@ IdeJ
Zgadzam się 3-5 przebiegów w zupełności wystarczają jeśli się ogląda na TV. Jednak moja sytuacja jest trochę inna. :\ I zrobiłem już sporo prób (więcej niż pisałem na Forum) tak dla własnej wiedzy, no i jak narazie wychodzi mi cały czas że dla mnie im więcej tym lepiej. Każde zwiększenie ilości przebiegów dzaiła na plus . Oczywiście zmiany na plus są niewielkie w porównaniu np. do czasu enkodowania. Ale są ! Specjalistą nie jestem , piszę tylko o tym co widzę , i tu dochodzą mnie myśli że ludzkie oko jast bardzo niedoskonałe, np. przy porównaniu tych samych klatek na komputerze z 5 przeb. i 10 przeb. nie widać wielu istotnych różnic ! A jak się puści na ekran to różnice w odbiorze są lepiej widoczne ! To nie tyle widać co jest uczucie że coś jest nie tak. A jak się zacznie porównywać z orginałem, to już wiadomo o co chodzi. :smutny: Generalnie , jak ktoś ma lub będzie mieć TV 36' to 5 przebiegów wystarcza w zupełności do filmów góra 2,5-3h. Jednak jeśli ktoś planuje w przyszłości zakup projektora (a ceny lecą na pysk) to niestety , max przebiegów (ale z tym 99 to poczekałbym na test Robsa) polecam z własnego doświadczenia ustawić wyżej niż 5 ! Pozdrowienia dla Robsa ! Podziwiam ! Czekam na Efekty ! Kusi mnie to nowe CCE na przejście na XP ! Ale w moim przypadku to około 3-4 dni roboty :ysz: |
Heh, zapuściem na próbe 110 minutowy materiał na 99 passów (ahlon2700+)
troche to jednak bedzie trwało :) |
Kiedyś się uprę i odszukam w manualu CCE stwierdzenie producenta, że więcej niż 3-4 przebiegi to tylko strata czasu...
Proponuję odszukać na forum.doom9.org wątek dotyczący nowej wersji CCE i przeczytać opinię RB dotyczącą wielu przebiegów. Daje do myślenia.... (RB to ten facet, który stworzył EclCCE, jest moderatorem forum dotyczącego CCE -- człowiek - kopalnia wiedzy na temat CCE) |
No ładnie ! 99 przebiegów to dopiero wyzwanie :O
Ale może po miesiącu pracy komputera wyszła by kopia idealna :D Niestety to nowe CCE odmawia współpracy z moim Win98 :buu: |
Już parę dni temu pokazała się wersja 2.70 (nie beta) Cinema Craft Encoder SP.
Z ciekawszych zmian: - możliwość zmiany rozdzielczości tak by odpowiadała standardom DVD/SVCD/VCD - automatyczne wyliczanie rozmiaru pliku - możliwość dopasowywania i zmiany matryc kwantyzacji w trybie multi-pass VBR - dodana możliwość generowania strumienia Bottom Field First (może wreszcie skończą się problemy z konwersją materiału DV AVI ;)) - maksymalna liczba przejść wynosi w tej chwili 99 (do tej pory było 9) hmmm biedny Czołgista ;))))) http://www.cinemacraft.com/eng/topic.html#31 |
DVD ReBuilder Version 0.63a
Zmiany: - Corrected rebuilding code to prevent "runt" VOBUs (less than .4 seconds). This will bring the newly authored stream more tightly into compliance with DVD standards. This is KNOWN to have caused audio/video stutter on some DVDs. - Added support for Canopus ProCoder through Robot1's EclPro utility. Nice work Robot1, you continue to provide outstanding support to the DVD community! Please note that this feature needs testing. - Modified the maximum bitrate on output so it lowers to accomodate large and multiple audio tracks. This should help to keep the bitrate bursts under DVD maximums. Maximum bitrate is now set to MAXBITRATE - AudBitrate -- so using the default it would be 9,000Kbs - AudBitrate. Note that DVD standard is no greater than 9,800Kbs for video and no more than 10,008Kbs total audio/video/subs. - Corrected a bug introduced in v0.61 related to audio/video sync. This could have caused stutter and audio dropout on some DVDs. An option has been added to the "Options" menu called "Special Error Avoidance" for special cases in which certain #0003 or #0004 errors are encountered -- this is temporary and will be removed in future versions. It is recommended that this option only be used as a last resort after you've encountered one of these errors -- and not before, as it can cause other unpleasant effects. This option ONLY affects the rebuild phase. It is meant to counter what appears to be bad source timing parameters. [v0.63a] - Disabled runt VOBU code for more testing. It appears to have caused more problems then it solved. http://forum.doom9.org/attachment.php?s=&postid=552391 |
RB-Opt v0.15 BETA
3 DNI temu ukazał się:RB-Opt v0.15 BETA
Szybko zmieniające się wersje! Szczegóły http://forum.doom9.org/showthread.ph...0&pagenumber=1 Jest to program do zmiany ustawień,a w szczególności stopnia kompresji (redukcji) elementów składowych filmu przy użyciu DVD ReBuilder-a. Narzędzie to pozwala również zwiększyć planowaną wielkość wynikowego DVD, ponieważ DVD ReBuilder pozostawia najczęściej około 60 MB niewykorzystanego miejsca (z 4 700 000 000 bajtów). |
A dziś 38 minut po północy jdobbs obwieścił wersję 0.62.
