Stary 06.10.2007, 15:20   #1
EDM
Data rejestracji: 06.10.2007
EDM w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z wycięciem "warningów" w Ifo Edit
Mam problem. Mam film na DVD na kt***243;rym kiedy si***281; go odpala to s***261; 3 zwiastuny, warning i dopiero po tym wszystkim pojawia si***281; g***322;***243;wne menu. Uda***322;o mi si***281; wyci***261;***263; zwiastuny programem Ifo Edit poprzez zmodyfikowanie:
VMGM_MAT -> First Play PGC
(JumpSS_VMGM) Jump to VideoManager Menu, Menu: Title-Menu
Niestety, nadal pojawia si***281; warning o prawach autorskich itp. Dopiero po warningu pojawia si***281; g***322;***243;wne menu zawieraj***261;ce przycisk Play, wyb***243;r scen itp. Nie wiem jak zrobi***263; ***380;eby jeszcze omin***261;***263; ten warning.
Warning znajduje si***281; w pliku VTS_10_1.VOB - w PowerDVD jest pokazywane jako Title 14, Chapter 01 oraz 02 (w sumie dwa warningi w jednym ale podzielone na dwa rozdzia***322;y).
G***322;***243;wne menu znajduje si***281; w pliku VTS_07_0.VOB. - w PowerDVD jest pokazywane jako Title 11, Chapter 01.
Film zaczyna si***281; od pliku VTS_07_1.VOB.
Jakich wpis***243;w dokona***263; w Ifo Edit aby od razu odtwarza***322;o si***281; g***322;***243;wne menu?
Ostatnio zmieniany przez EDM : 06.10.2007 o godz. 16:46
EDM jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.10.2007, 16:22   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Zamiast ifoEdit u***380;yj PGCEdit. W***322;***261;cz podgl***261;d dzia***322;ania p***322;yty (Trace mode), ***380;eby obejrze***263; sobie co i jak si***281; dzieje... Je***347;li nie chcesz w to gl***281;biej wnika***263;, to na bloku z warningiem wybierz opcj***281; Kill playback.
Stary 06.10.2007, 16:48   #3
EDM
Pr***243;bowa***322;em programem PGCEdit ale nie chc***281; wstawia***263; pustych klatek lecz jedynie pomin***261;***263; odtwarzanie tego warna ale ***380;eby zosta***322; fizycznie na DVD.
Ostatnio zmieniany przez EDM : 06.10.2007 o godz. 16:51
Stary 06.10.2007, 18:08   #4
Reetou
Pisa***322;em ju***380; - opcja kill playback...
Stary 06.10.2007, 19:20   #5
EDM
Tylko jak to zrobić? Bardzo rozbudowany program, nic z niego nie rozumiem. Nie wiem jak odnaleść ten warn i jak go usunąć. Włączam Trace mode i na dole pojawia się kolejne okienko z mistycznymi opcjami które Bóg wie jak używać. Prosiłbym o szczegółowe instrukcje.
Stary 06.10.2007, 19:31   #6
Reetou
Na dole po lewo masz sterowanie ***347;ledzeniem. W***322;***261;cz podgl***261;d. Wykonuj***261;c program po instrukcji obejrzysz dok***322;adnie to, co dzieje si***281; na stacjonarce. Jak trafisz na warningi do usuni***281;cia kliknij prawym myszy na VTS z nim w oknie po lewej i z menu kt***243;re si***281; pojawi wybierz Kill playback. Opcja ta powoduje przekopiowanie post command do pre command, co pomija ich wy***347;wietlanie. Na nast***281;pne pytanie odpowiedz 'Nie' je***347;li nie chcesz usun***261;***263; trwale tego bloku.
Stary 07.10.2007, 11:01   #7
EDM
A jak w***322;***261;czy***263; podgl***261;d?
Ostatnio zmieniany przez EDM : 07.10.2007 o godz. 11:05
Stary 07.10.2007, 11:23   #8
Reetou
Preview -> Use preview.
Zaznacz te***378; Automatically start preview playback.
Stary 07.10.2007, 17:38   #9
EDM
Use Preview ju***380; by***322; zaznaczony ptaszkiem tak wi***281;c nie musia***322;em zaznacza***263;, natomiast zaznaczy***322;em Automatically start Preview playback i nic si***281; nie dzieje. Co dalej?
Stary 07.10.2007, 20:02   #10
Reetou
Co to znaczy nic si***281; nie dzieje? Nie uruchamia si***281; okienko podgl***261;du w trakcie symulacji? A jak klikniesz prawym na VTST z jakim***347; filmem, czy reklam***243;wk***261; (czas powy***380;ej 0sek) i wybierzesz Preview, to te***380; nie dzia***322;a?
Musisz namierzy***263; WTS z t***261; reklam***243;wk***261;, pisa***322;e***347;, ***380;e jest w Title 11 - tam szukaj. Jak namierzysz -> Kill playback.
Stary 07.10.2007, 22:48   #11
EDM
Otwieram p***322;yt***281; poprzez ikonk***281; p***322;ytki (u g***243;ry po lewej stronie), program przez kilka minut skanuje pliki VOB na p***322;ycie, potem zaznaczam te ptaszki tak jak kaza***322;e***347; i nic si***281; nie dzieje dalej. Nie wyskakuje ***380;adne okienko.
Stary 07.10.2007, 23:14   #12
Reetou
To czytaj od postu 2...
Stary 07.10.2007, 23:49   #13
EDM
Ale w po***347;cie 2 nie ma nic napisane co dalej robi***263;... Trace mode w***322;***261;czone (zaznaczony ptaszek i okienko na dole si***281; pojawia) i nic si***281; nie dzieje.
Stary 08.10.2007, 00:07   #14
Reetou
Na dole masz klawisze steruj***261;ce symulacj***261; :
- STEP - nast***281;pna instrukcja
- Next PB - wykonywane s***261; instrukcje do nast***281;pnego odtwarzanego materia***322;u
- Run - automatyczny start symulacji.
Stary 14.10.2007, 20:30   #15
EDM
Mam pro***347;b***281; mo***380;e napisz mi jeszcze raz ***322;opatologicznie co po kolei mam klika***263;. Bo opis klawiszy to nie wszystko.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:10.
