-   -   z vob na np. avi?? (https://forum.cdrinfo.pl/f13/vob-np-avi-72824/)
magda_emma 02.08.2007 14:44
Czy mo***380;esz zrobi***263; "screen" foldera VIDEO_TS na p***322;ytce tak aby by***322;o wida***263; rozszerzenia plik***243;w ?
Ju***380; nie potrzeba :D
Jest!!! jest!!!! Dzi***281;ki ch***322;opaki ju***380; mam ca***322;y obraz :D
Mam nadzieje ***380;e pomo***380;e.
Sobrus dzi***281;ki, robi***322;am wszystko krok po kroku, jak w instrukcji i cel zosta***322; osi***261;gni***281;ty :D
Dzi***281;kuj***281; Wam bardzo za wszelkie rady, od was obu naprawd***281; sporo o obr***243;bce wideo si***281; dowiedzia***322;am - jeszcze raz dzi***281;ki!
Kpt.Nemo11 02.08.2007 14:43
Chwilowo zamilknę. Nie ma sensu "mieszać w głowie" na 2 różne sposoby. Gdyby coś ... to służę pomocą.
sobrus 02.08.2007 14:23
Czyli jest tak jak my***347;la***322;em. Nagranie jest w lepszej jako***347;ci = ma wy***380;sz***261; rozdzielczo***347;***263;. Nie przejmuj si***281; to sie da w miar***281; ***322;atwo zrobi***263;. Postaram sie to w miare ***322;atwo opisa***263; :).
1. Na pocz***261;tek ***347;ci***261;gij i zainstaluj AviDemux z http://fixounet.free.fr/avidemux/
2. Po uruchomieniu programu wybierz Edit->Preferences->Input i zaznacz libvacodec mpeg decoder (bo inaczej program zawiesi sie po natrafieniu na ten problematyczny fragment).
3. Wczytaj pliczek VOB. Je***380;eli jest ich wi***281;cej program zapyta si***281; czy automatycznie je scali***263; w jeden.
4. Znajdz ten nieszcz***281;sny fragment, a ***347;ci***347;lej jego pierwsz***261; klatk***281; typu I (typ klatki pokazany jest na dole przy napisie Frame. Mo***380;e by***263; I, P lub B. Trzeba koniecznie znale***378;***263; I). Najlepiej tym du***380;ym suwakiem i klawiszami strza***322;ek lewo i prawo.
5. Zaznacz to miejsce wciskaj***261;c klawisz { lub przycisk z literk***261; A (ten z takim takie niebieskim i strza***322;k***261;).
6. Znajd***378; koniec fragmentu (tym razem dowolny typ klatki) i zaznacz go przy u***380;yciu } lub przycisku B.
7. Z lewej stronie wybierz
Video: Copy
Audio : Copy
Format: MPEG TS A+V
[Wa***380;ne ***380;eby tu by***322;o copy a nie od razu XVid/Lame/AVI mimo ***380;e jest taka mo***380;liwo***347;***263; - trzeba to zrobi***263; na raty]
8. Wybierz File->Save->Save Video i nagraj go gdzie***347; (zaznaczony fragment zostanie nagrany w innym pliku).
9. Po zako***324;czeniu wci***347;nij klawisz Delete (w ten spos***243;b pozb***281;dziesz si***281; tego fragmentu) i ca***322;***261; reszt***281; zapisz do innego pliku (ponownie File->Save->Save Video, ju***380; nic nie trzeba ustawia***263;).
Masz teraz dwa pliku MPG o r***243;***380;nych rozdzielczo***347;ciach kt***243;re ***322;atwo skonwertujesz przy pomocy VirtualDuba (lub AviDemuxa wybieraj***261;c tym razem XVid/Lame/AVI).
Kpt.Nemo11 02.08.2007 14:10
Czy możesz zrobić "screen" foldera VIDEO_TS na płytce tak aby było widać rozszerzenia plików ?
magda_emma 02.08.2007 14:00
Napisany przez sobrus (Post 816182)
Czy to zwężony fragment jest jakimś odrębnym nagraniem?
