08.08.2004, 22:30 | #16 |
dupa a nie
Data rejestracji: 06.08.2004
Jeszcze jedno zassałem z CDRinfo DVD ReBuilder 0.54
Przy próbie uruchomienia mam to |
10.08.2004, 00:11 | #17 |
dupa a nie
Ok , już pomału dochodzę . Jak na razie wychodzi mi
że na swojej drodze spotkałem 3 skopane wersje CCE i 2 DVD RB Ale potwierdzę to i przeproszę wszystkich za zamieszanie jak mi przejdzie 10 bez problemów . Pozdrowienia |
10.08.2004, 21:53 | #18 |
dupa a nie
Mała poprawka , cały czas jestem w trakcie prób
potrwa to pewnie kilka dni ale wychodzi na to że wszystkie wersje CCE były OK. Narazie przemaglowałem 2 filmy i wszystko jest OK Wychodzi mi na to że CCE (2.67, 2.66, 2.50) wywracały mi się z powodu RAMu, po wymianie kości problem z CCE ustąpił, jest to dla mnie zastanawiające bo RAM testowałem memtest86 i wyszło że jest OK ? Przy starej pamięci (niby wadliwej) CCE wywracał mi się w 8 na 10 prób. A te co przeszły na CCE wywracały się w RB. Po wymianie pamięci CCE przestło się wywracać (wróciłem nawet do v.2.67) Wywracał się tylko RB v0.55 , po wymianie na v0.50 wszystko chodzi tak jak powinno (na razie 2 razy pod rząd) , mam nadzieję że to już po problemie. Ale pewność będę miał po jeszcze kilku próbach. Czy ktoś miał takie numery z RAMem ? A , i jeszcze jedno , RB + CCE generuje film wielkości niecałych 4,6 GB , jak zwiększyć do 4,7 GB , dręczy mnie że nośnik nie jest w 100% wykorzystany. Pozdrowienia dla wszystkich starających się mi pomóc. |
12.08.2004, 21:03 | #19 |
I'd like to be a
Data rejestracji: 10.07.2003
Dlugo leciał ten memtest? Może kłopoty tej wadliwej kości pojawiały się wraz z wzrostem temperatury?
Próbowałeś DVD RB 0.56 ? (wiem marudzę ) Możesz jeszcze spróbować tandemu DVD RB i FreeEnc (zamiennik dla QuEnc'a - wydaje mi się, że jest oparty na nowszym kodzie libavcodec niż QuEnc, na dodatek pozwala na pokombinowanie z większą ilością parametrów (w tym np matrycami)) W pliku .ini jest parametr CCETargetSize i możesz go lekko zwiększyć (opis powinien byc w Readme). Domyślnie jest ustawiona ciut poniżej 4.38G ale za to jest bezpieczna (raz czy dwa miałem przypadek, że po kompresji VIDEO_TS było minimalnie większe niż wielkość płytki)
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant. |
13.08.2004, 00:17 | #20 | |
dupa a nie
Memtest przeszedł x4 , chłodzenie mam b.dobre ( mieszkam na poddaszu dlatego temp to mój konik ) RB 0.56 jeszcze nie próbowałem, na razie po wymianie pamięci CCE 0.50 już 4 razy pod rząd przeszło OK. Jeszcze kilka pomyślnych przejść i zacznę próbować CCE 0.56 , ostrożnie próbuję . Dzieki za info z CCETargetSize ! |
13.08.2004, 12:02 | #21 |
Data rejestracji: 30.12.2003
Poświęć trochę czasu i sprawdź jaką masz temp. po np. 2 godzinach pracy na maksa. Ostatnio zainstalowałem SpeedFan-a i opad szczeki 58 stopni. Obniżyłem trochę mnożnik i ok. Magistrala najlepiej synchronicznie (ta sama dla ramu i procka). Sprawdź też CL czy nie są za niskie. A jak z plikem wymiany- na stałe? Osobny temat to partycje- na dvd mam osobną NTFS- 30GB. Najpierw zrzucam całość DVDDecrypter-em a dopiero potem obróbka.
