Stary 21.08.2006, 13:28   #1
laycik
Data rejestracji: 02.12.2005
laycik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
too many frame drops
siemka
mam problem z reauthoringiem filmu. rozdzielilem audio napisy i video przy pomocy vobedita. dokladam 2 sciezke dzwiekowa i przy muxowaniu (w ifoedit) za kazdym razem pojawia sie pod koniec (99%) informacja "too many frame drops" i program sie wylacza. pliki .vob sie tworza ale nie ma plikow ifo. a gdy proboje "dorobic" ifo po muxowaniu (tez w ifoedit) to przy ogladaniu film sie zacina albo odtwarza sie "klatkowo". mam ten film zgrany na dysku. odtwarza sie wszystko bez problemu w oryginale a po przerobkach sie kaszani...
da sie cos z tym zrobic? probowalem zrobic caly authoring od nowa w dvdmaestro ale wykrywa mi ze video trwa 00:00:00:01 natomiast w dvdlab pokazuje ze film trwa ponad 3h. a ma 2:10. co jest nie tak z tym video..?
film jest w PAL.
pozdro
Ostatnio zmieniany przez laycik : 21.08.2006 o godz. 13:30
laycik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.08.2006, 14:39   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
A zr***243;b pr***243;b***281; authoringu w ifoEdit bez tej dodatkowej ***347;cie***380;ki audio i sprawd***378;, czy wyst***281;puje ten sam b***322;***261;d...
Stary 21.08.2006, 18:17   #3
laycik
zrobilem authoring bez dodatkowej sciezki audio i jest to samo.
probowalem tez Muxmana i tez mi wywala blad
wlasnie zrobilem authoring ReJig'iem i wyszlo ok wszystko sie polaczylo tylko ze napisy sa wyswietlane bardzo szybko... po kilku minutach napisow juz wogole nie ma...... da sie cos z tym zrobic?
Ostatnio zmieniany przez laycik : 21.08.2006 o godz. 18:55
Stary 21.08.2006, 19:18   #4
Reetou
B***322;***261;d 'too many frames drop' najcz***281;***347;ciej pojawia***322; si***281;, je***347;li przekroczony by***322; max. bitrate dla DVD-Video.
Cho***263; raz mia***322;em podobny przypadek, a bitrate by***322; OK. Pomog***322;o roz***322;o***380;enie na strumienie za pomoc***261; DIF4U i Decryptera.
Stary 21.08.2006, 20:37   #5
laycik
ok bede probowal.
chociaz w tym ReJig juz nie bylo tego bledu tylko te napisy za szybko sie wyswietlaly. moze to sie da jakos naprawic?? czemu te napisy sa za szybko?
Stary 23.08.2006, 23:46   #6
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Gdy***380; Rejig muksuje co popadnie.
To jak z DVDLabem - ***322;yka wszystko a potem s***261; takie efekty (nie mog***322;em si***281; powstrzymac od tej analogii
Zobacz jak wygl***261;daj***261; GOPy - czy nie s***261; za d***322;ugie.
Zobacz czy gdzie***347; nie jest przekroczony bitrate (jak wspomina***322; Reetou)
Zobacz czy ***347;cie***380;ka audio jest tak samo d***322;uga jak video
Sprawd***378; czy nie podmuksowujesz napis***243;w wyj***281;tych z filmu NTSC lub jakiej***347; fonii wyj***281;tej z NTSC pod film PAL
Opr***243;cz tego ostatniego wszystko inne sprawdzisz w ProjektX.
Wog***243;le - przepu***347;***263; video przez ProjektX i zobacz co Ci on powypisuje.
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.08.2006, 12:22   #7
laycik
problem jakos sie rozwiazal
przepuscilem caly film przez DIF4U i Decryptera jak radzil Reetou. po tym maestro przyjal mi pliki i wszystko sie poskladalo.
dzieki za pomoc.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:23.
