Stary 26.11.2005, 08:16   #1
fredziopl
Avatar użytkownika fredziopl
Data rejestracji: 16.05.2004
fredziopl zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
WINAVI maly problem
Witajcie
Ostatnio postanowilem sie z racji predkosci przesiasc na WINAVI 7.1.
Ale mam jeden problem, przerabialm sobie 2 filmy i wszystko przebieglo oki, ka kompie zarowno z dysku jak i pozniej po nagraniu z plyty idzie bez problemu, ale przy probie odtworzenia na stacjonarnym (panasonic 45) dziwnie sie zachowuje, tak jakby przy ruchu kamery brakowalo klatek, takie zaciecia, przy obrazie stojacym nie pojawia sie to. Jest to trochu wkurzajace, czy wiecie co moze byc tego przyczyna?
Dzieki z gory za pomoc
POWERED by FredzioPL
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
P4 3.2, Gforce 5700, 2x 512 KINGSTON Dual DDR, ASUS P5P800, Pioneer 110 1.39, 250Gb SATA Samsung + 120 GB SATA Samsung,
fredziopl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.11.2005, 08:33   #2
sight
Avatar użytkownika sight
Data rejestracji: 01.11.2004
przyczyna jest WINAVI 7.1.
miałem ten sam problem, wiec powróciłem do wersji 7.0 (nie ma problemu) 8 )
sight jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.11.2005, 09:03   #3
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
też to mam , a przyczyna wydaje się być za wysokie bitrate nawet 15000! kodowanego obrazu co jest nie do strawienia przez stacionarki i nie ma opcji w programie aby to jakoś ograniczyć - sight sprawdzę 7.0 oby było lepiej
Stary 26.11.2005, 09:11   #4
fredziopl
witajcie
dzieki sprawde sobie 7.0
pozdrowka
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
Stary 26.11.2005, 09:15   #5
rork
włśnie sprawdziłem jeden film i było miejscami 20000kbs przy max dla stacionarki 9800 normalnie i jak to ma normalnie działać ehh
Stary 26.11.2005, 09:27   #6
fredziopl
a czy samo zmniejszenie nie pomaga w 7.1??
pozdrowka
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
Stary 26.11.2005, 09:35   #7
rork
może by i pomogło ale jakoś nie widzę opcji żeby zmniejszyć samo bitrate - może wiesz gdzie to ustawić ? - to by napewno rozwiązało problem
pozdro
edit: wygląda na to, że pomaga ustawienie "stałej jakości video" na medium tylko nie wiem jak to wpłynie na jakość końcową 8 )
Ostatnio zmieniany przez rork : 26.11.2005 o godz. 10:56
Stary 26.11.2005, 13:10   #8
fredziopl
a powiedzcie jedno czy w 7.0 trzeba zmniejszac czy zostawic jak jest??
czy ktos robil w 7.0 i wszystkie filmy wychodza ok??
Pozdrowka
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
Stary 26.11.2005, 14:14   #9
fredziopl
witajcie
moi drodzy nie jest to wina bitrate, przerobilem 3 filmy po zmianie na 7.0 i na kazdy nie skacze powyzej 4.500 a jednak ten sam efekt jest, ciagle sa takie przestoje jakby brakowalo klatek, moze jakies dalsze sugestie??
na kompie jest to rowniez zauwazalne ale duzo mniej, cholera juz nie wiem co moze byc przyczyna a taki sie fajny i szybki ten program wydawal z kolei na power DVD ratio skacze max do 9 mbit czyli jeszcze nie tak tragicznie
Pozdrowka
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
Ostatnio zmieniany przez fredziopl : 26.11.2005 o godz. 14:19
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:58.
