wiem jak mam wypalić tak przygotowany materiał.
Yoda
Data rejestracji: 01.06.2003
Może cos wiecej, w jaki sposób zgrałes dvddecrypterem i jak postepujesz w nero?
pozdrawiam Robs |
Zgrałem ten film zgodnie z instrukcją w DEKRYPTERZE czyli zapakowalem film do napedu on go odrazu rozpoznał i pokazał pliki dwa pierwsze odznaczyłem te z reklamami i zacząlem zrzucać na twardziela. i wszystko jest oki bo jak juz pisalem Power DVD odtwarza tak jak powinien z twardziela czyli jest menu i nie ma reklam.
Problem pojawia się w Nero. zaznaczam WYPAL PLIK DVD-VIDEO w NERO EXPRES by nie było pomyłek i jest oki później wciskam wypal i pokazuje sie komunikat DVD-VIDEO FILES REALLOCATION FAILED. THE RESULTING DVD-VIDEO MIGHT BE UNPLAYEABLE. DO YOU WANT TO CONTINUE? Nie wiem co robie źle |
..: DVD-VIDEO :..
Data rejestracji: 20.08.2003
Powiem szczerze że pierwszy raz słyszę żeby Decrypterem można było usuwać reklamy lub dodatki z płyty DVD, może się coś zmieniło dawno tego nie używałem, ale do rzeczy ja używam do tego celu DVDShrinka. Nie mniej jednak koledzy z forum jeszcze dożucą pewnie parę sposobów. Pozdrowionka
zrzuc to DVDShrinkiem lub CloneDVD2 i po klopocie bo decrypter do kompresji i obrobki to chyba nie sluzy
Panowie ale powiedzcie jak wykasować reklamy one po zgraniu są w osobnym pliku o nazwi VTS_01_1 ale jak go usunąć tak by później film można było odtworzać a przede wszystkim nagrać.
jak go po chmsku wykasuje to Shrink mówi że mu go brakuje. Pewnie służy do tego jakać opcja w tym programie albo inny jakiś program niestety ja tego nie wiem. Jeśli wie ktoś proszę o pomoc |
..: DVD-VIDEO :..
Napisałem w poście powyżej że używam do tego DVDShrinka, jak zależy ci tylko na filmie bez dodatków to wrzucasz opcję "Re-author" i wyciągasz sam film + ścieżki dźwiękowe które ci pasują. Natomiast jeśli zalęży ci na menu + film to lepszym rozwiązaniem jest AnyDVD + CloneDVD wszystko jest PL nie powinno być problemu
Jeszcze jedna sprawa, jakbyś chciał się pozbyć napisów końcowych za pomocą DVDShrinka to u Robsa na stronce się dowiesz, parę postów wyżej masz adres
Ostatnio zmieniany przez pit0202 : 25.11.2004 o godz. 18:43 |