Tak, odrębne, chyba trzecie z kolei :)
Pierwsze 3 nagrywałam faktycznie w innym trybie, to zwężone jest nagrane w lepszej jakości :taktak:
No i po tych fragmentach zwężonych nagrałam coś w gorszej jakości i już obraz zwężony nie jest. Cholera, nie wiem po co majstrowałam w ogóle przy ustawianiu tych trybów nagrywania ((
Po zainstalowaniu AVISynth "ruszy" dekoder DGMPEGdec i wszystko będzie OK
Zainstalowałam, ale nie jest OK :( Nie wiem za bardzo, co mam z tym zrobić :ysz:
Kpt.Nemo11 02.08.2007 13:01
Napisany przez sobrus (Post 816254)
no może AviSynth pomoże ale też wątpie
Przyznam, że nie słyszałem ani się nie spotkałem z jakimkolwiek problemem obróbki wideo którego nie dałoby się rozwiązać przy pomocy AVISynth. Nie zawsze warto jednak "wyciągać armaty na komara". Mając go zainstalowanego dalsza pomoc będzie już banalnie prosta. Pozdrawiam
sobrus 02.08.2007 11:46
Napisany przez Kpt.Nemo11 (Post 816198)
To nie mo***380;e by***263; przypadek o kt***243;rym kolega m***243;wi powy***380;ej bo nawet przy r***243;znej rozdzielczo***347;ci przy nagrywaniu na stacjonarce zawsze b***281;dzie to pe***322;ny kadr a nie obci***281;cie do po***322;owy. VDubModem te***380; mo***380;esz skompresowa***263; ka***380;dy kawa***322;ek filmu osobno z innymi parametrami a potem w nim je po***322;***261;czy***263;. absolutnie nie ma potrzeby "ci***281;cia" oryginalnego materia***322;u. Na 99% stawiam tu na b***322;***261;d systemowego dekodera MPEG2. Po zainstalowaniu AVISynth "ruszy" dekoder DGMPEGdec i wszystko b***281;dzie OK. Je***347;li nawet nie to maj***261;c AVIsynth wszystko da sie zrobi***263;.
No co***380; pozostaje mi si***281; tylko nie zgodzi***263;. Mia***322;em taki przypadek. Pr***243;bowa***322;em VirtualDubModa. Obcina do po***322;owy. Jest to zar***243;wno wina dekodera MPEG2 (cho***263; nie systemowego bo takiego w windowsie nie ma) jak i VirtualDuba kt***243;ry nie spodziewa si***281; zmiany rozdzielczo***347;ci.
VirtualDub widzi tylko po***322;ow***281; obrazu ju***380; na wej***347;ciu i ***380;adne kombinowanie w nim nie pomo***380;e (no mo***380;e AviSynth pomo***380;e ale te***380; w***261;tpie bo nawet z AviSyntha VDub spodziewa si***281; tylko jednej rozdzielczo***347;ci).
Oczywi***347;cie problem Madzi mo***380;e by***263; inny od mojego ale MO***379;E by***263; ten sam:
po minucie ten obraz si***281; w***322;a***347;nie zw***281;***380;a jak na screenie
Spr***243;buj nagra***263; na stacjonarnej nagrywarce 2 kr***243;tkie nagrania w trybach LP i SP (w tej kolejno***347;ci). W jedym VOBie b***281;d***261; strumienie MPEG o r***243;***380;nych parametrach. VirtualDub sobie z tym nie poradzi. Nagranie SP b***281;dzie widoczne tylko w po***322;owie.
Kpt.Nemo11 02.08.2007 08:02
To nie może być przypadek o którym kolega mówi powyżej bo nawet przy róznej rozdzielczości przy nagrywaniu na stacjonarce zawsze będzie to pełny kadr a nie obcięcie do połowy. VDubModem też możesz skompresować każdy kawałek filmu osobno z innymi parametrami a potem w nim je połączyć. absolutnie nie ma potrzeby "cięcia" oryginalnego materiału. Na 99% stawiam tu na błąd systemowego dekodera MPEG2. Po zainstalowaniu AVISynth "ruszy" dekoder DGMPEGdec i wszystko będzie OK. Jeśli nawet nie to mając AVIsynth wszystko da sie zrobić.
sobrus 02.08.2007 02:38
Czy to zw***281;***380;ony fragment jest jakim***347; odr***281;bnym nagraniem?
Ten fragment materia***322;y chyba po prostu jest w wy***380;szej rozdzielczo***347;ci ni***380; reszta. Dlatego wida***263; go tylko p***243;***322;... (wi***281;kszy obraz widziany przez mniejsze "okno" ustawione przez program na podstawie wcze***347;niejszego fragmentu)
Stacjonarne nagrywarki DVD nagrywaj***261; w dw***243;ch rozdzielczo***347;ciach:
- 720x576 (tryby XP SP max do 2h)
- 352x576 (tryby EP, LP max do 8h)
Mo***380;liwe (w***322;a***347;ciwie to tak cz***281;sto jest :) ) ***380;e w jedym VOBie s***261; dwa nagrania w r***243;***380;nych trybach. Programy zazwyczaj oczekuj***261; jednej rozdzielczo***347;ci i dlatego glupiej***261;.
Natomiast raczej niemo***380;liwe jest aby rozdzielczo***347;***263; si***281; zmienia***322;a podczas jednego nagrania.
Je***347;li jest to odr***281;bne nagranie to trzeba je wyci***261;***263; (w trybie Stream Copy do innego pliku MPEG - VirtualDub tego nie zrobi) i zakodowa***263; je oddzielnie do drugiego AVI. To samo z reszt***261; materia***322;u (z wyci***281;tym fragmentem). Innych pomys***322;***243;w nie mam ???
