LinkBack Opcje związane z dyskusją Ocena dyskusji Tryby wyświetlania
Stary 13.08.2015, 19:43   #1
Aes
Avatar użytkownika Aes
Data rejestracji: 17.11.2005
Aes w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Post Problem z dźwiękiem [DVD]
Witam. Mam problem z dźwiękiem nie samego filmu, ale dodatku zamieszczonego na płycie. Chodzi o polskie wydanie filmu "Berlin Calling". Otóż na żadnym odtwarzaczu, zarówno stacjonarnym jak i na komputerze, w rzeczonym pliku wideo nie słychać dźwięku. Zgrałem sobie ten dodatek na dysk (DVDShrink), pogrzebałem nieco i okazuje się, że dźwięk jest (udało mi się go nawet wyeksportować). Teraz opiszę jak zachowuje się ten materiał w dwóch różnych sytuacjach:
1. Odpalam w Media Player Classic przy użyciu opcji "Open Directory" -> nie ma dźwięku, ale są napisy.
2. Odpalam w Media Player Classic sam plik VOB ("Open File...") -> jest dźwięk, ale nie można włączyć napisów.
Zaobserwowałem jeszcze, że przy opcji pierwszej FPS pokazuje prawidłowo (25), a przy drugiej jest podwojony (50). Chciałem spróbować opcji wyciągnięcia napisów z filmu (SubRip) i później to sobie jakoś złożyć do kupy, ale okazuje się, że jest totalny rozjazd w synchronizacji i szczerze powiem średnio mi się widzi synchronizowanie tego ręcznie (zwłaszcza, że film po niemiecku, więc ciężko mi się połapać który fragment gdzie). Obstawiam jakiś problem w pliku IFO, ale nie mam pomysłu co z tym fantem zrobić. Proszę o pomoc.
Aes jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.08.2015, 17:31   #2
Avatar użytkownika sir.daniel
Data rejestracji: 10.03.2008
sir.daniel zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ciekawe. Kliknij we włąściwoś i pliku podczas odtwarzania mpc i podaj co to jest. Możesz użycz oddzielnego programu nedia info na samym vobie.
Co się dzieje jak próbujesz odtworzyć sam wyekstrachowany dżwięk? jakie ma właściwości? Co to za format.
sir.daniel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.08.2015, 09:59   #3
Aes
Cześć. Dzięki za odpowiedź. Odpiszę w punktach, żeby było przejrzyście.
1. Właściwości (MediaInfo):
Kod:
General
Complete name                            : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VIDEO_TS.BUP
Format                                   : DVD Video
Format profile                           : Menu
File size                                : 6.00 KiB
Overall bit rate mode                    : Variable
Video
Format                                   : MPEG Video
Format version                           : Version 1
Bit rate mode                            : Variable
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Display aspect ratio                     : 4:3
Frame rate                               : 25.000 fps
Standard                                 : PAL
Compression mode                         : Lossy
General
Complete name                            : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VIDEO_TS.IFO
Format                                   : DVD Video
Video
Format                                   : MPEG Video
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Standard                                 : PAL
General
Complete name                            : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VTS_01_0.BUP
Format                                   : DVD Video
Format profile                           : Program
File size                                : 32.0 KiB
Duration                                 : 30mn 38s
Overall bit rate                         : 143 bps
Video
Format                                   : MPEG Video
Format version                           : Version 2
Duration                                 : 30mn 38s
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Standard                                 : PAL
Audio
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Duration                                 : 30mn 38s
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Language                                 : German
Text #1
Format                                   : RLE
Format/Info                              : Run-length encoding
Bit depth                                : 2 bits
Language                                 : Polish
Text #2
Format                                   : RLE
Bit depth                                : 2 bits
Language                                 : English
Menu
Duration                                 : 30mn 38s
00:00:00.000                             : Chapter 1
00:06:07.200                             : Chapter 2
00:08:41.760                             : Chapter 3
00:12:30.240                             : Chapter 4
00:16:04.320                             : Chapter 5
00:19:47.040                             : Chapter 6
00:24:04.320                             : Chapter 7
00:27:11.040                             : Chapter 8
List (Audio)                             : 0
List (Subtitles 4/3)                     : 0 / 1
List (Subtitles Wide)                    : 0 / 1
List (Subtitles Letterbox)               : 0 / 1
List (Subtitles Pan&Scan)                : 0 / 1
General
Complete name                            : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VTS_01_0.IFO
Format                                   : DVD Video
Duration                                 : 30mn 38s
Video
Format                                   : MPEG Video
Duration                                 : 30mn 38s
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Standard                                 : PAL
Audio
Format                                   : AC-3
Duration                                 : 30mn 38s
Language                                 : German
Text #1
Format                                   : RLE
Bit depth                                : 2 bits
Language                                 : Polish
Text #2
Format                                   : RLE
Bit depth                                : 2 bits
