Stary 28.10.2007, 14:09   #1
carlos76
Data rejestracji: 28.10.2007
carlos76 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z zamianą dźwięku
W jaki sposób zamienić miejscami ścieżki dźwiękowe w filmie DVD
Chcę aby w miejsce ścieżki dźwiękowej angielskiej o ID: 0x80 wstawić polską o ID: 0x81. Obie ścieżki są w materiale DVD.
Z góry dziękuję za pomoc.
carlos76 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.10.2007, 14:48   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Ale po co? Wi***281;cej szczeg***243;***322;***243;w...
Stary 28.10.2007, 15:10   #3
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 30.09.2004
Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>
te***380; nie wiem za bardzo w jakim celu, ale pomin***281; ten fakt
potrzebny program - PgcEdit
1) File->Open DVD
2) Klikasz 2 razy na VTST z g***322;***243;wnym filmem (***322;atwo pozna***263; go po czasie)
3) W ramce Audio Streams masz wyszczeg***243;lnione ***347;cie***380;ki audio, po wybraniu kt***243;rejkolwiek otworzy si***281; okna Audio stream setup gdzie da si***281; zmieni***263; ID, na koniec zatwierdzasz Set.
To wszystko.
edit :
jeszcze warto zapisa***263; to co si***281; zrobi***322;o File->Save IFOs as
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 28.10.2007 o godz. 15:19
Stary 28.10.2007, 15:18   #4
carlos76
Mam odtwarzacz dysk***243;w twardych, kt***243;ry odtwarza tylko ***347;cie***380;ki d***378;wi***281;kowe z 0x80.
Stary 28.10.2007, 16:07   #5
carlos76
Opisany przez arepo sposób zamienia jedynie ID, jednak lokalizacja ścieżek dźwiękowych pozostaje nie zminieniona. Mi chodzi o to, aby całkowicie zamienić lokalizację ścieżek w Vobach.
Stary 28.10.2007, 16:56   #6
Arepo
wyłącz wszystkie niepotrzebne ścieżki opcją Disable, a przy tej której ma zostać ustaw ID 0x80
Stary 30.10.2007, 08:09   #7
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
Co to za "odtwarzacz dysk***243;w twardych" ?
@Arepo:
Zdaje mi si***281;, ***380;e to dalej nie rozwi***261;***380;e problemu.
@carlos76:
Chyba musisz zdemuksowa***263; VOBy na czynniki pierwsze i z***322;o***380;y***263; tak by pl-audio by***322;o strumieniem o ID 0x80.
W***322;a***347;nie sobie zda***322;em spraw***281; jak bardzo zardzewia***322;a moja wiedza, wi***281;c reszt***281; musisz wykopa***263; z forum b***261;d***378; portalu (wszystko tam jest cho***263; mo***380;e nie koniecznie podane wprost na tacy).
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2007, 10:24   #8
Arepo
Napisany przez ideJ Podgląd Wiadomości
@Arepo:
w takim razie nie mo***380;e by***263; mowy o tym, ***380;e odtwarzacz kieruje si***281; ID ***347;cie***380;ki d***378;wi***281;kowej
pewnie bez reauthoringu si***281; nie obejdzie ...
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 30.10.2007 o godz. 10:26
Stary 31.10.2007, 10:41   #9
ideJ
I'd like to be a
Odtwarzacz mo***380;e si***281; kierowa***263; ID ***347;cie***380;ki d***378;wi***281;kowej tyle, ***380;e pobiera je z VOB-***243;w a tych PGCEdit (chyba) nie zmienia.
O reauthoringu pisa***322;em wcze***347;niej (pomocny mo***380;e by***263; w***261;tek Cobry Verde na temat przerabiania avi -> dvd )
Stary 31.10.2007, 11:25   #10
Arepo
Odtwarzacz może się kierować ID ścieżki dźwiękowej tyle, że pobiera je z VOB-ów a tych PGCEdit (chyba) nie zmienia.
jeśli odtwarzacz kieruje się ID nie ma znaczenia jak został połączony plik VOB podczas authoringu, ID 0x80 może mieć przecież ścieżka, która była dodawana do pliku jako któraś z kolei
domyślam się, że sprzęt kolegi w ogóle nie potrafi interpretować ustawień zgodnych ze standardem DVD zawartych w plikach sterujących
po prostu umie odtwarzać strumień mpeg-2 i uruchamia pierwszą z brzegu ścieżkę dźwiękową, to tak jak byśmy przeciągnęli plik vob do jakiegoś zwykłego playera video
pozostaje reauthoring
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:53.