Powodzenia |
17.08.2004, 22:47 | #22 |
dupa a nie
No i po problemie !
Wszystko teraz chodzi aż miło ! Na początku wyglądało to strasznie bo 2 rzeczy dawały w kość coś miałem nie tak z RAM i przez to CCE wywracał się w około 8 na 10 prób po wymianie pamięci problem z CCE przeszedł do przeszłości. Natomiast jeśli już przeszło przez CCE to wywracał się RB Wymiana na inną wersję RB okazała się lekarstwem przeszło mi już bez żadnych problemów 5 filmów na 8 pass. Czyli problem miałem dualny wadliwa RAM + walnięta wersja RB. Wczoraj przemaglowałem "Pearl Harbor" (film długi dobry do testów) 8pass w dwóch wersjach z matrycą 'standard' i 'very low bitrate' (RB-Opt) zaraz idę porównywać z orginałem (Panasonic PT-300A ekran 1,25x2,5m) Nie wiem czy kogoś to zainteresuje ale jutro napiszę o wrarzeniach. Pam pytanie : (oczywiście sam to mogę sprawdzić , ale to kupa czasu !) Co robi w BR-Opt -> CCE SP Setings -> Gop Length 12 (st) i 15 ? Pozdrawiam wszystkich odpisali na moje wołanie o pomoc ! |
17.08.2004, 23:03 | #23 |
I'd like to be a
Zmienia długość GOP'a Group of Pictures - z punktu widzenia MPEG2 najmniejsza interesująca część strumienia video (no może ciut przesadziłem Na GOP składa się jedna klatka typu I i kilka klatek B/P. I-frame zawiera kompletną informację o obrazie, B-frame i P-frame zawierają tylko różnice. Standardowo dla PAL GOP ma długość 15 klatek, dla NTSC 18 klatek. W teorii plik z mniejszą długością GOP'a powinien być trochę większy (więcej 'słabokompresowalnych' I-frames) w zamian dając lepszą jakość.
Nie jestem w 100% pewien ale gdzieś się potknąłem o info, że czasem CCE ignoruje ustawione wartości i generuje dłuższe GOPy (stąd może byc możliwość wyboru między 12 i 15 (Ostatnio sprawdzałem coś w ProCoderze2 i ten faktycznie wygenerował dłuższe GOPy niż to miał zadane)
17.08.2004, 23:34 | #24 |
dupa a nie
Dzięki za info !
Człowiek staje się mądrzejszy ? Tylko po kiego w RG-Opt Gop Length 12 jest jako standard ? jak 15 jest OK ? Wiem już o co chodzi ale muszę przetestować A niestety trwa to niemało ! Jak ktoś ma płytkę np po CCE i chce ją ocenić obiektywtwnie na ekranie i jest z Krakowa to zapraszam na GG 1537248 |
18.08.2004, 00:36 | #25 |
I'd like to be a
Może właśnie dlatego, że CCE może przekroczyć granicę wyznaczoną w parametrach (3 klatki to akurat PBB - przeważnie GOP wygląda +/- tak: IPBBPBBBPBBPBB....) To jest trochę gdybanie bo tej informacji o przekraczaniu nakazanej długości GOPa nie jestem pewien. RB-Opt rozbija VOBy na poszczególne Cell-ID, wybierz sobie jakiś i posprawdzaj wpływ różnych opcji
19.08.2004, 00:22 | #26 |
dupa a nie
OK dzięki ideJ za info, będę dążył !
