SVCD można połączyć w TMPGEnc - ale z doświadczenia wiem, że DVD z SVCD wychodzi gorzej jakościowo niż z divx. poza tym SVCD można bez problemu obejrzeć na większości odtwarzaczy więc nie wiem czy jest sens go przerabiać...
ja mam problem na początku
ja już się zatrzymałem na CCE
Gdy już wszystko jest ustawione tak jak wskazałeś. Po naciśnięciu Encode wyskakuje takie cudo: cce encoding failed Error: Video check-sum is different from that of previous pass Source video data tape or the information file Please check video tape or the information file --information-- Current check sum = 000fbc56 Previous check sum = 00()f48b To przez jakiś błąd CCE czy cośżle zrobiłem??? NIe lubie nic nie wiedzieć (( |
to błąd w CCE 2.50 - jak nie zgadza mu się CRC pliku to się wywala...
wystarczy skopiować patch z załącznika do katalogu programu, odpalić i wszystko bedzie OK. powodzenia :) |
Ja miałem problemy z CCE 2.50 tzn. nie mogłem go uruchomić a z innymi versjami nie mogłem sobie poradzić (chodzi o logo CCE na filmie)
Użyłem więc TMPencodera z ustawieniami DVD i efekt był dla mnie wystaczający. Oferuje on również 3-pass encoding ale ja użyłem tylko VBR i jest ok. Nawet szybkość kodowania jest zadowalająca. Uzyskałem plik .m2v który spokojnie przyjmuje DVDMaestro Poza tym nie wiem CobraV. czemu trzeba zmieniać framerate AC3. Mi wystarczyło zrobić FixAc3 i wszystko biega jak należy? Pozdrowienia |
chyba że masz divxa 25 Fps to oczywiście nie trzeba tego robić... |
W TMPGencoder daję kompilację DVD PAL i nie ważne jaki framerate ma divix i tak długość filmu pozostaje ta sama, taka jak AC3 bez konwersji.
Zrobiłem już czwarty film w ciągu dwóch dni i wszystkie były 23,976 Tak samo jest z napisami, po co zmieniać framerate skoro liczy się tylko długość filmu a plik .ssa ma tylko kody czasowe a nie klatki na sekundę. Tak samo jest z napisami TMplayera pasują i do filmu 23.976 fps i do 25 fps liczy się tylko długość filmu. Może coś robię inaczej ale naprawdę tak mi wychodzi. pzdrawiam |
Poza tym kupując film DVD w Stanach i w Europie to mają one taką samą długość mimo innego framerate'u
tak myślę |
skoro uważasz, że FPS nie ma znaczenia to nie zmieniaj - powodzenia...
w sprawie frame ratting..
Nie wiem czy moge wtrącić ale juz kiedys zrobiłem TmpG z divx na dvd i tam frame był 23,9 plus minus no i po przekonwertowaniu na DVD i wypaleniu odtwarzacz stacjonarny jedna pokzywał brak klatki.Dało się zauważyć leciutki szarpanko ..... ale jezeli komus to nie przeszkadza.
Masz rację dopiero teraz to zauważyłem.
Delikatnie skubie ale trzeba się przyjrzeć. Do CobraVerde framerate ma znaczenie tylko że ja go nie zmieniałem w Nandub'ie z 23.976 poprostu TMPGecoder przkompresował film na 25 fps z 23.976 fps co powoduje jak słusznie zauważył Lukiluki delikatne szarpanie ale pozostawienie dokładnie tej samej długości filmu. Pozdrowienia |
Do CobraVerde
Mam pytanko cy jest jeszcze jakas szansa na pomoc przy walce z podczepieniem napisów do DVDMaestro? Pisałem do Ciebie Emila w tej sprawie ale może nie doszedł więc pytan na Forum. Napisy które przygotowałeś są bomba ale sam Maestro wciaga z nich tylko część tzn około 25% z całości. Co gorsza wciągnął od bodajźe 720 do kończ czyli około 250 z 1020. Nie wiem co jest grane? Proszę Help :) |
Czemu napisy na gotowym DVD nie znikają gdy niema dialogu,tylko
czekają aż pojawi sie następny napis? |
Re: Do CobraVerde
Ja już zrobiłem twiom sposobem 2 filmy i było OK.
To znaczy przerobic je na ssa. |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:58. |
