21.01.2005, 09:54 | #16 |
Data rejestracji: 17.10.2004
@frog
Napisy na borderze da się zrobić tylko przez ręczną edycję skryptu avs. Wystarczy wyciąć linię zawierającą TextSub i wkleić ją poniżej lini zawierającej AddBorders. Po prostu zmieniasz kolejność, najpierw bodajesz bordery a potem ładujesz napisy. Jedna uwaga, jeśli w ustawieniach czcionki w TFM miałeś rozmiar np.24 i było ok to w przypadku zmiany kolejności lini musisz ustawić tam jakieś 14 i będzie mniej więcej to samo. Skrypt avs najlepiej edytować notatnikiem ale z pliku na dysku a nie z okienka które wyświetla TFM. Otwierasz sobie notatnikiem plik avs, dokonujesz zmian, zapisujesz, uruchamiasz w jakimś playerku i sprawdzasz czy osiągnąłeś zamierzony efekt, jeśli tak to wklejasz do okienka TFM zawartość zmodyfikowanego przez ciebie pliku avs. |
22.01.2005, 01:50 | #17 |
Żabol
Data rejestracji: 27.04.2003
Ocobiega znaczy czy dobrze zrozumialem mam np :
# 4:3 encoding Import("D:\Program Files\The FilmMachine\AviSynth\ResampleAudio.avs") LoadPlugin("D:\Program Files\The FilmMachine\VSFilter.dll") AviSource("E:\Filmiki\Miau.avi", false) TextSub("H:\DVD\DVD\TFM_Subtitle_File.ssa") ConvertToYUY2() AssumeFPS(25,1,False) LanczosResize(720,420,0.0,0.6) AddBorders(0,78,0,78) ResampleAudio(44100) zamieniam na : # 4:3 encoding Import("D:\Program Files\The FilmMachine\AviSynth\ResampleAudio.avs") LoadPlugin("D:\Program Files\The FilmMachine\VSFilter.dll") AviSource("E:\Filmiki\Miau.avi", false) ConvertToYUY2() AssumeFPS(25,1,False) LanczosResize(720,420,0.0,0.6) AddBorders(0,78,0,78) TextSub("H:\DVD\DVD\TFM_Subtitle_File.ssa") ResampleAudio(44100) I to juz robic ze napisy sa na czarnym pasku ? No czcionka wielkosc mi pasuje 24 czyli teraz mam dawac 14 i bedzie taka sama tak ? A co z opcjami Bottom Margin i Vertical Margin i Border ? Jak tam ustawic ? Kurcze jak to zadziala to juz bedzie wzorowo do przerabiania avi na dvd |
29.01.2005, 18:23 | #18 |
Data rejestracji: 29.02.2004
Jest tylko JEDNO ALE NAPISY ! Nie wiem jak ustawic czy sie da zeby napisy byly na czarnym pasku panoramicznym jak to przewaznie bywa divxy sa w takim formacie z paskami panoramicznymi.
Położenie napisów w TFM reguluje się w ustawieniu "Permanent substitutes". Ustawiasz wszystkie parametry położenia napisów, koloru, cienia, grubości krawędzi, i inne parametry, które Cię interesują. Potem przełaczasz się na "selectable substitutes", i wybierasz rodzaj czcionki (Polskie znaki CP1250), rozmiar. W tym momencie możesz regulować tylko czcionką i położeniem napisów w pionie. |
29.01.2005, 18:34 | #19 |
Żabol
oki metoda ocobiega pomogla bo normalne ustawienia w film machine nie obnizaja az tak napisow tylko do dolnej krawedzi obrazu a to za malo bo chodzilo mi zeby byly pod no i sie udalo. Teraz poprobuje dixy co sa w dwoch plikach 2cd ciekawe czy bezproblemowo polaczy avi i napisy. KTos probowal?
