Stary 19.07.2005, 08:34   #1
mlodymajster
Avatar użytkownika mlodymajster
Data rejestracji: 08.02.2005
mlodymajster w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem ze zsynchronizowaniem dżwięku i obrazu.
Mam nastepujacy problem i juz nie mam pomyslow.
Mam film na dvd i po rozbiciu na pliki m2v i ac3 laduje je do dvd maestro. I tu lipa. Podgladam calosc w maestro i na poczatku jest wszystko ok ale pod koniec filmu dzwiek wyprzedza obraz o ok sekunde. Probowalem przesunac sciezke ac3 w maestro ale wtedy na koncu jest ok a na poczatku filmu dzwiek nie zgrywa sie z obrazem. Probowalem tez compilowac za pomoca dvdlab ale tez lipa.
Jak ktos ma jakis pomysl to bardzo bym prosil o pomoc.
Aha dodam jeszcze ze przy odtwarzaniu oryginalu jest wszystko ok.
mlodymajster jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.07.2005, 08:44   #2
CobraVerde
KONKWISTADOR
Avatar użytkownika CobraVerde
Data rejestracji: 26.03.2002
CobraVerde zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a czy audio i video mają taką samą długość ?
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp.
CobraVerde jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.07.2005, 09:22   #3
mlodymajster
Dzieki Cobra za szybka odpowiedz.
Po zaladowaniu do maestro na pasku do ktorego importuje sie sciezki z dzwiekiem i z obrazem widze ze czasy sie roznia. Ale w wielu filmach tak jest ze te wartosci sa rozne a dzwiek sie zgrywa.
Po przeniesieniu ich na gore tez widze ze nie sa idealnie rowne.
Probowalem zrobic synchro w opcjach maestro ale nic z tego nie wyszlo dalej to samo.
Stary 19.07.2005, 09:26   #4
CobraVerde
KONKWISTADOR
Napisany przez mlodymajster
zmieniałeś wcześniej FPS filmu albo jego standard PAL<->NTSC ?
Stary 19.07.2005, 09:37   #5
mlodymajster
Nie zmienialem film jest w PAL-u i tak tez go wrzucam do maestro.
Byc moze DVD Decrypter cos miesza z FPS przy demuxowaniu ale nigdy wczesniej sie z tym nie spotkalem.
Stary 19.07.2005, 09:45   #6
CobraVerde
KONKWISTADOR
może audio jest zmuxowane z opóżnieniem... jak duża różnica jest w długości plików?
Stary 19.07.2005, 09:53   #7
Staszek666
Data rejestracji: 27.06.2005
Staszek666 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
sprobuj rozbić to ifoedit
Staszek666 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.07.2005, 09:54   #8
mlodymajster
Roznica w dlugosci ok 9 sec ale przy podgladaniu w maestro widze ze pod koniec filmu dzwiek jest za wczesnie o ok 1 sekunde.
Stary 19.07.2005, 15:15   #9
CobraVerde
KONKWISTADOR
rozumiem, że audio rozjeżdża się progresywnie, więc moim zdaniem podaczas jego wyodrębniania powstał jakiś błąd. spróbój je wydobyć z vobów za pomocą DVD2Avi albo VobEdit - u mnie ten soft działa bezbłędnie...
Stary 19.07.2005, 15:41   #10
mlodymajster
VobEditem juz probowalem zobacze jeszcze DVD2Avi ale przypuszczam ze nic to nie da.
Podejzewam ze problem moze tkwic w pliku m2v ale tak szczerze to nie wiem jaki to problem.
Stary 19.07.2005, 20:27   #11
mlodymajster
No i dalej to samo czyli lipa.
Stary 19.07.2005, 23:28   #12
ZIDU
Data rejestracji: 21.01.2005
ZIDU w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Miałem kiedys podobny problem i z mojego doswiadczenia wynika,
że to DVDDecrypter miesza.
Miałem kilka filmów które DVDDecrypter spier....ł i miałem
rozjechaną scieżke dzwiękową filmu.
Spróbuj zripować film na twardy dysk przy pomocy DVD Shrink
i dalej demuksuj voby programem VobEdit.
Powinno pomóc.
ZIDU jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.07.2005, 09:36   #13
mlodymajster
Napisany przez ZIDU
Powinno pomóc.
No i niestety dalej to samo. Shrink nie pomogl.
Stary 21.07.2005, 00:33   #14
ZIDU
Napisz z jakim filmem masz takie kłopoty.
Stary 21.07.2005, 01:49   #15
mlodymajster
Aliens (1986)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:31.
