#16 |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
Działa tylko na progressive więc użyj go przed weave.
PS Jednym z powodów dla którego nie widać różnicy między interlaced a nie jest to, że VHS ma zbyt niską rozdzielczość zeby coś było można zobaczyć. Cała klatka mieści się w półobrazie DVD. |
#17 |
Banned
Data rejestracji: 27.10.2011
Piszesz o skrypcie "NTSC na PAL", a mam
jeszcze skrypt bez konwersji, gdzie nie ma MVtools ani weave. W obu przypadkach źródło jest interlaced. Chyba, że istotne jest to, co dzieje się w skrypcie przy konwersji. Jaki filtr w takim razie zaproponujesz do drugiej wersji skryptu (NTSC) ? |
#18 | |
Jukebox Hero
To wtedy robisz
Nie zgłębiam już tego tematu bo zmieniłem sprzęt, więc nowych filtrów nie znam. Ale te dwa były moim zdaniem najlepsze, rezultaty z HCEnc rewelacyjne w porównaniu z tym co można uzyskać nagrywarką stacjonarną lub zwykłymi programami. Quantizer na materiale często oscylował w okolicach 2-3, momentami max 8, podczas gdy kiedyś przy użyciu TMPGEnc (też bardzo wysokiej jakości encoder) dochodziło do 20-30. Ostatnio zmieniany przez sobrus : 12.11.2011 o godz. 08:59 |
#19 | |
Banned
Zwróciłem uwagę na te wartości Q przy kompresji w drugim przebiegu. Na takiej próbce 2min30sek Q skoczyło ze dwa, może trzy razy powyżej 3, a tak to oscylowało wokół 2. Mowa o takich ustawieniach Hcenc przy jakich jakość wizualnie nie bardzo mi odpowiada (przy matrycy HVSBetter itd.). Też kiedyś zgrywałem z kamery DV, a raczej poprzez kamerę DV. Magnetowid S-VHS>kabel S-vhs>kamera>kabel firewire> PC. Też potem takiego avika kompresowałem w Tmpgenc. Nie obserwowałem jednak quantizera. Dzisiaj wizualnie trudno by było porównywać wynik kompresji, bo inaczej było podane do PC (obecnie przez kartę TV) Czytałem wiele dobrego o HCenc, więc do starej metody z TMPgenc już nie powrócę. Tym bardziej, że jest tak jak piszesz. |
#20 |
Jukebox Hero
Jeżeli jest tak jak piszesz to coś jest nie tak z HCEnc i/lub jego ustawieniami.
Moim zdaniem to nie jest kwestia zbyt małego bitrate. Według encodera najwyraźniej wszystko jest OK, a Tobie rezultat nie odpowiada. W ostateczności będziesz musiał zmienić go na coś innego. |
#21 |
Banned
Znasz jakiś dobry filtr avisynth do przesuniętych kolorów?
Mam lekko przesunięte kolory na źródle a chromashift nie zdaje egzaminu. Moje przesunięcie jest za małe dla tego filtra. Inaczej jest pewnie traktowany piksel przy źródle z VHS. Ostatnio zmieniany przez dromader40 : 12.11.2011 o godz. 17:38 |
#22 |
Jukebox Hero
Przy VHS w ogóle ciężko mówić o pikselach, są tylko linie, w dodatku często względem siebie poprzesuwane.
Spróboj ChromaShiftSP, jest dokładniejszy, albo FixChromaBleeding |
#23 |
Banned
Dzięki-ChromaShiftSP poprawił sytuację. Może nie jest to ideał ale jest lepiej.
Pokombinuję jeszcze i sprawdzę FixChromaBleeding. Bywa, że są też aureolki koloru, czyli kolor trzeba by "ścisnąć" bo wyłazi ze wszystkich stron obiektu, ale to już pewnie załatwia inny filtr? |
#24 |
Jukebox Hero
spróbuj FixChromaBleeding
#25 |
Banned
Sporo tam opcji, a na domyślnych nie zlikwiduję aureolek.
Pogrzebię jednak i po testuję. Jeszcze przy okazji chciałbym spytać, czy istnieje filtr Avisynth stabilizujący delikatne drgania obrazu góra - dół. Drgania są w zakresie ok 3 linii obrazu i są losowe (jak się ułoży taśma w kamerze NTSC taki obraz uzyskam). Nie chodzi o filtr typu. "Depan", który ma trochę inne zadania. Ustawiam tracking w kamerze i być może coś to pomaga, ale kosztem większych szumów. Obecnie zgrywam materiał po kawałku i potem łączę, a to dużo roboty. Mam w magnetowidzie PAL taką opcję do stabilizacji obrazu, więc może jest odpowiednik na PC w postaci filtra? P.S. Mam nadzieję, że to kwestia mechaniki kasety i na innych będzie lepiej. |
#26 |
Jukebox Hero
Nie wiem niestety, to już wina VHS.
Możesz spróbować depan z bardzo wysokim cutoff frequency (20Hz i wyżej) |
#27 | |
Banned
Filtr ten jest do stabilizacji kamery, a tu jest efekt czym innym spowodowany. Innymi słowy - jak uszczuplić komendy tego filtra, by robił tylko tą jedną czynność o którą mi chodzi? Dodam, że przy okazji w tych klatkach z przeskokiem pojawia się (na ostrych krawędziach z dużym kontrastem) przeplot (ząbkowanie). Ostatnio zmieniany przez dromader40 : 14.11.2011 o godz. 16:07 |
#28 |
Jukebox Hero
Nie wiem czy sie da, ale można spróbować.
Odpowiednio wysokie cutoff freq i stabilizacja tylko w pionie może załatwiłaby sprawę. Oczywiście stabilizacja półobrazów a nie całej klatki. Mam nadzieje że nie chodzi Ci o lekkie drżenie/miganie obrazu spowodowane przeplotem. Jeżeli tak to nic nie zrobicsz - taka natura przeplotu. |
#29 | |
Banned
grubość jednej linii i takiego drgania praktycznie nie widać. Może nie wyrażam się momentami zbyt fachowo, ale nie jestem aż tak początkujący ![]() Co do Depan, to nie korzystałem, nie wgłębiałem się w jego opcje i nie wiem jak miałyby wyglądać instrukcje napisane pod moje źródło. Jakbyś mógł dać przykład, to miałbym wzór. P.S. Znasz jakieś polskie forum dotyczące pomocy Avisynth? Miałbym nie jedno pytanie odnośnie tworzenia skryptów. Ostatnio rozgryzam kwestię przyporządkowywania filtrów trimem do konkretnych fragmentów obrazu, co zresztą będzie potrzebne też do Depan. Coś tam mi się czasem udaje zrobić ale nie zawsze. Nieraz jest tak, ze skrypt przyjmie instrukcję, ale obraz się psuje. |
#30 |
Jukebox Hero
Niestety nie znam żadnego forum dot Avisynth.
Co do stabilizacji to zerknij tutaj, wszystko jest wyjaśnione z przykładami i dokładnym opisem parametrów. http://avisynth.org.ru/depan/depan.html |
Jak podzielić AC3 | Homosapiens | Napędy optyczne CD | 11 | 27.12.2005 13:06 |
na jakich nośnikach nagrywać materiał audio? | żółtodziób | Nośniki optyczne | 22 | 14.10.2005 22:06 |
AUDIO - test jakości nagrywanych płyt | cemi83 | Napędy optyczne CD | 21 | 12.02.2003 08:21 |
audio, audio, audio....... | CoJeR | Napędy optyczne CD | 11 | 28.02.2002 12:32 |