Z krótkiego opisu wynika, że poprawki są znaczące tylko dla osób używających QuEnc'a na materiale NTSC. |
DVD Rebuilder 0.61
DVD Rebuilder 0.61
http://www.doom9.org/Soft21/Vobtools/dvd-rbv061.zip |
Zaraz odpalam RB 0.58,
z nadzieją że problem z dzwiękiem odejdzie w niepamięć ! Bo nie (albo) stety mam Pioneera 444 , napęd super , tyklo trochę szkoda że niekompatybilny z RB :'( Niestety przycięcia są dalej :( Teraz sprawdzam RB 0.62. |
DVD ReBuilder Version 0.58
I chyba najważniejsza ze zmian: - Found and fixed an error in which certain circumstances could cause illegal System Clock Reference (SCR) values near the end of some cells. This could very possibly have caused audio problems and/or video problems on some standalone units. Special thanks to Sir Didymus for identifying this problem. Może w końcu znikną problemy z dźwiękiem ^_^ Edit: Stosowny wątek z forum.doom9.org |
DVD ReBuilder Version 0.57a
http://forum.doom9.org/attachment.php?postid=538567 Zmiany - Corrected a buffering problem associated with the "Status Logging" output - The fix related to audio dropouts in v0.57a seems to have made the problem more pronounced. It has been reversed until it can be more accurately studied. |
Dostępny jest DVD Decrypter 3.5.0.0
Już miałem zapytać o problem w ReBuilder w wersjach <=0.56 przy przerabianiu filmu np. Dzień Niepodległości (załączam obrazek) gdy natknąłem się na:
DVD ReBuilder Version 0.57 http://forum.doom9.org/attachment.php?s=&postid=538567 ZMIANY: ILVU processing has been delayed at least one more version. Below is a summary of the changes/updates associated with this version: - Updated code for compatibility with QuEnc 0.52 and above. The KVCD commandline logic has been replaced by the QuEnc Lower Bitrate (QLB) Matrix option. Older versions of QuEnc will no longer be supported and will get an error if use is attempted. QuEnc 0.52+ is free and is easily found on the net. - Corrected an error in which the progressive flag was not being set correctly during rebuild when "Deinterlace with Decomb" is selected. Also please note that if the input stream is already identified as progressive, the deinterlacing filter will not be added to the associated .AVS file. - Modified SCR algorithm to more accurately reproduce the SCR/PTS structure of the original disc. - Made a timing correction that may affect possible audio dropouts. It also may reduce (but not eliminate) the liklihood of encountering an error #0003 or #0004 on preprocessed (3rd party edited) streams. - Fixed an error in which the "Disable Interlaced" was correctly reencoding the as progressive -- but was incorrectly reinserting the original flags on rebuild. - Add a "Status Logging On" switch to the file menu. When checked, anything that is output to the status box is also echoed to the log file. The file, called "rebuilder.log" is created in the directory specified in "Working Path" -- it no path is specified it is created in the root of the C:\ directory. The file location is changed whenever a new working path is specified (for example when running a batch job). This should be helpful in debugging problems that might cause DVD-RB to exit abruptly. |
Dla fanów IC:
ftp://ftp.pinnaclesys.de/driver/pc/I...ate8.3.0.4.exe |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:57. |
