tak dvd-video, ale właśnie zmieniłem bios w nagrywarce i udało mi się w końcu odpalić płytkę w PowerDvd
Dzięki za odpowiedź, Jak ktoś ma ochotę to moę przesłać napisu .sup, Gothika.DVDSCR.XviD |
Wszysko pięknie mi się udało, film, dzwięk i napisy, nawet piękne menu, ale...
TV przełącza się w tryb 16:9 i obraz mam ściśnięty, oczywiśćie mogę wcisnąć na pilocie tv ten magiczny guziczek i przełączyć w 4:3, ale to nie jest rozwiązanie problemu. Co robię żle, czy to wina DVD Maestro? Dzieje się tak przy filmach PAL jak i NTSC. |
Wielkie dzięki Cobra wszystko śmiga SUPER, Ale po nagraniu w nero 6 gdy wsadzam płytkę do napedu wyskakuje mi błąd że nie zna takiego formatu plików. Mam Wypalarkę lite-on 45
Dzięki za wszelkie odpowiedzi. |
mam problem z przerobienie dziwieku robi wszytsko jak jest napisane w poradniku i nic:
W Nandub zapisuj sciezke audio do *.wav nastpenie zmnianiam rozszerzenie na *.ac3 gdy chce sfixowac ten plik w BeSliced wywala mi jakis plik textowy w notaniku, co dalej?? Pomużcie |
Co do cichego AC3 - gdzieś w oprogramowaniu do kodowania/konwersji jest ustawione "Normalize" albo "HybridGain" lub "Gain". Wystarczy wyłączyć i nie będzie normalizowało głosności do standardu. Tylko wtedy trzeba na TV uważać i go ściszać przed włączaniem takiego filmu.
Co do "niemego" AC3 - a próbowałeś go odtworzyć pod WinDVD lub PowerDVD (lub innym playerem DVD)? Czasami z niewiadomych powodów plik AC3 nie chce się odtworzyć pod ac3DirectShow filter. Jeśli odtwarza się pod playerem DVD to jest dobrze - jeśli nie to źle. ;PPPp |
Hey kloncd1 Ty to masz szczeście bo ja to wcale dzwieku nie mam i tez wszystko wg. opisów i tutoriali robie :))) heh
Mam poważny problem z dzwiekiem mój divx ma parametry 44.1kHz i chce go normalnie przerobic według zalecen na surround albo na stereo.Gdy zrzuciłem plik *.wav nadubem wszystko było dobrze ale podczas konwersjio ac3machine zostaje zrobiony plik *.ac3 i gdy go wrzuce do DvdMaestro jest bardzo cichy dźwięk.Gdy zrobie kompilacje w dvdmaestro i odtwarzm film na PowerDVD problem jest taki sam dźwięk jest bardzo cicho w porównaniu do innych filmów (orginalnych) i wcześniej wspomnianej ścieżki *.wav. Czy może to byc winna jakiegoś kodera ac3 (jeśli tak to jakiego najlepiej zainstalować bo mam chyba zainstalowaną jakąś bete) albo wina że dzwięk jest w 44.1kHz i jest przerabiany w ac3 opcją SRCC na 48kHz .Jeśli tak to napiszcie czym najlepiej przerobic wave na 48khz(najlepiej krok po kroku bo próbowałem cooleditem ale niewiem czy dobrze).proszę was o pomoc dzięki z góry
Kloncd1 - to powinno rozwiązać twój problem z rozdzielczością http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...&postcount=461
hmm dziwne... może CobraVerde będzie Ci mógł pomóc... AC3Machine nie wyrzucało żadnych błędów?
VirtualDubMod potrafi edytować m2v. Jest jeszcze MPEGSchnitt ale nie wiem czy nie ogranicza się tylko do plików MPEG. No i jeszcze opcja MPEG Tools w TMPGEnc. |
ideJ ... laduje plik *.ac3 do AC3Machine, naciskam "PLAY" i nic :( a plik jest napewno dobry, po po wczytaniu do DVDMaestro wszystko jest ok , co mam zrobic ??
a przy okazji inne pytanie, czy jest jakas mozliwosc edycji pliku *.m2v, tak jak pliki avi np w VirtualDubie. Chcialbym fragmenty tego pliku zapisac w nowym i dac jako tlo do menu ??? Z gory dzieki za wszelkie propozycje! |
AC3Machine ma między innymi przycisk Play ;)
Jak masz zainstalowane Nero Vision to NeroShowTime też potrafi odtworzyć. |
Hey moze ktos pomoze bo jum mnie krew zalewa :)
Mam film, Nundubem zapisuje video do jednego pliku, audio do drugiego dzwiek jest w mp3 wiec zmieniam rozszerzenie z na mp3 potem wrzucam go do BeSliced (wszystko oki) nastepnie wg. tutoriala do AC3Machine i wychodzi AC3 :) ale po zgraniu wszystkiego w całość w "Maestro" jest cisza. Mp3 sprawdzalem jest oki ale nie wiem jak ac3 sprawdzić. Thx za pomoc. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:19. |
