Stary 19.01.2006, 17:31   #1
pietrul
Data rejestracji: 17.04.2005
pietrul w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z przegrywaniem dvd
mam kłopot aby skopiować plytki dvd, raz sie udalo, a zaraz potem wyskakuja rozne błędy typu błąd kalibracji czy fiksacja sesji, czy jakoś tak. Generalnie problem nie występuje kiedy nagrywam plyte dvd z danymi, ale tez sie zdarza, że muszę to powtórzyć, żeby zaskoczyło, kupuję raczej tanie płytki, probowałem też kopiowania w locie , podobny skutek, mam nagrywarke sony dvdrw dw-Q28A, wklejam loga z ostatniego zapisu:
Mysia
Mysiek
1C82-0010-8011-0000-9389-8333-6886
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2005-09-25 19:11:20
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <SONY DVD RW DW-Q28A> Version: KYS3 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <JLMS XJ-HD166S >Version: DS1A - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST380011A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-Q28A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW DW-Q28A E: CDRom0
JLMS XJ-HD166S F: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM G: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 112MB (114780kB)
Memory in use : 56 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
19.1.2006
Kopia DVD 'w locie'
16:51:12 #1 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
Buffer x03916e00: Len x1008
16:51:21 #2 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
Buffer x04b21a00: Len x1008
16:51:30 #3 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
16:51:30 #4 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory
16:51:30 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
16:51:30 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: SONY DVD RW DW-Q28A running
16:51:30 #7 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 292
DVD Track-Information from source disc:
Media Type: DVD-ROM
S01 T01 Con 0x04 Start 0 Len 2245599 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
16:51:30 #8 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 405
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 2245599 = 2245599, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
16:51:30 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
16:51:30 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2245598 (499:01.23, 4385MB)
16:51:30 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
16:51:30 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: SONY DVD RW DW-Q28A, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: POMSA001, Media Type ID: 0R, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
16:51:30 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
16:51:31 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Dane (tryb 1))
original disc pos #0 + 2245599 (2245599) = #2245599/499:1.24
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2245599 blocks [E: SONY DVD RW DW-Q28A]
16:51:31 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [E: SONY DVD RW DW-Q28A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4598986752, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2245599 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
16:51:31 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
16:51:31 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
16:51:31 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:51:31 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Media type ID: 0R.
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 01 50 4F 4D 53 41 - 30 30 31 30 52 00 00 38 ...POMSA0010R..8
23 54 37 13 02 4A 71 02 - 90 6C 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Jq..l......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
16:51:31 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5784
Drive: SONY DVD RW DW-Q28A
Book Type request [LO], rev 1: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
16:51:31 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5211
Book Type automatically set to: DVD-ROM
16:51:31 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
17:07:20 #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<E: SONY DVD RW DW-Q28A> start writing Lead-Out at LBA 2245599 (2243DFh), length 0 blocks
17:07:20 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:09:20 #25 SPTI -1169 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1169)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 07
17:11:55 #26 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 02
Buffer x038ee800: Len x20
17:11:55 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5784
Book Type request [LO], rev 1: DVD+R
17:11:55 #28 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921
Session fixation error
17:11:55 #29 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921
Could not perform end of Disc-at-once
17:14:00 #30 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x01
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 01
17:14:00 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD high compatibility borders
17:14:01 #32 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD borders completed successfully
17:14:01 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5784
17:14:01 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-12 00:28:10 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
.... no tak nie wiele z tego rozumie.. ale moze ktoś...
pietrul jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.01.2006, 17:55   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
IMO problem może leżeć w tym:
Spróbuj może na lepszych nośnikach.
Opcje związane z dyskusją
Oceń tę dyskusję:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:26.