Dosyć szczegółowo porównywałem film "Pearl Harbor" (kopia /orginał) (niezła długość 3h i bardzo dobra jakość orginału + dużo dymów , pary, ciemne sceny, sceny z dużą ilością drobnych detali (silniki)+ małe ciemne kontrastujące obiekty na jasnym tle (samoloty)) ogólnie dobry do testów . Na DVD Pioneer 444 +projektor Panasonic PT-300A + ekran szer 2,5m. Oglądane z około 4 m. DVD RB 0.50 + CCE 2.67.00.10 matryca 'standard' : Na początku mnie zamurowało , bo myślałem że od razu zobaczę różnice między oryginałem ale nic takiego nie nastąpiło. Był tylko jakiś wewnętrzny niepokój że to nieorginał. Dopiero przerzucając płytki (org. & kopia) dostrzegłem różnice, głównie w tym że na kopi obraz był bardziej "niespokojny" głównie na obszarach gdzie było dużo równoległych linii (np. cylindry samolotów, maskownice samochodów itp.) oraz w twarzach na 2 i 3 planie . Ale ogólnie jakość super powiedział bym nawet że na 90 % ! Na scenach z dymami i parą (gdzie spodziewałem się kwadratów) był idealny. Największe różnice były na scenach gdy było b.dużo drobnych szczegółuw a bitrate spadał poniżej 3 KB DVD RB 0.50 + CCE 2.67.00.10 matryca 'very low bitrate' : Bardzo duża poprawa jakości , w zasadzie nie jestem wstanie się przy******yć . Do orginału porównując to dałbym jakieś 97%. No chyba tylko w scenie 13 , Na orginale pojawia się na policzku dziewczyny (dowiaduje się o śmierci chłopaka) mała łezka, na oryginale jest ona super dostrzegalna, po przemaglowaniu na matrycy 'very low bitrate' jest widoczna ale nie robi takiego wrażenia , a na matrycy 'standard' może być niezauważona. Generalnie matryca 'very low bitrate' poprawia jakość odbioru w scenach poniżej bitrate 3KB , ale delikatnie rozmiękcza obraz w szegółach. Ale to już jest na granicy percepcji. Jak film trwa 3 h to na dzień dzisiejszy polecam matrycę 'very low bitrate' . Mam tylko kłopot z dzwiękiem . Na kompiach przerobionych DVD RB + CCE. pojawiły się przycięcia dzwięku. Niewielkie, takie na mrugnięcie powieki, ale jest ich sporo ! Nie występują regularnie , ale zauważyłem że w "cichych" fragm. filmu w zasadzie i ch nie ma. a w "głośnych" (np. start silników, walka, muzyka) to tnie się so kilkanaście sek.) W zasadzie są to niewielkie przycięcią (moja żona zwróciła na to uwagę jak jej powiedziałem) ale ja to słyszę i mnie denerwuję, Czy ktoś się z tym problemem zpotkał ? (na oryginale tego nie ma) Myśłe że to przez DVD RB Sprubuję DVD RB 0.56 może to coś da ? |
19.08.2004, 00:49 | #27 |
I'd like to be a
Niektóre odtwarzacze mają problemy z tym co generowały starsze wersje DVD RB. Przejrzyj historię zmian na forum.doom9.org.
Very Low Bitrate jest raczej przeznaczona dla materiału dla którego średni bitrate jest poniżej 2000. Dla Pearl Harbor średni bitrate wychodzi chyba tuż poniżej 3000. Myślę, że warto by spróbować matrycy Jawor'a albo Kiki. Rozmycie szczegółów powinno być ciut mniejsze
19.08.2004, 23:46 | #28 | |
dupa a nie
Na RB 0.50 przeszedłem jak okazało się że RB 0.55 jest wysoce niestabilny Teraz robię próbę na RB 0.56 z matrycami na początek jak radziłeś Jawor'a i Kiki, chcę je porównać. (inne też ale ile to czasu zajmie!) Pozdrowienia |
20.08.2004, 09:45 | #29 |
I'd like to be a
Testowanie matryc na całych filmach jest faktycznie czasochłonne. Wybierz sobie jakiś ciekawy kawałek i sprawdzaj na nim (DVD RB generuje bardzo ładne avs z poszczególnymi cell'ami - wyszukaj jakieś odpowiednie sceny)
20.08.2004, 23:18 | #30 | |
dupa a nie
Testuję na całym filmie bo nie znam kompromisów, a wiem że kawałki filmu nie są obie równe, dlatego testuję na całym. Taki ze mnie dziwny gość masochista. W filmach są różne sceny "newralgiczne" a ja chcę mieć podgląd na całość. "Jakość przedewszystkim " Pozdrowienia |
Opcje związane z dyskusją | |
Tryby wyświetlania | Oceń tę dyskusję |
