Stary 05.02.2006, 01:11   #1
konradd
Data rejestracji: 28.01.2003
konradd w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
przycisk play nie dziala
Mam na kopie bezpieczenstwa trylogii Indiany Jones'a w postaci katalogow z plikami vob, ifo i bup. Probowalem odpalac je roznymi dvd-playerami i w kazdej czesci nie dziala przycisk play. Po wcisnieciu przez chwile leci menu, potem wyskakuje ekran powitalny playera. Aby odpalic film musze wchodzic w wybor scen i wybierac pierwsza scene.
Probowalem robic obrazy - tak najczescie nagrywam kopie bezpieczenstwa filmow, ale nic to nie zmienia, czy iso czy img - play caly czas nie dziala.
probowalem tez z polecanym przedz wiele osob ImgTool Classic, ale on wywalal przy probie utworzenia obrazu bledy (The pad was 1007158264 for file VTS_03_0.BUP, /cygdrive/c/.../Classic_0.91.7/mkisofs: Implementation botch. Video pad for file VTS_03_0.IFO is -862918202
/cygdrive/c/.../Classic_0.91.7/mkisofs: Either the *.IFO file is bad or you found a mkisofs bug)
Szukalem w googlu, probowalem naprawiac pliki ifo programem IfoEdit za pomoca opcji "Get VTS sectors" - jak ktos sugerowal na jednej ze stron jakie znalazlem - bez zadnych rezultatow.
Nie znam sie na tym, chce tylko poprawic blad z niedzialajacym przyciskiem Play, ze zrobieniem obrazu sobie poradze (jakos bardziej preferuje przechowywanie kopii bezpieczenstwa filmu w jednym duzym pliku niz w wielu mniejszych.
Z gory dziekuje za pomoc przy wyeliminowaniu tego problemu.
konradd
konradd jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.02.2006, 12:05   #2
laycik
Data rejestracji: 02.12.2005
laycik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a na stacjonarnym ten PLAY ci dziala??
laycik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.02.2006, 12:34   #3
konradd
Nie mam w tej chwili mozliwosci sprawdzenia na stacjonarnym, w domu bede moze za 2-3 tygodnie. Ale wszystkie kopie filmow jakie mialem do tej pory dzialaly na kompie bez problemow, to pierwszy taki przypadek. Najprawdopodobniej cos z menu jest nie tak i chcialbym poznac sposob, jak problem znalesc i rozwiazac.
Stary 05.02.2006, 13:33   #4
laycik
a skad masz ten film? jesli sciagles z sieci to moze byc uszkodzone menu. moze pod ten przycisk nie jest podpieta zadna komenda, albo ktos po prostu usunal ten przycisk i zostawil samo tlo...pobaw sie menuedit lub PGCedit.
a jesli zgrales ten film z DVD to moze byly jakies bledy przy zgrywaniu..
a przy kazji mialem kiedys podobny problem z menu. jak wchodzilem np w menu chapterow to wszystkie przyciski stawaly sie nieaktywne. nic nie dalo sie wybrac nawet wrocic do menu glownego. po tygodniu zabawy (bezskutecznej) dalem sobie spokoj i zrobilem nowe menu w photoshopie, authoring w maestro i wszystko pieknie dziala, a miedzy oryginalnym menu a tym moim nie widac praktycznie roznicy
Ostatnio zmieniany przez laycik : 05.02.2006 o godz. 13:38
Stary 05.02.2006, 17:19   #5
konradd
Dzieki za odpowiedz, film jest z sieci, sciagnalem te programiki, pokombinuje, ale pewnie dopiero pod koniec tygodnia bo przede mna pare ciezkich dni na uczelni - sesja jak co roku zaskoczyla studentow
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:48.