Przynajmniej na razie :>
Kpt.Nemo11 01.08.2007 22:56
Odnośnie tego błędu w VirtualDubMod. Zapomniałem, że musisz zainstalować AviSynth. http://www.videohelp.com/tools/Avisynth .To program o ogromnych (w zasadzie nieskończonych) możliwościach i warto go poznać ale ty się teraz tym nie przejmuj tylko go zainstaluj i powtórz jeszcze raz to otwarcie pliku, które powodowało powyższy błąd. Powodzenia
magda_emma 01.08.2007 21:28
Ch***322;opaki, naprawd***281; cenne rady..., ale po***322;***243;wka obrazu jest nadal i te***380; na skompresowanym filmie :/
Robi***281; wszystko jak piszecie i dosz***322;am do wniosku, ***380;e chyba t***281; moj***261; p***322;yt***281; pogi***281;***322;o, bo pocz***261;tkowe nagranie wy***347;wietla si***281; w ca***322;o***347;ci, czyli z lewa do prawa, p***243;***378;niej, po minucie ten obraz si***281; w***322;a***347;nie zw***281;***380;a jak na screenie, a za jakie***347; 10 minut znowu wy***347;wietla si***281; pe***322;eny :ysz:
Troch***281; dowod***243;w na to, ***380;e pr***243;bowa***322;am :D
http://img187.imagevenue.com/loc119/..._122_119lo.jpg http://img169.imagevenue.com/loc101/..._122_101lo.jpg http://img126.imagevenue.com/loc615/..._122_615lo.jpg
Ci***281;***380;ki przypadek, prawda?
Kpt.Nemo11 01.08.2007 21:03
Jeśli mimo to są problemy spróbuj otworzyć w VirtualDubMod w sposób który podaję w załączniku. Problem ze zmianą rozdzielczości w ramach VOB-a na pewno tu nie występuje bo jak wspominasz jest to nagranie ze stacjonarnej nagrywarki. Przeplotu pozbędziesz się następująco: z menu Video zaznacz Full Processing Mode następnie z menu Video wybierz: Filters | Add i zaznacz 2:1 Reduction a następnie OK. W ten sposób zmniejszysz kadr o połowę a więc do 360x288 i uwolnisz się od polęcia "przeplot" a jednocześnie film będzie się lepiej kompresował a jakość pozostanie wystarczająca.
sobrus 01.08.2007 19:05
Napisany przez magda_emma (Post 815897)
i tak te***380; zapisuje si***281; jako film
Hmm. Mo***380;e jednak nie zapisuje si***281; prawid***322;owo..
Zawsze mo***380;esz spr***243;bowa***263; AviDemuxem.... (w razie czego w***322;***261;cz w nim [w preferences] opcje libvacodec mpeg decoder - jest dobra do ci***281;***380;kich przypadk***243;w. Mia***322;em kiedy***347; przypadek ***380;e cz***281;***347;***263; VOBa by***322;a w 352x576 (tryb LP) a cz***281;***347;***263; w 720x576 (tryb SP). Wszystko si***281; na tym VOBie wyk***322;ada***322;o albo ucina***322;o obraz - a to pomog***322;o.
Mo***380;e tak samo jest u Ciebie (miejmy nadzieje ***380;e nie :P) . VirtualDub otwiera plik jako 352 i potem ju***380; nie patrzy ***380;e dalej jest 720... Je***347;li tak jest to sam VirtualDub NIC tu nie pomo***380;e.
P.S. Z tego co widze materia***322; jest z przeplotem. Przed konwersj***261; przyda***322;oby si***281; go usun***261;***263; (deinterlace) albo zakodowa***263; AVI jako interlaced, bo inaczej jako***347;***263; b***281;dzie s***322;aba a plik du***380;y.
Kpt.Nemo11 01.08.2007 15:43
W sprawie obcinania. Nie przejmuj sie tym. To tylko tak wygląda na podglądzie.Kliknij prawym na obrazku, ustaw rozmiar wyświetlanego kadru i proporcje obrazu (pewnie 4:3) tak by było OK. Niezależnie od tego co jest wyświetlane program i tak obrobi ci prawidłowo.
magda_emma 01.08.2007 13:16
Oki spr***243;buj***281; :)
A mam jeszcze jedno pytanie, bo widz***281;, ***380;e jeste***347;cie nastawieni na pomaganie :spoko:
Mam nagrywark***281; Yukai, kt***243;ra nagrywa DVD+R /+RW
Kiedy kasuj***281; nagrania z poziomu nagrywarki, to niby si***281; usuwaj***261;, ale miejsce na p***322;ycie si***281; nie zwalnia. Znajomy poradzi***322;, ***380;ebym sformatowa***322;a w Nero p***322;yt***281;. Tak te***380; zrobi***322;am, ale teraz nagrywarka nie rozpoznaje formatu p***322;yt ???
czym i jak sformatowa***263; p***322;yt***281; dvd???
I jeszcze bardzo dziwna sprawa, mianowicie, kiedy vobem wycinam, a w***322;a***347;ciwie chc***281; wyci***261;***263; fragment z jednej p***322;yty to mi obrazu p***243;***322; odcina i tak te***380; zapisuje si***281; jako film
http://img129.imagevenue.com/loc337/..._122_337lo.jpg
Nie wiem, czy tylko ja mam takie dziwne problemy ??
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:00.
