Data rejestracji: 12.12.2005
Jak zwezic napisy ?
Przerobilem film z avi do dvd i jak odpalam na stacjonarnym to napisy wychodza za ekran na szerokosc. Zmniejszylem czcionke napisow o 8 i dalej to samo.. Czy nie da sie jakos zwezic tych napisow albo jakos ustawic jakies granice dla napisow zeby sie nie wyswietlaly poza ekranem. Na kompie wszystko smiga.
Data rejestracji: 29.12.2003
Fajnie by było gdybyś podał informację jakim programe dokonujesz konwersji.
#3 | |
Musisz zmiejszać ilość znaków w linii lub zmiejszać czcionkę. Każdy program do authoringu ma zaznaczone strefy wyświetlania w których powinny znajdować się napisy. |
przerabiam filmmachine + canopus procoder
zmniejszalem juz czcionke i to nic nie dawalo dalej wychodzily poza ekran. Robilem tez tak ze najpierw w avirecomp wstawialem napisy na stale a potem przerabialem na dvd i tez to samo. Reetou moglbys mi powiedziec jak mam to zrobic tzn zmniejszyc il. znakow ? |
Data rejestracji: 01.10.2004
Zbyt długie linie powinny być podzielone na kilka mniejszych. Możesz to zrobić nawet ręcznie wstawiając znaczek | w odpowiednich miejscach. Przy czcionce Arial i wielkości 30 nie powinno to być więcej niż 40 znaków w jednej linii. Przy innych czcionkach i wielkościach musisz wyznaczyć tą wartość doświadczalnie. Całą pracę dzielenia zbyt długich linii można wykonać automatycznie w Subtitle Workshop zaznaczając wszystkie napisy i wybierając ***8221;Edycja***8221;- ***8221;Teksty***8221;- ***8221;Inteligentne dopasowanie linii***8221; albo wciskając Ctrl+E. Można ostatecznie spróbować użyć czcionki Arrial Narrow, która jest bardzo wąska. Pozdrawiam
ok bede testowal juz sobie wycialem dobry fragment filmu gdzie sa chyba najszersze napisy
![]() edit: sa postepy ;P dodalem | subtitle workshopem i narazie jest git jeszcze wytne jakis dluzszy kawalek i posprawdzam wszystko jak co to tu bede pisal ![]() edit2: mam jeszcze 1 pytanie bo te napisy sa tak zrobione ze jeden napis sie konczy gdy sie zaczyna nastepny i np jak dlugo nie gadaja to ostatni napis caly czas jest wyswietlony na ekranie recznie bym to mogl zrobic ale to strasznie czasochlonne i monotonne da sie to jakos programem naprawic ? np ze czas konca napisu byl o 1milisekunde wczesniej niz czas nastepnego bo teraz kest tak 1 napis konczy sie 1:30:300 a nastepny zaczyna 1:30:300 i dlatego tak jest
Ostatnio zmieniany przez nikolb : 30.12.2005 o godz. 12:27 |
Trafiłeś na napisy w formacie TMPlayer-a, które nie posiadają czasu końca wyświetlania napisu. Proponuję poszukać innego formatu, najlepiej microDVD lub MPLayer. Da się je łatwo rozpoznać po otwarciu w notatniku :
{}{} ***8211; napisy .... - microDVD [] [] ***8211; napisy ... - MPLayer2 lub 3 Jeśli nie znajdziesz porządnego zamiennika, to można próbować coś z tym zrobić w Subtitle Workshop, ale moim zdaniem za dużo z tym roboty. Trzeba wyszukać wszystkie za długo wyświetlane linie za pomocą ***8221;Narzędzia***8221;- ***8221;Informacje i błędy***8221;- ***8221;Znajdź błędy***8221; (wcześniej w oknie ***8221;Informacje i błędy***8221; klikasz przycisk ***8221;Ustawienia***8221; i na zakładce ***8221;Sprawdzaj***8221; trzeba zaznaczyć ***8221;Za długie czasy wyświetlania***8221;). Program znajdzie wszystkie za długie linie, które trzeba niestety ręcznie poprawić. Na koniec całość zapisać jako np.: microDVD. pozdrawiam ps. to, że przesuniesz czas wygaśnięcia wcześniejszego napisu nieco wcześniej niż pojawienie się kolejnego nic Ci nie da, bo i tak czasem (jak nie będzie dialogów) ten pierwszy będzie bardzo dłuuugo widać ...
w sumie tak niechce mi sie tego robic tym bardziej ze to mi nie przeszkadza ale dzieki bede wiedzial na przyszlosc ze takie cos istnieje
Mo, nie jest tak źle
![]() W SubtitleWorkshop są też opcje ustawiania długości czasu wyświetlania, ale jakoś nie działały tak jak chciałem - dlatego polecam SubEdit, opcja 'Zmień czas wyświetlania napisów'. Ustalamy sobie odpowiednią wartość czasu i mamy poprawione wszystkie napisy
#10 | |
Subtitle Workshop i znalazłem również potrzebną opcję. Jest to "Edycja"-"Czasy"-"Ustaw granice czasu wyświetlania". Działa jak należy.pozdrawiam
