Stary 24.11.2004, 00:25   #1
urbi
Data rejestracji: 06.12.2002
urbi w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z wypaleniem zripowanego filmu
Zripowałem DVD film następnie wykasowałem niepotrzebne elementy. Uzyłem do tego DVD DEKRYPTERA. Iwszystko poszło dobrze. Jak odtwarzam POWERDVD z twardziele wszystko działa i reklamy są wykasowane. Problem zaczyna się wtedy gdy chcę wypalić płytkę a robie to NERO. Pokazuje ze nierozpoznaje formatu i koniec. Prosił bym o pomoc nie wiem jak mam wypalić tak przygotowany materiał.
urbi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.11.2004, 00:33   #2
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Może cos wiecej, w jaki sposób zgrałes dvddecrypterem i jak postepujesz w nero?
pozdrawiam Robs
Stary 24.11.2004, 01:00   #3
urbi
Zgrałem ten film zgodnie z instrukcją w DEKRYPTERZE czyli zapakowalem film do napedu on go odrazu rozpoznał i pokazał pliki dwa pierwsze odznaczyłem te z reklamami i zacząlem zrzucać na twardziela. i wszystko jest oki bo jak juz pisalem Power DVD odtwarza tak jak powinien z twardziela czyli jest menu i nie ma reklam.
Problem pojawia się w Nero. zaznaczam WYPAL PLIK DVD-VIDEO w NERO EXPRES by nie było pomyłek i jest oki później wciskam wypal i pokazuje sie komunikat DVD-VIDEO FILES REALLOCATION FAILED. THE RESULTING DVD-VIDEO MIGHT BE UNPLAYEABLE. DO YOU WANT TO CONTINUE? Nie wiem co robie źle
Stary 24.11.2004, 02:52   #4
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Powiem szczerze że pierwszy raz słyszę żeby Decrypterem można było usuwać reklamy lub dodatki z płyty DVD, może się coś zmieniło dawno tego nie używałem, ale do rzeczy ja używam do tego celu DVDShrinka. Nie mniej jednak koledzy z forum jeszcze dożucą pewnie parę sposobów. Pozdrowionka
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 24.11.2004, 14:31   #5
zrzuc to DVDShrinkiem lub CloneDVD2 i po klopocie bo decrypter do kompresji i obrobki to chyba nie sluzy
Stary 25.11.2004, 11:58   #6
urbi
Panowie ale powiedzcie jak wykasować reklamy one po zgraniu są w osobnym pliku o nazwi VTS_01_1 ale jak go usunąć tak by później film można było odtworzać a przede wszystkim nagrać.
jak go po chmsku wykasuje to Shrink mówi że mu go brakuje. Pewnie służy do tego jakać opcja w tym programie albo inny jakiś program niestety ja tego nie wiem.
Jeśli wie ktoś proszę o pomoc
Stary 25.11.2004, 12:57   #7
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Napisałem w poście powyżej że używam do tego DVDShrinka, jak zależy ci tylko na filmie bez dodatków to wrzucasz opcję "Re-author" i wyciągasz sam film + ścieżki dźwiękowe które ci pasują. Natomiast jeśli zalęży ci na menu + film to lepszym rozwiązaniem jest AnyDVD + CloneDVD wszystko jest PL nie powinno być problemu
Jeszcze jedna sprawa, jakbyś chciał się pozbyć napisów końcowych za pomocą DVDShrinka to u Robsa na stronce się dowiesz, parę postów wyżej masz adres
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Ostatnio zmieniany przez pit0202 : 25.11.2004 o godz. 18:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:24.