Language                                 : English
Menu
Duration                                 : 30mn 38s
List (Audio)                             : 0
General
Complete name                            : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VTS_01_1.VOB
Format                                   : MPEG-PS
File size                                : 1 024 MiB
Duration                                 : 23mn 11s
Overall bit rate                         : 6 172 Kbps
Video
Format                                   : MPEG Video
Format profile                           : Main@Main
Format settings, BVOP                    : Yes
Format settings, Matrix                  : Custom
Format settings, GOP                     : M=3, N=12
Format settings, picture structure       : Frame
Duration                                 : 23mn 11s
Bit rate                                 : 4 513 Kbps
Maximum bit rate                         : 7 000 Kbps
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Standard                                 : PAL
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Interlaced
Scan order                               : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.435
Time code of first frame                 : 11:19:39:13
Time code source                         : Group of pictures header
GOP, Open/Closed                         : Closed
Stream size                              : 749 MiB (73%)
Audio
ID                                       : 189 (0xBD)-160 (0xA0)
Format                                   : PCM
Format settings, Endianness              : Big
Format settings, Sign                    : Signed
Muxing mode                              : DVD-Video
Duration                                 : 23mn 11s
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 1 536 Kbps
Bit depth                                : 16 bits
Stream size                              : 255 MiB (25%)
Text #1
ID                                       : 189 (0xBD)-32 (0x20)
Format                                   : RLE
Text #2
ID                                       : 189 (0xBD)-33 (0x21)
Format                                   : RLE
Menu
General
Complete name                            : D:\DVD\Berlin Calling\Making Of\VTS_01_2.VOB
Format                                   : MPEG-PS
File size                                : 356 MiB
Duration                                 : 7mn 26s
Overall bit rate                         : 6 695 Kbps
Video
Format                                   : MPEG Video
Duration                                 : 7mn 26s
Bit rate                                 : 5 025 Kbps
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Standard                                 : PAL
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.485
Time code of first frame                 : 11:42:51:13
Stream size                              : 267 MiB (75%)
Audio
Format                                   : PCM
Duration                                 : 7mn 26s
Bit depth                                : 16 bits
Delay relative to video                  : -612ms
Stream size                              : 81.7 MiB (23%)
Text #1
Format                                   : RLE
Delay relative to video                  : 4s 40ms
Text #2
Format                                   : RLE
Menu
2. Właściwości pliku audio
Kod:
Duration : 30:37.738 (88 211 440 samples)
Sample rate : 48000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 16
Bitrate : 1536 kbps
Codec : PCM
Encoding : lossless
Plik audio po wyeksportowaniu otwiera się bez problemu. Mogę go swobodnie odtwarzać i konwertować do innych formatów.
Stary 15.08.2015, 13:20   #4
Aes
Poradziłem sobie z problemem. Zrobiłem demux całości (PcgDemux) i złożyłem na nowo wyciągnięte z pliku VOB elementy (MuxMan). Tak przygotowany materiał działa bez zarzutu, co tylko potwierdza diagnozę, że jest jakiś problem ze strukturą DVD, a nie z samymi składowymi. Jakby ktoś miał jakiś pomysł, co powoduje powyższe usterki, to śmiało. Zawsze dobrze jest się czegoś nauczyć.
Stary 15.08.2015, 17:15   #5
Ͼ Ͽ
Reetou na pewno będzie wiedział. Tylko chwilowo jest nieobecny.
Cierpliwości.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 16.05.2018, 12:30   #6
DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
Problem trochę inny, ale również dotyczy dźwięku. Mam audio1 (pol) i audio2 (ang). Chciałbym je zamienić miejscami (audio1 ang). Mogę rozłożyć i złożyć zamieniając, ale może coś szybszego? Nauki nigdy dość
Stary 16.05.2018, 13:55   #7
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
misiozol ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>misiozol ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>misiozol ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>misiozol ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>misiozol ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>misiozol ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>misiozol ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>misiozol ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>misiozol ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>misiozol ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>
raczej nic szybszego nie znajdziesz bo sciezki sa zakodowane .
It’s true what you heard, I am a freak, I’m disturbed
Oceń tę dyskusję:
TrackbacksWyłączone
PingbacksWyłączone
RefbacksWyłączone
dvd-video - problem z dźwiękiem Slowblow DVD-Video 12 08.07.2007 08:38
Authoring DVD - problem z dźwiękiem trytco DVD-Video 12 19.05.2005 22:15
Z tunera TV na DVD - problem z dźwiękiem mandaryn9 DVD-Video 0 18.05.2005 16:11
problem z dźwiękiem na stacjonarnym gregor84 DVD-Video 3 12.05.2005 12:47
Problem z dźwiękiem w Uleadzie!!! Koper_81 Napędy optyczne DVD 12 24.06.2003 09:25
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:02.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO
